Black Magic Pearl...mantenimento dopo lucidatura
m4x
m4x
Ciao ragazzi
ho effettuato un trattamento al gti, (nero perlato), gli swirls non erano eccessivamente profondi ma in alcuni punti abbastanza resistenti.
purtroppo ho fatto il consapevole errore di lavorare col caldo, ma le ferie a disposizione erano quelle, e sapete meglio di me che certi lavori si fanno con calma, quindi non avevo alternative.
sono rimasti dei piccoli swirls e qualche ologramma, determinato dall'alta temperatura che emanava la rotativa.
sinceramente non me la sento di intervenire nuovamente con un trattamento completo, preferirei mascherare e godermi l'autunno in arrivo.
l'auto è protetta da Purple Haze Pro, ma stavo pensando a breve, di trattarla con BlackHole, o Acquartz Paint Protection
cosa ne dite? La purple ha gia di per sè mascherato qualche ologramma nella parte alta dell'auto.
altrimenti mi consigliate una lucidatura parziale? posso andare in quel caso di tampone LC arancio, o meglio piu' soft? attendo info e consigli..grazie!
edit : e se stendessi il blackhole con un tampone morbido? che dite?
ma il lavoro vorresti sempre effettuarlo con la rotativa oppure hai un'altra idea?
Purtroppo per concezione la rotativa non ammette lavori parziali...
m4x
m4x
guarda ero partito con l'idea di darla a mano per non andare nuovamente a fare una correzione, però potrei stenderlo con rotativa con tampone dal taglio molto basso...o è un procedimento errato?
questo penso valga per il blackhole, dato che l'aquartz si può dare a mano..
cmq a prescindere da ciò, dimmi quale sarebbe la tua scelta e come procederesti...
A mio avviso puoi fare un solo passaggio di #205 e tampone morbido ed elimini il problema aloni, con il #205 puoi fare un ottimo lavoro anche con poco tempo e il risultato è definitivo.
Il BH può anche andare e gli swirls e gli aloni li copre e forse quelli più leggeri li elimina anche, però la durata non è moltissima. Se poi hai intenzione di usarlo con rotativa a bassi giri dovrebbe anche andare, ma a questo punto io opterei per il #205. Se invece procedi a mano allora con il BH puoi fare più velocemente perchè si da sostanzialmente come una cera e avrebbe più senso.
concordo ma con una riserva...
anche con m205 il lavoro deve essere eseguito prestando attenzione alla tecnica quindi il lavoro deve comunque richiedere del tempo e non so se sia questa la premessa alla base del messaggio di m4x...
m4x
m4x
diciamo che forse il problema tempo, potrei anche ritagliarmelo su 2 giorni e 1 sera...solo non volevo fare un lavoro troppo invasivo...sono un po' confuso ora...effettivamente potrei passare del 205 con LC bianco e chiudere con M21 no? dovrei passarmela bene fino a dicembre...in questo caso, dite di stare a bassi giri?
opzione acquartz altrimenti, cosa mi dite? (dato che si può dare a mano..
