Problema alone cielo abitacolo !!!
1Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 14:59
z0x3
z0x3
Ciao a tutti, di recente mi sono trovato una macchia giallastra sul cielo dell'abitacolo ( colore bianco/grigio chiarissimo. Per intenderci quello di una VW). Ho provato a pulirla con una minima quantità di LCDA superclean e acqua demineralizzata, strofinando delicatamente con un panno estrattore. Passata qualche ora il tutto si è asciugato ma è rimasta una chiazza più scura proprio dove ho dato il prodotto.... confused confused qualcuno sa come poter rimediare ? Grazie mille in anticipo Cool
https://z0x3.tumblr.com/
2Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 16:00
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Prova con SC puro Wink ...lo lasci agire un bel po’, poi intervieni con il Panno Martina.
3Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 16:03
z0x3
z0x3
ALESSIO 68 ha scritto:Prova con SC puro Wink ...lo lasci agire un bel po’, poi intervieni con il Panno Martina.
Ok perfetto grazie Wink , ma il SC puro come lo applico per darlo nella maniera migliore ? Dopo va risciacquato?
4Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 16:06
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Lo applichi con uno spruzzino e lo rimuovi con Panno Martina inumidito.
5Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 17:03
z0x3
z0x3
ALESSIO 68 ha scritto:Lo applichi con uno spruzzino e lo rimuovi con Panno Martina inumidito.
Ok faccio questo tentativo, speriamo che non peggiori Shocked poi comunicherò il risultato cheers
6Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 17:44
max.carr
Su un tessuto chiaro evito sempre di bagnare a "macchie", cerca di "sfumare" con il prodotto, prima con lo spruzzino, poi con il microfibra, spesso le macchie a tessuto asciutto non sono altro che aloni di lavaggio
7Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 27 Apr 2018 - 20:06
z0x3
z0x3
Grazie per la dritta , ne terrò conto Wink
8Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 25 Mag 2018 - 14:33
z0x3
z0x3
Grazie mille a tutti per i consigli, seguendo le vostre dritte ho risolto tutto al 100% !!!! cheers Smile
9Problema alone cielo abitacolo !!! Empty Re: Problema alone cielo abitacolo !!! Ven 25 Mag 2018 - 16:01
max.carr
bene !!
