Carbon look * 3M Di-Noc * Max450
+29
mach1
phoenix.88
ste_d
dangerous
Adc75
umberto343
cliotto81
byfede
gambo
DarkCity79
Luca_fiore
Rav4
simoneser
marco147
Fragia
Dani 1788
FedeFiko
m4x
mummy
IvanTO
La Pantera Nera
alfetta
Max450
33 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 1:17
Max450
Max450
Ciao a tutte/i
posto il mio ultimo “lavoretto” per puro e semplice scopo didattico, non so se è degno di una rubrica di detailing, ma di certo può interessare a qualche appassionato del soft tuning.
Premesso che il tutto lo posto a solo scopo dimostrativo, mi avanzava un po’ di tempo e volevo testare questo materiale spettacolare che è il 3M Di-Noc!
Quindi condivido anche con voi quanto già postato su
www.nuovarazzalfa.it
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45231
Essendo materiale di recupero... procedo con una bella pulitina.
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45232
Srotolo la pellicola,
attenzione non è la solita "merd*" che si trova in giro, questa è l'originale 3M Di-Noc da 200 micron,
e ne ritaglio poco più di un foglio A4 dalla mia pezza che è 100 x 120 cm :
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45233
La particolare "trama" interna, a quadretti, lato collante, anti bolle d'aria:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45234
quindi metto il gruppo specchio retrovisore esterno in morsa, e do,
una prima (leggera) scaldatina alla Di-Noc:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45235
La scaldata, a mezzo pistola termica, un phon molto potente,
rende la pellicola molto malleabile, ma solo per pochi secondi, dopodiche la Di-Noc ritorna "spessa" e rigida:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45236
Qui, inizia il "lavoraccio" scaldare, tirare e spalmare, scaldare, tirare e spalmare.
ATTENZIONE: NON scaldate troppo perchè oltre a scottarvi le dita,
rischiate di sciogliere la pellicola, resistente si, ma non è mica carbonio vero, o peggio deformare le calotte.
Una volta che la pellicola ha ben aderito, a mezzo di un cutter, o un coltellino per la balsa, (si quella del vitello...) cominciamo a rifilare, la parte in eccesso e che non è più necessaria:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45237
Prestate mota attenzione, perchè è molto affilato... e non vorrei che vi ritrovaste con qualche ferita, è un attimo, farsi seriamente male!
Quindi se riuscite a non scottarvi, provate anche a non tagliarvi e continuate a distribuire uniformemente la pellicola a mezzo di una spatola.
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45238
Come detto prima, però, non bisogna esagerare con la pistola termica,
altrimenti, iniziate a canticchiare la canzoncina delle sottilette "filano e fondono" e fate il danno come me:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45239
Rifilando bene, si riesce a rimediare ed ecco la prima calotta in Carbon look:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45240
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45241
Mentre arriva l'ora delle streghe, e fuori continua il temporalone,
il primo specchio è finito e procedo col secondo:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45242
scalda e stendi, tira e spatola, anche il secondo retrovisore prende forma:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45244
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45245
Alla fine ecco il risultato finale, nemmeno paragonabile ai test fatti con la precedente pellicola da 80 micron, stampata, e non in rilievo, che andrò a sostituire a breve anche sulla consolle:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45246
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Max45247
Non potendo realizzare un video, a puro scopo illustrativo ho preso in prestito questo dal "tubo":
Solo per darvi un'idea delle possibili applicazioni:
Ovviamente questo è un promo fatto da e per i professionisti...
quindi sembra tutto molto più facile...
Per carità, non è difficile, ma nemmeno è facilissimo, ma con un po' di dimestichezza e volontà...
Il risultato, potete, portarlo a casa!
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 12052010
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 12052011
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 12052013
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 12052014
Questo è lo specchio, venuto peggio, quello a cui ho "fuso" la pellicola ed ho "ripreso".
Scuri, sembrano molto più piccoli...
Intanto il “morbo” 3M Di-Noc si impossessa di me e…
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1810
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1811
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1812
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1813
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1814
Smontato il blocco pulsantiera, con lo scalzatore più piccolo della Beta, eliminate il blocco della cornicetta, liberando così la cuffia in pelle:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1815
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1816
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1817
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1818
Quindi arriviamo alla cornicetta superiore:
sollevatela MOLTO DELICATAMENTE, non chiedetemi cos'è questo sporco
e soprattutto come ha fatto ad arrivare li sotto...
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1820
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1819
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1821
scratch dai siamo in "ballo" e proviamoci,
anche se il millerighe della mia 159 Sportwagon Distinctive,
di certo è molto più difficile di una superficie liscia ed omogenea come le progression...
