mantenimento dopo lucidatura con nano
+3
bwv988
7 partecipanti
1mantenimento dopo lucidatura con nano Empty mantenimento dopo lucidatura con nano Lun 25 Nov 2013 - 19:35
bwv988
bwv988
Un saluto a tutti, sono a chiedervi un consiglio (ho letto un po' di pagine ma non sono riuscito a chiarirmi le idee, sarà perché sono all'inizio...). Il mio carrozziere, dopo la lucidatura di un'auto che ho acquistato usata a settembre, BMW Z4 nera, ha fatto un trattamento con un prodotto nano (non sapevo nemmeno che esistessero!). Ora, dopo avervi conosciuto, aumenta l'interesse e la voglia di "mettersi in proprio". Per il momento solo con cose elementari.
Sono alla(e) domanda(e):
- come mantenere il trattamento fatto?
- cosa posso usare come detergente/mantenimento se l'auto non è sporca (tipo dopo giretto in giornate senza pioggia)?
- posso usare la cera (ho, al momento, quella della BMW) ugualmente?
Grazie tante...in futuro vedrò di imparare meglio da voi e dal forum Very Happy
Ultima modifica di bwv988 il Sab 30 Nov 2013 - 18:32 - modificato 1 volta.
Bisognerebbe sapere che nano ha applicato.cmq secondo me reload è un ottimo prodotto..
Se l'auto è solo impolverata puoi pulirla con un quick detailer come optimum no rinse,M34,fast cleaner ecc..oppure usare un prodotto waterless..ma il metodo più sicuro a mio avviso è foam+lavaggio manuale..
Lavi l'auto al self o a casa?
bwv988
bwv988
Grazie! In effetti non so quale nano ha usato...
La macchina la lavo a casa, non ho problemi per questo...era solo per tenerla pulita quando non necessita di lavarla.
bwv988
bwv988
Ora ho pensato a questi prodotti (sempre sull'auto nera, lucidata e trattata con prodotto nano dal carroziere):
- Ma Fra Fast clenaer per pulizia da polvere
- LCDA Supercleaner (prima dello shampoo)
- Car Pro ReLoad (mantenimento)
- come cere sono indeciso: Dodo Juice Supernatural oppure Blu Velvet oppure Purple Haze?
Quoto tunerz: riuscire a capire che tipo di prodotti sia stato utilizzato permetterebbe di essere più precisi sulla natura del trattamento effettuato e su come mantenerlo al meglio: in ogni caso ReLoad è ok.
Io punterei ad uno shampoo neutro come Dodo Juice Born To Be Mild, Gtechniq G-Wash, Meguiar's M62 ecc...
bwv988
bwv988
Grazie...deduco che la cera non va messa sopra (devo vedere che prodotto è stato messo, ma non potrò farlo a breve...)
sicuramente un sigillante dato a rotazione periodica aiuta a mantenere vivo il prodotto nano! Smile
mantenimento dopo lucidatura con nano Logo_l10
Esatto: come dice Alessio, un sigillante spray nel tuo caso è più adatto. Una cera non servirebbe molto e potrebbe alterare momentaneamente l'effetto beading e lo scivolamento dell'acqua. Però per consigli puntuali è davvero necessario capire cosa ti abbiano applicato.
bwv988
bwv988
Grazie a tutti, ora un dubbio, anzi due: tra i sigillanti c'è sia il ReLoad ma anche il Blue Velvet:
- devo considerare quest'ultimo come un sigillante o una cera?
- sempre questo: lo devo usare solo su vernici colorate (scure) o può essere usato anche in una metallizata argento?
Grazie ancora Very Happy
trovi la blue velvet pro!! che è diversa dalla blue velvet normale!! Rende meglio sui colori scuri per via degli ingredienti contenuti..ma nessuno ne vieta l'utilizzo sui chiari... Wink
bwv988
bwv988
Ecco la risposta: l'auto è stata trattata, dopo lucidatura (dal carrozziere) con Meguiars M 188. Ora torno alle domande iniziali (portate pazienza ma sono alle prime armi):
- mi pare vada bene il ReLoad periodicamente
- quando dovrò/potrò dare la Blue Velvet Pro?
- quanto dura l'effetto del nano?
- cosa fare dopo?
Grazie ancora.
piero
Paso
Paso
bwv988 ha scritto:Ecco la risposta: l'auto è stata trattata, dopo lucidatura (dal carrozziere) con Meguiars M 188. Ora torno alle domande iniziali (portate pazienza ma sono alle prime armi):
- mi pare vada bene il ReLoad periodicamente si reload una volta al mese circa è ottimo
- quando dovrò/potrò dare la Blue Velvet Pro?quando vuoi. Decontamini bene l'auto e la puoi dare in preparazione dell'inverno
- quanto dura l'effetto del nano?molto penso circa un anno ma lascio la parola ai più esperti
- cosa fare dopo?se l'auto è in buone condizioni e metti la velvet pro la mantieni per tutto l'inverno col reload così passi tutta la stagione brutta con l'auto protetta. Poi a primavera vedi che fare
Grazie ancora.
piero
Nelle nostre prove M188 non è durato più di 4-6 mesi. E' un bel prodotto perché molto molto semplice da applicare ma non ha la durata dei nano più quotati.
