d103 cosa sbaglio?
1d103 cosa sbaglio? Empty d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 22:35
ho provato a pulire i sedili della mia auto cavia la 307
spruzzato d 103 strofinato con cobra mango e aspirato.dopo qualche ora ho notato la stoffa dell sedili particolarmente dura al tatto come mai?
sucede anche a voi?
sulle plastiche andava molto bene ma visto che erano molto sporche ho usato la spazzola per lucidere le scarpe e va da dio! poi una passata con 303 (fantastico efetto rinnovato ma non lucido) e auto sembra nuova
dove ho sbaglito coi sedili ce qualche cosa di particolare da fare con le stoffe?
2d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 22:43
Che diluizione hai osservato?
3d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 22:46
Quanto prodotto hai pruzzato? Sarebbe meglio spruzzarlo sul panno e strofinare.
A me non è mai capitato che il sedile doo la pulizia risultasse duro.
http://www.amatodetailing.it
4d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 22:50
mmmm dipende....se hai necessità di far un po' agire il prodotto (uno o due minuti) devi per forza spruzzarlo sulla superficie
5d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 22:56
diluito 4:1 spruzzato direttamente sul sedile visto che non e mai stato pulito e ha gia 4 anni mi sembrava che 10:1 fosse poco
un piccolo ot ho provato il 303 all esterno e non sembra male vediamo quanto dura
6d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 23:03
il 103 4:1 è bello aggressivo...come per la carrozzeria vale sempre la pena testare partendo dal ciclo più blando e poi salire a per step a seconda della necessità
7d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 23:13
ok si ho fatto un errore da principiante e l'ho capito adesso ho fatto delle prove... ma sulla moket(come ca..o si scrive!?)dell baule ma e un tessuto totalmente diverso.
la prissima volta provo con spruzzare 10:1 sull panno poi 10:1 sull sedile e se non basta vado di 4:1
speriamo solo di non aver fatto qualche danno con prodotto cosi concentrato.
bene.
e adesso per eliminare sto effetto di duro ce qualche cosa da fare o passa da solo con tempo?
8d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Dom 5 Set 2010 - 23:34
Puoi anche passare ad una diluizione di mezzo tipo 6:1. Per la durezza prova a "sciacquare" i sedili solo con panno bagnato. La durezza potrebbe dipendere dalla concentrazione di prodotto che si è asciugata ed è rimasta nella stoffa
9d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mar 7 Set 2010 - 17:56
non credo che centri molto la diluizione sul fattore morbidezza: io lo uso spessissimo 4:1 e non ho mai avuto quel problema, anzi!
non è che hai usato molto prodotto e hai eseguito il lavoro al sole?
10d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mar 7 Set 2010 - 22:45
una 10 di spruzzate su tutto il sedile la parte d'avanti non mi sembra molto. forse ero troppo vicino 20/30 cm di distanza
11d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mer 8 Set 2010 - 16:22
no, la distanza non rappresenta un problema... e che mi dici del sole?
12d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mer 8 Set 2010 - 23:45
niente sole lavoro fatto dentro box. l'auto e rimasta ferma fuori x alcune ore all ombra ma faceva caldo.dici che puo essere questo?
13d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Ven 10 Set 2010 - 16:02
a volte potrebbe succedere che i residui del detergente non vengano rimossi del tutto dalla passata con il panno e si asciughino nel sedile indurendo i tessuti.
Però un secondo passaggio di prodotto (poco) e pulizia con panno umido dovrebbe risolvere tranquillamente. Wink
14d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Ven 10 Set 2010 - 17:31
ok.allora il probleme e che ho spruzzato poi stroffinato e rimosso con aspiraliquidi senza passare il panno umido?
devo passare il panno asciutto per stendere il prodotto e poi uno umido per rimmuovere e dopo aspirare?giusto?
15d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Lun 13 Set 2010 - 20:15
sarebbe meglio... in questo modo sei più sicuro di aver sciolto tutti i residui del prodotto Wink
16d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mer 15 Set 2010 - 11:04
ok grazie ho provato cosi e adesso e tutto ok Very Happy
17d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mer 15 Set 2010 - 16:52
bravo s.martino! Wink
18d103 cosa sbaglio? Empty Re: d103 cosa sbaglio? Mer 15 Set 2010 - 17:48
grazie