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1823
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1824
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1826
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1827
Ed allora "cutting":
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1828
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1829
Terminato il "lavoraccio" di rifinitura...rimontiamo il tutto:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1830
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1831
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1832
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1833
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1834
Infine ricollochiamo pulsantiera...testandola:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1836
a caccia di eventuali difetti:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1837
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1838
[img]http://i69.servimg.
Sempre dettagli:
[url=https://servimg.com/view/14591431/1065]Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1843
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1844
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1845
Torno in garage e la applico, godendomi il risultato,
e si,
mi aggrada:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1842
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1846
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1847
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1848
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1850
Ed ora???
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1851
festeggio gli 82.000 km della Grigiona:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1879
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1880
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1881
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1882
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1883
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1884
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1885
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1910
Avendo una Distinctive, durante questi ultimi passaggi, ho invidiato (molto) chi ha una progression,
dato che hanno gli inserti in plastica e... lisci!
Nel mio caso, il millerighe di alluminio, da procedura, avrebbe dovuto essere trattato con un "primer"
sempre 3M per garantire maggior aderenza, ed i 10 (dieci) anni di garanzia!
Purtroppo non l'avevo e quindi ho provato lo stesso.
Vediamo quanto durerà su curvature così accentuate e su piccoli pezzi.
CHE VE NE PARE?
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1911
Come sempre, sulla mia vettura faccio ciò che voglio, io.
Posto foto e descrizioni solo per il gusto della condivisione.
Chi decide di fare altrettanto, o paga un professionista,
o deve esser conscio che lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità!
In pratica se fate dei danni, o vi fate male, sono unicamente ca**i vostri.
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1917
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1918
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1919
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1920
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1921
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1922
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1923
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1924
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1925
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1926
Et Voilà:
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1927
Ho rimontato l'autoradio originale, poichè ho venduto la "cinesina" e sono in attesa di ...
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1928
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1929
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img_1930
Gradite critiche e commenti,
Max450.-
http://www.nuovarazzalfa.it
2Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 7:07
alfetta
Very compliments!
3Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 8:37
La Pantera Nera
La Pantera Nera
se posso darti un consiglio.. la prossima volta per le superfici curve usa uno spruzzino con acqua e sapone Wink eviterai le grinze che si formano perchè la colla non si attacca subito! ma lo lavori meglio Wink
4Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 9:14
IvanTO
IvanTO
Bello! Mi piacerebbe fare i battitacco sulla mia S.
Dove si prende questa pellicola?
5Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 9:36
mummy
Sembra carbonio vero..
Mi sai dire il costo della pellicola?immagino un botto
6Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 9:41
Max450
Max450
La Pantera Nera ha scritto:se posso darti un consiglio.. la prossima volta per le superfici curve usa uno spruzzino con acqua e sapone Wink eviterai le grinze che si formano perchè la colla non si attacca subito! ma lo lavori meglio Wink
Ti ringrazio per lo "S"consiglio, hiii!
Very Happy
Lo spruzzino con acqua e sapone neutro, o per i piatti si usa(va) su pellicole molto più sottili, tipo quelle per scurire i cristalli che hanno uno spessore, in media, fra i 30 e gli 80 micron.
In questo caso, 3M Di-Noc, abbiamo uno spessore di ben 200 micron!!!
Credimi è tutta un'altra cosa, prezzo compreso aimhè!
Shocked
Quindi bisogna "dosare" il calore e sfruttare la trama interna a rete, che fa fuoriuscire gli eccessi di aria.
Ad esempio, guarda i contorni degli strumenti circolari, qui ora sono perfetti e ben bordati, 2 o 3 anni fa avevo usato la pelicola stampata da 80 micron, il risultato:
una porcheria!
Arrow
Arrow
Arrow
Io riesco a "procurarmela" nel milanese e siamo a "botte" di 80 € al metro quadro Shocked
Arrow
Però era il io primo acquisto li, ed in incognito...
magari facendo un ordine collettivo e sostanzioso si riesce a scontare qualche cosa.
Comunque usate la rete con le keywords giuste ed il gioco è fatto.
Suspect
7Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 9:56
m4x
m4x
ciao, guarda poco piu di un mese fa mi stavo informando per questo genere di lavoro dato che anche su ebay avevo trovato pellicole (quelle piu costose non quelle da 5 euro) proprio le 3M.
secondo te si riesce a fare un vano motore come questo, o è troppo pieno di alti e bassi e parti non piatte? considerando che la mia manualità è minima e la mia sfiga di alto livello
foto :
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Myspecial35
8Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:28
FedeFiko
FedeFiko
a me queste pellicole non piacciono! ma son gusti! il carbonio a me piace quello bello lucido!
9Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:40
La Pantera Nera
La Pantera Nera
Very Happy
non ho mai provato i 200 micron.. lo faro'! usando e non usando la miscela d'acqua/sapone Wink
la lavorabilità secondo me è migliore.. come la posa di pellicole indipendentemente dallo spessore della pellicola! Wink
pero'.. dico questo senza una conferma testata..
perchè dici che non va usata la miscela sui 200 micron? cosa cambia?
10Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:42
m4x
m4x
Fede guarda che il 90& di quelle pellicole sono verniciabili col trasparente Smile
11Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:43
Bellissimo lavoro! Very Happy
12Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:48
La Pantera Nera
La Pantera Nera
FedeFiko ha scritto:a me queste pellicole non piacciono! ma son gusti! il carbonio a me piace quello bello lucido!
altre soluzioni alla pellicola... è la verniciatura "Carbon look" ad immersione..
fine OT
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Dsc03751zm6
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img0487pm6
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img0452jo1
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Img1869kq6
13Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:51
FedeFiko
FedeFiko
molto meglio!
14Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 10:55
m4x
m4x
fatemi sapere x il mio vano motoreeeee
15Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 12:54
Dani 1788
Dani 1788
Secondo me è meglio la pellicola, sembra più vera..
Quella della 3m costa veramente troppo però su ebay me ne hanno consigliata una che costa meno e c'è anke in diversi formati..
Vi metto il link e alcune foto reali dell'applicazione, reale nel senso che è stata fatta da un ragazzo del forum a cui sono iscritto e non sono foto prese su internet a caso..
LINK:
http://cgi.ebay.it/ADESIVO-CARBONIO-ultraconformabile-foglio-cm-100x75-cm_W0QQitemZ230360536034QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item35a28ed3e2
FOTO:
SPECCHIETTI
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Immag0530
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Immag0534
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Immag0536
SPOILER
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Carbon2
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Carbon3
Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Carbon6
16Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 13:08
Max450
Max450
Forse non ho capito...
perchè le mie sono "virtuali"?
alien
17Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 13:10
Dani 1788
Dani 1788
No mi riferivo a quelle foto della verniciatura "Carbon look" ad immersione!! Very Happy
18Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 13:13
Per curiosità, in quanto tempo sei riuscito a fare tutto il lavoro?
19Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 13:25
La Pantera Nera
La Pantera Nera
Dani 1788 ha scritto:No mi riferivo a quelle foto della verniciatura "Carbon look" ad immersione!! Very Happy
an... perchè sono "virtuali"? le foto sono reali pure quelle... Very Happy
se vuoi essere preciso allora diciamo che sia la pellicola.. che verniciatura sono "Carbon look" in quanto non è carbonio vero! Wink
sta nei gusti personali scegliere o uno.. o l'altro metodo.. Wink
20Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 13:52
Fragia
Fragia
io ragazzi ho fatto gli specchi della mia 120d con la pellicola della APA http://www.apaspa.com/promo/effetto-carbonio/
e vi assicuro che è un bordello!
a breve farò gli interni ma andrò da un professionista del mestiere
21Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 16:09
Dani 1788
Dani 1788
Si ok le foto sono reali ci mancherebbe, mi riferivo al fatto che la pellicola mi dà più l'idea del vero carbonio rispetto alla verniciatura.. e poi inizialmente quel vero era riferito alle foto ke ho messo, che non sn prese da internet..Wink
22Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 16:13
La Pantera Nera
La Pantera Nera
no problem.. Wink
dato che fanno parte di un forum che frequenti.. sai se per caso sono state stese con l'uso dell'acqua/sapone?
quelle che ho visto montare io.. si! pero' non conosco lo spessore di cui parlava Max
23Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 18:02
marco147
marco147
Ottimo lavoro,ho una 147 Ti e pensavo di fare la stessa cosa..
Sia le calotte che gli interni..
Avevo trovato anche una ditta specializzata che lavora con pellicole 3m ed esegue wrap..
Mi sa che se non trovo il coraggio lo faccio fare da loro!! Smile
24Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 21:37
bel lavoro complimenti
25Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Empty Re: Carbon look * 3M Di-Noc * Max450 Gio 20 Mag 2010 - 22:16
simoneser
l'ho provata anche io questa pellicola della 3M...usata per rivestire le calotte degli specchietti e delle plastiche interne dell'auto
...che dire...fantastica!!
ne ho provate anche altre di pellicole....ma non c'è nemmeno paragone.
la riuscii a prendere a 25 euri + s.s. (in asta) dalla germania tramite ebay (era in misura da 50x122)
normalmente il negozio tedesco la vende a 39 + s.s. (con possibilità di proposta d'acquisto)
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
