d101 vs d103 una sicurezza e una novita'!
+7
Cooper S
T-Jet
defeat
11 partecipanti
come la mettiamo???
uno dei prodotti piu' versatili e di sicuro successo nel'aplicazione
viene affiancato da un "PLUS" ...
chi lo ha provato?
defeat
defeat
se ben ricordo sono in pratica lo stesso prodotto solo che il plus non fa schiuma.
almeno da quanto ho letto poi test non ne ho fatti
francesco ha scritto:come la mettiamo???
chi lo ha provato?
volevo fare la stessa domanda Cool
secondo me qualche differenza ci deve essere per forza!
è indicato per le macchine ad estrazione che io sappia...
esatto, è particolarmente indicato con le macchine ad estrazione per la sua caratteristica no foam. è anche un pò più potente...
T-Jet
T-Jet
Admin ha scritto:esatto, è particolarmente indicato con le macchine ad estrazione per la sua caratteristica no foam. è anche un pò più potente...
macchie ad estrazione...
certo Question
Che vuol dire?! Shocked
non macchie! macchine!
hai presente quelle aspira liquidi in commercio?
T-Jet
T-Jet
Admin ha scritto:non macchie! macchine!
Sisi ho presente! Grazie!
Nemmeno di leggere ora sono capace Mad
Wink
ok ora quindi ci il d101 -d108-d103 ma come usarli??? per esempio walter mi sembra che per cerniere e sottoporta usa il d108 mentre alexg nella DELTA il d101 non sarebbe male una mini guida per questi 3 prodotti e come vanno diluiti per usarli correttamente
ma e' bello variareeeeeeeee Laughing Laughing Laughing
scherzia a parte il d108 va' pero' obbligatoriamente risciacquato!
mentre d101 no
vts79 ha scritto:ok ora quindi ci il d101 -d108-d103 ma come usarli??? per esempio walter mi sembra che per cerniere e sottoporta usa il d108 mentre alexg nella DELTA il d101 non sarebbe male una mini guida per questi 3 prodotti e come vanno diluiti per usarli correttamente
Uso sempre il d101 per pulire e poi se ci sono residui di grasso o altro il d108, ma se sono abbastanza pulite il d101 basta, lo stesso per i passaruota.
quindi il d101 esternamente può essere usato per:
prelavaggio con foam gun-
se la situazione non è disastrosa per
passaruota
cerchi
sottoporta
cerniere
gomme
il d108
motore
passaruota
cerniere
prelavaggio di parti particolarmente sporche giusto?
direi di si..
anche se è bene ricordare le differenze tra d108 e d101: il primo è uno sgrassante prelavaggio forte per uso esterno.
d101 nasce come detergente per tutte le superfici interne. poi per la sua versatilità è stato applicato ovunque!
per questo è nato il d103, il vero detergente universale...
d101 non ha paragoni e non e' confontabile con niente!
sia x efficacia che x diluzione!
x i passaruota preserisco d108
a d101 tocca:
cruscotto, pelle ,tappeti (gomma e moquette),tetto, alette parasole
guarnizioni porta , cerniere, battitacco, pedaliera...
casco , tuta in pelle da moto, guanti e stivali!
x uso inpropio quando vogli stare tranqui:
scrivania , poltrona nera sky, divano pelle bianca,
fughe del pavimento(fornisco solo il prodotto Laughing )
frigorifero in ufficio porte e armadi!
pensa che ad una fiera ne ho preso 2 gal e avevo ancora
quello di antonio (desmomostro all'epoca Twisted Evil )
e ne ' rimasto solo uno!
per me' non teme rivali! cheers
Cooper S
Cooper S
Con che percentuali di diluizione si usano questi prodotti?
D101 1:10 per intermi e 1:4 per esterni
D108 1:4
Cooper S
Cooper S
Grazie mille
d101 ha un range molto ampio di applicazioni eppoi rialscia un senso di fresco davvero unico!
Admin ha scritto:d101 ha un range molto ampio di applicazioni eppoi rialscia un senso di fresco davvero unico!
appena mi è arrivato non ho resistito a fare un breve test sugli interni!
credo che usero sempre il d103 x gli interni che essendo privo di schiuma evita di
formare anche il minimo alone nei punti meno raggiungibili! ottimo fratello dei d101!!!
al contrario il super d101 sara' il solito ottimo alleato x le zone esterne e insidiose
(interno porta, parafanghi ecc ecc)
fyrban
fyrban
ciao fra..quindi se avessi bisogno di pulire sia interni che zone esterne meno raggiungibili dovrei prendere sia il 103 che il 101? o potrei trovarmi bene anche solo con uno dei due (se sì quale)? e poi, il 103 se l'hai testato anche all'esterno come si comporta? riesce ad eguagliare il fratello? grazie Very Happy
Ale
fyrban ha scritto:ciao fra..quindi se avessi bisogno di pulire sia interni che zone esterne meno raggiungibili dovrei prendere sia il 103 che il 101? o potrei trovarmi bene anche solo con uno dei due (se sì quale)? e poi, il 103 se l'hai testato anche all'esterno come si comporta? riesce ad eguagliare il fratello? grazie Very Happy
Ale
ALLORA PREMETTO CHE :
SONO DUE PRODOTTI OTTIMI
IL D101 E' SEMPRE STATO UN OTTIMO PRODOTTO
NON HO MAI AVUTO PROBLEMI
pero avendoli entrambi li usero nel modo descritto!
e penso che se la "malattia" e comune tutti li avremo entrabi prima o poi Very Happy
io prenderei sia d101 che d103 magari in formato da 400... che diluito diventano 4l!
fyrban
fyrban
grazie del consiglio!! Very Happy
fyrban
fyrban
un ultima cosa...dai tuoi test hai appurato se il D103 decera? o l'hai usato solo all'interno?
