Fissaggio specchietto retrovisore interno: come fare ?
henry 72
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ciao a tutti.........ho un problema: sto facendo delle prove per mettere lo specchietto interno retrovisore elettrocromico e tra una prova e l'altra, tirando il mio vecchio specchietto mi è rimasto in mano. Ora, dovendo fissare temporaneamente di nuovo lo specchietto normale e poi definitivamente quello elettrocromico, c'è qualcuno che ha trovato un collante adatto e che resista al calore d'estate ?
Qualcuno ha esperienze in merito ?
Vi prego aiutatemi perchè son abbastanza nervoso per questo problema ora che proprio non ci voleva !
Peova con una colla bicomponente, sono ottime per gli sbalzi di temperatura
henry 72
henry 72
Per fissare la piastra di supporto al parabrezza, in commercio si trovano prodotti appositi.  Wink
Se la piastra dello specchietto nuovo, non è compatibile con quella vecchia, puoi fissare temporaneamente quest'ultima con del semplice silicone.  Very Happy
https://www.amazon.it/Loctite-specchietto-retrovisore-interno-1831734/dp/B00CPOWZIY/ref=pd_lpo_vtph_263_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=5M8M2KQASNEQ6TVGZJ00
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco0961 ha scritto:Peova con una colla bicomponente, sono ottime per gli sbalzi di temperatura
Ma queste colle sono fatte per reggere specchietti retrovisori o sono delle colle multiuso ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
henry 72 ha scritto:Per fissare la piastra di supporto al parabrezza, in commercio si trovano prodotti appositi.  Wink
La mia paura è che ho letto anche che a qualcuno gli è caduto lo specchietto.............speriamo non dover ricorrere a colle troppo forti perchè ho paura spacchino il parabrezza !
Per questo non c'è problema la recupero dal vecchio specchietto.
Ho dato un occhiata alle recensioni sotto e chi l'ha usata ne parla bene. Tu la conosci o mi hai linkato la prima che hai trovato ?
henry 72
henry 72
Personalmente, non ho mai avuto la necessità d'utilizzarla... È molto potente, specifica per l'incollaggio vetro-metallo, una volta fissato non lo togli più.
Se non ti senti sicuro, puoi usare del nastro biadesivo a forte presa. Wink
In rete, ho trovato questa discussione... Credo possa esserti d'aiuto : http://forum.ideesse.it/smf/index.php?topic=5792.0
henry 72
henry 72
Prova a passare in un centro specializzato per la sostituzione dei cristalli come Carglass...  Magari hanno delle"placchette" biadesive. Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
henry 72 ha scritto:Prova a passare in un centro specializzato per la sostituzione dei cristalli come Carglass...  Magari hanno delle"placchette" biadesive. Wink
Devo farmi 1 giro si Wink
henry 72 ha scritto:Personalmente, non ho mai avuto la necessità d'utilizzarla... È molto potente, specifica per l'incollaggio vetro-metallo, una volta fissato non lo togli più.
Non vorrei fosse troppo forte però ! Anche perchè magari a primo colpo non l'ho metto proprio dritto preciso e se devo riprovare è un casino poi !!
La mia paura è che non tengano nel tempo e mi cada lo specchietto all'improvviso facendo graffi sul cruscotto !! Non so in effetti quanto tengano le placchette adesive anche specifiche ! Ho pesato lo specchietto e pesa 394g ! Quello che avevo prima 305g.
Grazie gli do 1 occhiata Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Allora la carglass della mia città mi ha detto che loro usano colla bicomponente acrilica per vetro.................che faccio ? Very Happy
Dite che tiene una volta messo lo specchietto ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Un carrozziere oggi mi ha consigliato questo:
http://arexons.it/it/prodotti/manutenzione-riparazione-auto-professionale/riparazione-motore-e-retrovisori/adesivo-retrovisori-rw741
http://arexons.it/images/uploads/st_ita/ST4741.pdf
La scheda tecnica non sembra male..........
Tra l'altro questo prodotto l'ha utilizzato già sulla vettura di mio fratello quando ha sostituito il parabrezza e sono almeno 2-3 anni che è tutto ok.
Che ne dite ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ammazza nessuno che risponde ? Sad
enricoM
enricoM
Ciao, in merito all'adesivo che proponi tu non so risponderti
però stavo pensando, visto che è una soluzione temporanea in attesa dello specchietto elettronico: hai preso in considerazione il velcro dual lock? sarebbe quello della 3M per il telepass.
Non ho idea del peso di un retrovisore interno onestamente, ma penso che mettendo 2 piastrine per parte possa reggere tranquillamente
Commenti dei più esperti possono essere più utili del mio
cuoresportivo86
cuoresportivo86
enricoM ha scritto:Ciao, in merito all'adesivo che proponi tu non so risponderti
Lo specchietto elettrocromico è pronto, devo montarlo.
Il velcro ti assicuro che non regge nulla !
Lo specchietto pesa 394g, un telepass credo pesi al massimo 150g.
Aggiungi pure che d'estate si arriva a 42° sotto il sole............te lo scolla in un niente !
Secondo voi prima di applicare il collante con cosa devo pulire la parte interessata del vetro ? Alcool ?
O anche Eraser o IPA se li hai Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:O anche Eraser o IPA se li hai Very Happy
Eraser ce l'ho !!
Dici che passo solo quello o magari dopo l'alcool ?
Eraser basta Wink ......do' per scontato che hai passato prima un tar remover
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Eraser basta Wink ......do' per scontato che hai passato prima un tar remover
Tu quindi dici che i passaggi devono essere:
- tar remover (tipo Tarx di Carpro)
- eraser
Poi posso procedere ?
Ciao Cuoresportivo Very Happy ti vedo online adesso
ti avevo risposto .........ma....si è .....cancellato messaggio  Very Happy
Yes ......procedi pure Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Ciao Cuoresportivo Very Happy ti vedo online adesso
Ok perfetto allora lascio perdere l'acool per pulire !
P.S. eraser si usa per pulire la superficie prima di passare un nano giusto ? (pulire non controllare).
Puoi usarlo sia per il controllo della lucidatura...... Lasciato agire 20-30 secondi
Sia come " sgrassatore "  prima del sigillante ......non solo nano Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:Puoi usarlo sia per il controllo della lucidatura...... Lasciato agire 20-30 secondi
Ah perfetto si ! Infatti se ricordo bene Eraser elimina tutti gli olii lasciati dai prodotto precedenti (nel mio caso un Tar remover). Very Happy Very Happy Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Volevo lasciare un feedback magari per chi ne avesse bisogno. Ho provato il prodotto dell'arexons di cui sopra e pare funzionare davvero bene. Il collante è davvero forte ed è venuto fuori davvero un bel lavoro !!
Costo 7€.
Speriamo mantenga col calore ma ho fatto una prova a casa ad incollare un pezzo di metallo su vetro con un pezzettino che è 1/10 di quello presente nello specchietto.............e per toglierlo ho tirato fortissimo quindi non dovrei avere problemi Wink
Grazie per i consigli soprattutto per la pulizia pre-fissaggio Smile
Ottima Up Wink
Maxxi_mo
Maxxi_mo
Con l'apposito biadesivo nero.... materiale 3M
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ti regge ancora ? Pagato quanto ?
