Mi aiutate ad identificare questa macchia su capote?
ALESSIO 68
resunoiz
31949947_10213746275826076_5066261319766769664_n
salve Very Happy la mia capote ha, da sempre, questa macchia sul lato. Più scura, quasi "nerastra" e semi coprente.
Ho provato a lavarla via con saponi, detergenti, ariapura...niente. L'acqua ci si posa in maniera leggermente diversa dal resto del tessuto, come se assorbisse diversamente. Ormai mi ci ero abituato ad averla, ma la cosa strana è successa quando ho dato il 303 fabric guard. Dopo un'oretta dall'applicazione torno all'auto per vedere se l'applicazione fosse uniforme, mi casca l'occhio sulla chiazza: era diventata nera lucida, come se qualcuno ci avesse versato della liquirizia fusa...praticamente quella macchia ha tirato fuori una sostanza "appiccicosa", totalmente NERA, sembrava petrolio Shocked
Era talmente densa e nera che a toccarla faceva diventare le mani nere ed appiccicose. L'ho tamponata con la pezza e ne ho rimossa un bel pò...il panno ho dovuto gettarlo via per quanto era intriso e nero Shocked
Non ho insisitito troppo..e se lo sfregamento unito alla reazione chimica avesse bucato o danneggiato la tela? Quindi ad un certo punto ho smesso e ho sperato si asciugasse.
Fortunatamente dopo 24 ore la macchia è tornata nera schiarita ma "asciutta" e non più appiccicosa. Certo che però il dubbio su cosa sia, e se fosse possibile rimuoverla senza far danni, mi è rimasto...avete qualche idea?
anche perchè mi rimane qualche timore a ridare in futuro un altro impermeabilizzante se rischio di far danni Suspect
mi sarebbe piaciuto passarci il renovo invece del 303 e se avesse fatto una cosa simile, oltre a rimanere macchiato magari avrebbe fatto anche peggio Suspect
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Riusciresti a cambiare le dimensioni della foto ingrandendola?
...così rimane poco chiara scratch
resunoiz
ciao Alessio, l'anteprima è cliccabile puoi vederla in alta risoluzione.
te la rimetto
Mi aiutate ad identificare questa macchia su capote? 31949947_10213746275826076_5066261319766769664_n
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Con SC hai provato?
resunoiz
no, avevo ariapura a casa.
ho provato anche con un pulitore BMW apposito per capote, uno sgrassante, nulla. rimaneva lì.
Solo la reazione chimica col 303 ha "smosso" la macchia.
onestamente ora a fare altri "test" con altri prodotti alla cieca dopo aver visto cosa aveva fatto il 303, ho un pò paura.
fermo restando che ora dopo che (fortunatamente) si è riasciugata, ho la protezione e dovrei cmq aspettare che si tolga
Può essere che sia stato effettuato un ritocco con il colore in quella zona?
resunoiz
mah, mi pare strano perchè quando è asciutto non si vedono "salti" di colore e anche dopo aver tirato fuori il nero è tornata dello stesso colore.
inoltre...perchè un colore dovrebbe fare una reazione simile?
E' la consistenza della macchia che mi ha fatto pensare a quello: strano che lo sporco abbia quelle caratteristiche.
L’auto l’hai comprata nuova oppure usata?
resunoiz
usata. altrimenti saprei che c'era cascato Very Happy
e NO, il precedente proprietario non sa cos'è perchè è stata 10 anni ferma in un magazzino Smile
Rebelòtt
Rebelòtt
Dico la mia da profano e la butto lì, senza pretese di azzeccarci.
Quel riflesso marroncino, tu che dici che dopo l'applicazione di 303 è venuta fuori una sostanza nera appiccicosa...a naso mi sembrerebbe quasi catrame, pece o qualche altra miscela di idrocarburi.
Magari nel magazzino dove è stata ricoverata gli è cascato sopra qualche barattolo di roba strana.
Se anche poi fosse così, non saprei cosa consigliarti per estrarla dalla capote. Lascio la palla ai più esperti
resunoiz
Rebelòtt ha scritto:Dico la mia da profano e la butto lì, senza pretese di azzeccarci.
anche a me sembra una cosa simile. ma, come te...non so come levarla rabbit
Io proverei spruzzando SuperClean puro e lasciandolo agire un bel po. Poi rispruzzatina, spazzola e panno. L’ideale sarebbe una Tornador.
resunoiz
"un bel pò" parli di...ore? giorni?
ora con il 303 che impermeabilizza sarebbe comunque da provare?
Un bel po per Superclean di solito si intende 12/24 ore
Bè ma puro potrebbero essere sufficienti anche 30-40 minuti Wink
resunoiz
ok, quello non sarebbe un problema. ma poi dato per assunto che la macchia si "riattiva" e torna appiccicosa, come la rimuovo?
Sembra pece, anche passando con lo straccio o una spazzolina una parte la "pressi" verso la tela, è praticamente impossibile da levare con le scarse conoscenze della materia. c'è una procedura?
Con spazzola e panno non riesci? Credo che il vapore possa aiutarti.
resunoiz
se passo il panno, sicuramente perchè non so bene che fare io, lo "intosto" verso la tela invece di rimuoverlo..almeno è l'impressione che ho. Non riuscirei a levare la macchia.
Quasi quasi una piccola prova con TarX o simili la farei, non spruzzandolo direttamente sopra ma tamponando l'area con un panno inumidito
resunoiz
si potrà usare su tela? si parla di carrozzeria e plstiche.
A volte lo usiamo sui tessuti interni per rimuovere gomme da masticare. Funziona, ma chiaramente occorre prestare attenzione ed essere sicuri che il tessuto lo "digerisca" Wink
resunoiz
causa clausura forzata Rolling Eyes al ritorno del bel tempo volevo provare a ri-impermeabilizzare la capote, pulendola per bene.
rimane sempre il dubbio della macchia sopra, visti i risultati con il 303, come mi consigliate di agire? con quello per rimuovere il catrame ho un pò paura, non sapendo cosa possa fare (e non sapendo io se ne sono in grado).
l'idea del superclean potrebbe essere la strada più percorribile. Ma se si "riattiva" la chiazza nera, consigliate di andare di spazzola?
La spazzola va sempre usata sulla capotte, Superclean se l'hai utilizzalo
resunoiz
eh, dovrei comprarlo ma adesso mi viene il dubbio se il negozio sia chiuso!
