Correzione non riuscita con compound e lana
+4
walternos
rubio
Ajk
8 partecipanti
Ajk
Ajk
Correzione non riuscita con compound e lana 1c0da410
Correzione non riuscita con compound e lana D34cc810
Ciao, stamattina ho lucidato ma questo segno non ne vuole sapere.
Non capisco se sbaglio io qualcosa oppure la combo non basta.
Partito con resurrection su hp8 senza risultato; passato a tampone lana e ancora nulla.
Ho usato ero a velocità 4 e 5; come pressione il peso della roto più mano appoggiata per guidarla.
Il segno non si sente con l’unghia ed è visibile solo con ina certa angolazione e luce, non vi dico la fatica per fotografarlo e per questo mi sembrava non così ostico.
Ho il dobbio di sbagliare qualcosa perché dopo resurrection più lana la finitura era comunque buona (poi ho  comunque passato essence) mentre non avrebbe dovuto, almeno credo.
Inoltre è normale che con lana il compound diventi notevomente più lungo?
rubio
rubio
ciao, se senti lo scalino dubito che tu possa correggere più di tanto.
Magari riesci a far diminuire ancora un  po i segni più lievi, ma quelli piu profondi non credo.
Io probabilmente proverei a lavorare la zona con un tampone di taglio (obliquamente diciamo) grigio, consapevole però che la perfezione non la raggiungerei.
walternos
walternos
ma li è prima o dopo il trattamento?
Se è prima ...devi usare almeno la MF e un compound ancora + tosto tipo clearcut......se non si sente con l'unghia perché a vedere sembra molto profondo.....hp 08 e resurrection fanno poco soprattutto per il tampone!
Ajk
Ajk
Ciao, è dopo il trattamento.
Nella foto sembra peggio della realtà in quanto è comunque un segno abbastanza piccolo e addirittura si vede solo in determinate condizioni, il problema è che quando si vede è veramente brutto.
Ti garantisco che non si sente con l’unghia.
Tieni conto che dopo hp8 ho usato tampone in lana blu repes che di taglio dovrebbe averne tanto.
È la prima volta che lucido di correzione e quindi devo ancora farmi le ossa.
Dato che su tutta l’auto ho solo 2/3 segni del genere mi scoccia comprare un’ulteriore combo aggressiva.
Comunque non mi spiego come sia possibile che non si sente con l’unghia eppure è così.
La lana con la roto non é indicata meglio tampone in microfibra o surbuf.
In quel caso c'è bisogno di una leggera carteggiatura.
Ajk
Ajk
Non lo sapevo, anche perché il tampone che ho usato è per la bigfoot e quindi immaginavo ok anche per ero.
Lascio così per ora.
Comunque questi tentativi di correzione danni mi hanno insegnato che devo cambiare tipo di illuminazione o dotarmi di qualcosa in aggiunta.
anche se rotorbitali la serie big foot sono tutt'altri attrezzi rispetto alla pur valida ero, sulla quale abbinato a resurrection trovo ideali i surbuf.
menior
menior
io con la ex605 e lana mi sono trovato alla grande
CarArt
A questo punto ti consiglierei S0 a mano solo sulla zona interessata. E poi ripassi da capo...
Ajk
Ajk
Vedrò al prox giro. Stamattina ho sigillato.
menior ha scritto:io con la ex605 e lana mi sono trovato alla grande
la 605 ha orbita 12 però.
menior
menior
incide cosi tanto?
abbastanza...
Quei segni hanno bisogno di una carteggiatina prima Wink
Calcidio
Calcidio
Quelli che si vedono nella foto sono dei solchi rimediabili con un'accurata carteggiatura poi sarà la volta di compound e polish. Agisci con mano leggera piuttosto che pesante.
Ajk
Ajk
Grazie a tutti ma ho paura a carteggiare. Vediamo: se tra 6 mesi al prossimo ciclo avrò fatto qualche esperimento su rottame ci proverò.
walternos
walternos
e se hai paura è meglio che non inizi neanche almeno non fai danni....carteggiando è molto facile fare danni se non si sa cosa si stà facendo...prova su un supporto preso dal demolitore prima! Wink
