Protezione vetri: quale prodotto applicare ? Facciamo un riassunto
+5
Blackzeta
Marco78black
walternos
cuoresportivo86
9 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ciao ragazzi, ormai nello shop ci sono diversi prodotti per la protezione vetri.
Alla luce dei test fatti , quale consigliate ?
Mi interessa soprattutto che le spazzole non "saltino" quando messe in azione dato che attualmente non ho alcuna protezione ma le spazzole scorrono nel silenzio piu assoluto quindi non vorrei ritrovarmi quell'odioso rumore e pentirmente subito !
Mi date un po di info ?
walternos
walternos
ma ci sono tanti prodotti che vanno bene...io ho provato e dato h2go (non sulla mia ..ho un nano non sul sito da un anno) e ho visto che và bene e non fa saltare le spazzole....anche di G5 ne parlano bene!
Marco78black
Marco78black
Dipende da cosa cerchi per... i tuoi gusti.
Massime performance o massima durata o un mix... insomma, il panorama è vasto ed ogni prodotto ha una propria caratteristica peculiare.
Lo useresti solo su parabrezza o su tutti i vetri?
Marco78black
Marco78black
Per quanto riguarda i saltellamenti, spesso è una questione di "regolazione" della spazzola, che deve essere il più perpendicolare possibile al vetro in modo da permettere al gommino l'inversione dell'angolo di lavoro. Quando il vetro non è trattato, il gommino fa più attrito sul vetro e tale attrito aiuta la gomma a invertire l'angolo. Quando il vetro è trattato e "scivoloso" può succedere che il gommino non "impunti" e quindi non riesce a cambiare angolo, così lavorerà di taglio.
Anche a me è capitato che qualche trattamento vetri mi creasse saltellamenti, ma con la giusta regolazione (va piegato con le pinze) è tornato tutto regolare.
Per capire se il gommino lavora bene, accendi i tergi e poi (prima in un verso poi nell'altro) spegni il quadro bloccando le spazzole durante la loro corsa. Osserva da dentro il gommino e vedi se è inclinato dalla parte corretta per tutta la lunghezza del tergicristallo. Se così non fosse occorre piegare il braccetto nel verso opportuno.
E' difficile da spiegare a parole, ma poi vedendolo sarà più chiaro...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco78black ha scritto:Dipende da cosa cerchi per... i tuoi gusti.
Direi un mix dei due e tendenzialmente piu le performance..............Vorrei usarlo su tutti i vetri si.
Sarebbe brutto da vedere che quello anteriore è privo di acqua e gli altri invece che la trattengono (oltre al fatto che è comodo nei lavaggi che non rimane nulla sulle superfici).
Marco78black ha scritto:Per quanto riguarda i saltellamenti, spesso è una questione di "regolazione" della spazzola, che deve essere il più perpendicolare possibile al vetro in modo da permettere al gommino l'inversione dell'angolo di lavoro. Quando il vetro non è trattato, il gommino fa più attrito sul vetro e tale attrito aiuta la gomma a invertire l'angolo. Quando il vetro è trattato e "scivoloso" può succedere che il gommino non "impunti" e quindi non riesce a cambiare angolo, così lavorerà di taglio.
Si in effetti un po difficile da capire Very Happy Very Happy
Blackzeta
Blackzeta
io utilizzo g5 e mi sono sempre trovato bene...a volte capita che quando azioni il tergi ti lascia un alone che poi sparisce subito...ma li è dovuto alle spazzole che sono sporche...io l'ho applicato su tutti i vetri...questo weekend se riesco ti posto una foto...sul parabrezza ormai è morto...ma sui vetri laterali l'ho applicato prima di natale ed è ancora bello presente...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Blackzeta ha scritto:io utilizzo g5 e mi sono sempre trovato bene...a volte capita che quando azioni il tergi ti lascia un alone che poi sparisce subito...ma li è dovuto alle spazzole che sono sporche...io l'ho applicato su tutti i vetri...questo weekend se riesco ti posto una foto...sul parabrezza ormai è morto...ma sui vetri laterali l'ho applicato prima di natale ed è ancora bello presente...
Ma sui vetri laterali quando scendono e sfregano sulle guarnizioni, non si crea attrito e quindi rumore ?
io ti consiglio soft99 ultra glaco....
cuoresportivo86
cuoresportivo86
clamiva ha scritto:io ti consiglio soft99 ultra glaco....
Motivazione ? Very Happy
Blackzeta
Blackzeta
no mai sentito nessun rumore...
prestazioni al top e semplicità d'uso ineguagliabile...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma tra G5 e G1 qual'è meglio ovvero cosa cambia ? La durata solamente ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Quanto dura mediamente il Soft99 ?
Marco78black
Marco78black
La durata è molto relativa (preparazione superficie, uso dell'auto, rimessaggio, ecc...), da quello che ho letto può raggiingere quella "proverbiale" della FUSSO...
Antonio dice che il "principio di adesione" di GLACO infatti è lo stesso...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco78black ha scritto:La durata è molto relativa (preparazione superficie, uso dell'auto, rimessaggio, ecc...), da quello che ho letto può raggiingere quella "proverbiale" della FUSSO...
La FUSSO per quanto è stimata come durata ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi ma non c'è nessuno ? Very Happy
walternos
walternos
Ma la 12 month?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ehhh ? Suspect
Fusso 12months = 12 mesi di durata Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco0961 ha scritto:Fusso 12months = 12 mesi di durata Very Happy
Si si so cosa vuol dire Very Happy Very Happy E che scritto cosi non si capiva cosa volesse dire !!
Comunque, ho optato per Soft99 Ultra Glaco; ora, la procedura per me sarebbe questa:
Lavo il parabrezza con Superclean, asciugo alla buona e passo alla decontaminazione con claybar + m34; successivamente asciugo bene SENZA sciacquare il vetro e ci passo il polish Ceriglass di CarPro. Risciacquo il vetro, asciugo bene e passo prodotto IPA per togliere residui di polish.
Infine SENZA risciacquare applico il sigillante.
E' corretto ?
Corretto, con questa preparazione ti dovrebbe durare parecchio Like
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Marco0961 ha scritto:Corretto, con questa preparazione ti dovrebbe durare parecchio Like
Perfetto !! Un dubbio: tra claybar + M34 e Polish Ceriglass, non c'è bisogno quindi di lavare il vetro ?
no Wink
Blackzeta
Blackzeta
Oggi lavato l'auto e fatto 2 fatto hai vetri laterali e lunotto protetti con G5 non so quanto tempo fa...sicuramente prima di natale...
Laterale
Protezione vetri: quale prodotto applicare ? Facciamo un riassunto 15mbwp3
Lunotto
Protezione vetri: quale prodotto applicare ? Facciamo un riassunto 3310wpl
cuoresportivo86
cuoresportivo86
NOFX ha scritto:no Wink
Bene bene !! Grazie
Blackzeta ha scritto:Oggi lavato l'auto e fatto 2 fatto hai vetri laterali e lunotto protetti con G5 non so quanto tempo fa...sicuramente prima di natale...
Ma qualcuno sa spiegarmi la differenza tra G1 e G5 realmente qual'è ? Il primo è nanotech e il secondo sigillante ?
