Difetto verniciatura
1Difetto verniciatura  Empty Difetto verniciatura Ven 23 Mar 2018 - 22:33
Buonasera amici
Sulla SL500 di cui ho già postato alcuni lavori nella parte vicina alla cappotte è presente questo difetto, probabilmente dovuto ad errata riverniciatura
Come procedereste per rimediare?
Secondo voi carteggiando e poi lucidando si può risolvere?Difetto verniciatura  76e3ba10
Difetto verniciatura  1b9c0e10
2Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Ven 23 Mar 2018 - 23:04
henry 72
henry 72
Quella, è una pellicola protettiva a salvaguardia della vernice durante le fasi di apertura e chiusura della capotte, che durante la sua movimentazione, potrebbe in quella determinata zona interferire con la carrozzeria.
Probabilmente, non è stata rimossa prima della riverniciatura ed ora è "affogata" nella vernice. Wink
3Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 24 Mar 2018 - 15:34
Possibile!!??
Quindi cosa potrei fare per eliminare o almeno ridurre il problema?
4Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 24 Mar 2018 - 15:54
henry 72
henry 72
Se è come dico io... ben poco, al tatto com'è, si sente lo scalino?
Attendiamo altri pareri. Wink
5Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Ven 30 Mar 2018 - 10:05
Quoto henry, potrebbe essere la spiegazione: Marco hai misurato gli spessori li?
6Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Ven 30 Mar 2018 - 19:37
Più che una pellicola (mai vista applicata di serie) sembra che sia un "cordone". Sono stati sostituiti/ricostruiti pezzi di carrozzeria?
7Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 31 Mar 2018 - 13:00
Si Nicola, la vettura è stata riverniciata parecchi anni fa in seguito a un atto di vandalismo.
No, Antonio, non ho misurato gli spessori, non ho lo spessimetro
8Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 31 Mar 2018 - 14:43
marco non capisco cosa ci sia sotto ma secondo me carteggiando lo scalino un po lo attenui...
9Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 31 Mar 2018 - 23:14
Come faccio a capire quanto posso carteggiare senza “bucare” il trasparente...?
10Difetto verniciatura  Empty Re: Difetto verniciatura Sab 31 Mar 2018 - 23:18
bella domanda... il problema è che anche avendo lo spessimetro non sai cosa ci sia sotto.