Ottimo il ReLoad per il mantenimento veloce. Blue Velvet potrà essere applicata ma modificherà per forza di cose il beading e l'effetto autopulente del prodotto.
bwv988
bwv988
Riesumo questo post perchè nel frattempo ho studiato un po'  Smile e vorrei il vostro parere...
La mia auto (BMW presa usata, nero metallizzato) è stata trattata dal carrozziere a settembre con il nano M188 (era la prima prova che usava un nano  Wink ). Ammettendo che tutto sia stato fatto come dovuto (lavaggio/decontanimazione/polishing ecc) ora ho due possibilità:
- fare il mantenimento con lavaggi soft Born to Be Mild + ReLoad mensilmente;
- quando passerà l'effetto nano (e lo dovrei verificare con la perdita dell'effetto beading) o lo riapplico (previ: lavaggio --> M105 --> M205 --> Eraser), oppure passo ad una cera/sigillante tipo Dodo Juice Blue Velvet Pro (previ: lavaggio --> M105 --> M205 --> Eraser)
Aggiungo che l'auto è usata poco (terza macchina  Embarassed ), quindi poco contaminata...comunque ho sia IronX, sia TarX, sia Sponge Clay Medium...
Bè io propenderei per la difesa del lavoro svolto quindi la prima ipotesi è quella sulla quale mi impegnerei di più Wink
bwv988
bwv988
Admin ha scritto:Bè io propenderei per la difesa del lavoro svolto quindi la prima ipotesi è quella sulla quale mi impegnerei di più Wink
Questo lo farò senz'altro...
...ma poi (non so quanto potrà durare il nano...benchè l'auto non è usata molto, prima o poi perderà di efficacia) quindi quale potrebbe essere la scelta migliore dopo, rimetterlo o il glaze/cera (con le modalità scritte)?
Grazie ancora  Smile
Sinceramente io me ne preoccuperei più avanti. Adesso in base a cosa lo decidi?  Wink
bwv988
bwv988
Admin ha scritto:Sinceramente io me ne preoccuperei più avanti. Adesso in base a cosa lo decidi?  Wink
Una curiosità...il nano mi è stato proposto senza che ne sapessi l'esistenza/utilità quando ero completamente digiuno di "questo mondo"  Shocked  ora forse opterei per altro (glaze/cera)...
...questo nano non dovrebbbe durare molto e non vorrei trovarmi, magari in estate nella necessità di dover prendere qualche decisione e non vorrei dover far ri-lucidare l'auto dal carrozziere -l'auto è stata senz'altro lucidata anche prima in quanto ha dei segni precedenti la lucidatura fatta fare da me...quindi valutavo la possibilità di trattala io
...potrà sembrare una preoccupazione troppo anticipata ma avendo già acquistato alcuni prodotti ed avendone altri in previsione - in famiglia abbiamo due altre auto, fino ad ora solo lavate regolarmente e qualche volta trattae con cere commerciali...quindi da riprendere in mano, ma con queste parto da zero e mi sembra più facile  Smile
Bè in questo caso allora bisognerebbe procedere da zero, come se si trattasse di una vettura priva di protezione. Quindi clay, ecc...
bwv988
bwv988
Quindi:
- prelavaggio con APC (o Supermafrasol?)
- decontaminazione con IronX e TarX
- sponge Clay Medium con Dodo Juice Born Slippy
- M 105 e M 205 (oppure solo Gtecniq P1 Nano con Gtecniq Tri Foam Pad)
- Eraser
- Dodo Juice Blue Velvet Pro
potrebbe andare?
Grazie!
Paso
Paso
Manca il lavaggio  Wink
bwv988
bwv988
Paso ha scritto:Manca il lavaggio  Wink
 Embarassed dopo decontaminazione e prima della sponge Clay lavaggio con Born to Be Mild (o devo andare su più aggressivo?)
Paso
Paso
A me piace sempre farlo prima della decontaminazione chimica. Vedi tu in base a quello che hai. Visto che devi lucidare e proteggere ci puoi andare giù pesante  Wink  ma il born è ottimo cmq
il lavaggio meccanico lo farei dopo il prelavaggio e prima della decontaminazione
bwv988
bwv988
Grazie, correggo: prelavaggio, lavaggio, decontaminazione...e poi il resto.
Dite comunque che, fatto tutto a mano (lucidatira) sarà sufficiente... Smile ?
