Trattamento Cera Esterno
+3
menior
Ivooo90
7 partecipanti
1Trattamento Cera Esterno Empty Trattamento Cera Esterno Lun 26 Feb 2018 - 12:56
Ivooo90
Un saluto a tutti,
ho bisogno di qualche aiuto sulla scelta di alcuni prodotti per l'esterno e indicazioni sull'acquisto.
Il primo quesito è sulla cera, al momento io utilizzo una Angel Wax Fifth Elements + Done & Dust per il mantenimento di essa. Premettendo che è un'ottima cera qualche alternativa ad essa? Che differenza ci sono tra quella che ho nominato e queste due:
https://www.lacuradellauto.it/protezione/cera/angelwax-drift-cera-auto-chiare-33-ml.html
https://www.lacuradellauto.it/protezione/cera/bouncer-s-cera-vanilla-ice-100-ml.html
Come faccio a sapere quando l'effetto protettivo è terminato di una cera? Io banalmente mi baso sul Beading, quando viene meno o diminuisce intervengo ridando la cera.
Per dare la cera cosa mi consigliate?
2Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Lun 26 Feb 2018 - 13:19
5th elementh è una delle più sofisticate di AW e superiore alla, seppur valida, Drift sia per resa estetica che, soprattutto, per durata.
Vanilla Ice è molto bella e con una durata interessante: una cera molto valida.
Il beading è un elemento ma non l'unico: c'è anche il gloss e la capacità della vettura di conservarsi pulita.
3Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Lun 26 Feb 2018 - 13:53
menior
menior
Ivooo90 ha scritto:Un saluto a tutti,
Una valida preparazione Very Happy decontaminazione se neccesaria e un cleaner prima,le cere AW preparate a dovere durano 3-5 mesi se usi QD anche oltre ma è difficile a capire dopo cosa resta sopra Wink
4Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 15:22
Ivooo90
Grazie! Un'altra cosa; per questa primavera, volevo provare la Fusso da 12 mesi. Ci può stare questa procedura?
Lavaggio
Decontaminazione con... (Non so cosa usare XD)
Polish leggero per togliere eventuali residui di cere
E poi fusso
Al lavaggio successivo, ci metterei sopra la fifth elements
5Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 15:40
menior
menior
Direi quasi perfetto ma io darei anche un colpo di Ipa/eraser prima di fusso,la fith elements è una cera non lega sopra fusso e poi A cosa serve? Fusso da sola dà ottime prestazioni,se vuoi dopo lavaggi dare qlc usa un qd
6Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 15:48
Ivooo90
Come funziona l'IPA/Eraser? Fusso quindi mi sostituisce anche quello che fa una cera?
7Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 15:54
menior
menior
Assolutamente si! Fusso è una cera anche se pura sintetica senza carnauba,ipa/eraser lo passi velocemente dopo Polish/paint cleaner per far aderire meglio fusso
8Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 15:58
Ivooo90
L'eraser lo spruzzo su un microfibra e ci passo la macchina o spruzzo diretto e lascio asciugare?
9Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:03
menior
menior
Io spruzzo,distribuisco con un applicatore mf o panno mf su una parte e faccio subito buffing con un altro come QD,non serve farlo agire,evapora subito
10Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:10
Ivooo90 ha scritto:L'eraser lo spruzzo su un microfibra e ci passo la macchina o spruzzo diretto e lascio asciugare?
Eraser lo spruzzi sulla superfice, lasci agire 10-20 secondi e passi un panno in micro .................non devi mica farlo asciugare Wink
11Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:28
Ivooo90 ha scritto:Grazie! Un'altra cosa; per questa primavera, volevo provare la Fusso da 12 mesi. Ci può stare questa procedura?
Lavaggio
E poi fusso
Ha senso ma piuttosto che Fifth Elementh usa Fusso Spray: è il matrimonio perfetto per quel prodotto Wink
12Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:30
Ivooo90
Ma quante info mi state dando? Siete fantastici!
Grazie!
13Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:31
il Forum è qui per questo ..................condividere questa passione Very Happy
quoto Fusso spray e aggiungo che devi/dobbiamo approfondire la fase di decontaminazione pero' Wink
14Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:33
Ivooo90
Ma con questo spray fusso, posso quindi sostituire il Done e Dust, mentre con la fusso tradizionale la cera Angel wax...
15Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:37
Ivooo90
NOFX, son tutto orecchie per la fase di decontaminazione... Non son sicuro al 100% di quella meccanica tramite Clay. In più, purtroppo devo affidarmi a Satana per il lavaggio auto; un self service
16Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:38
allora iniziamo con il dirci quanti anni e KM ha la tua auto Wink
17Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:38
menior
menior
Il forum serve o dovrebbe servire A questo,fusso spray e D&D sono prodotti simili anche se penso fusso in spray applicato da solo dura dippiu,ma non è per quello che ti serve
18Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:40
menior
menior
Ivooo90 ha scritto:Ma con questo spray fusso, posso quindi sostituire il Done e Dust, mentre con la fusso tradizionale la cera Angel wax...
o fusso o cera AW,mettere cera sopra fusso è un po uno spreco ma se ti piace
19Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:41
Può sostituirlo perché come applicazione è simile ma la durata è decisamente maggiore perché è un sigillante che potrebbe fungere anche da protezione unica.
20Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 16:48
Ivooo90
L'auto ha compiuto da poco i 10 mesi, 23.000 Km ed é sempre stata protetta da Angel Wax Fitfh Elements e Done & Dust.
Macchina lavata una volta a settimana (tempo permettendo) e rimozione di catrame col GTechiniq W7 e insetti. Non credo di dimenticare nulla
21Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 17:02
Perfetto Very Happy
adesso dovresti fare Iron-remove e Claybar soft ,Paint cleaner e Ipa o Eraser ....prima di riapplicare una nuova protezione Wink
22Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 17:10
Ivooo90
Ironia remove va bene il W6 prima nominato? Con la Clay, non rischio di rigare e dover poi correggere? Questa va bene? Ormai sto progettando tutto fusso XD https://www.lacuradellauto.it/soft99-clay-bar-100-gr.html
23Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 17:16
W6 ottimo .....prendine 1 litro ......600-650 ml li usi su tutta l'auto cerchi e vetri compresi
il restante lo dai sui cerchi ogni 3-4000 Km
Ok per fusso Clay .......se reimpasti spesso e non fai nessuna presssione .....non crei danni Very Happy
per la clay ti ci vuole un claylube e valuta H2go da dare sui vetri.....sopratutto il Parabrezza Wink
24Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 17:28
Ivooo90
Per la decontaminazione chimica:
Prelavaggio del self, lavaggio, risciacquo e un paio di spruzzate a pannello e lascio agire 5min.
Risciacquo con acqua osmotizzata senza cere.
Decontaminazione meccanica:
A macchina asciutta, lubrificante per Clay su pannello, passo la Clay, rimpasto e passo ad un'altro pannello.
Poi, polish, Eraser e fusso 12 mesi.
Tutto corretto?
25Trattamento Cera Esterno Empty Re: Trattamento Cera Esterno Mar 27 Feb 2018 - 17:33
mhhhhhhhhhhhhhh.......direi di no
Iron remove .......dovresti darlo dopo lo shampoo e asciugatura auto
non devi dare poche spruzzate.......ma applicarlo uniformemente su tutta l'auto ....lasci agire 7-8 miniti e risciacqui
non deve asciugare ......in base alla temperatura ti regoli bene vedendo dal vivo Wink
per la clay devi trattare zone piccole 30x30 la volta ........non fare pannelli interi Wink
eccoti un video......ben fatto
