Accorgimenti per uso Car Pro IronX LS
1Accorgimenti per uso Car Pro IronX LS Empty Accorgimenti per uso Car Pro IronX LS Ven 11 Mag 2018 - 16:29
Vipergino
Ciao a tutti, volevo un semplice chiarimento.
Nell'uso di Car Pro IronX LS nessun problema sui cerchi, ma sul resto dell'auto porta beneficio? Devo usare degli accorgimenti particolari per spruzzarlo su carrozzeria o parti plastiche verniciate? (ovviamente l'auto viene lavata prima con prewash e shampoo).
Sulle portiere ho dei profili di plastica opaca, potrei avere problemi? e sulle plastiche dei fari?
Ho letto di lasciar agire 5 minuti ad auto fredda e non lasciar asciugare, poi basta il risciacquo oppure serve prima anche un passaggio con spugna/altro?
Vi ringrazio.
Cris
Ajk
Ajk
Ciao, ovviamente porta beneficio se l'auto è contaminata.
Io l'ho usato su 2 auto intere e non ho avuto problemi, se però hai dubbi fai una prova su un pezzettino.
Io spruzzo e risciacquo senza alcuna azione meccanica (sui cerchi invece a volte si) e occhio a scegliere un momento non troppo caldo e senza vento così si asciuga più lentamente.
sesamo
sesamo
io presterei attenzione anche a spruzzarlo sui cerchi, perché gli iron remover potrebbero "brunire" alcune tipologie di pinze freno.
https://www.lacuradellauto.com/t13192-iron-x-ha-rovinato-le-pinze-freni#
Oggi quei materiali non sono praticamente più presenti sulle vetture ed infatti il problema è praticamente scomparso. Certo che se la vettura avesse qualche annetto potrebbe ossidare le pinze (tutto, comunque, facilmente risolvibile).
Sul resto della vettura è decisamente utile Wink
sesamo
sesamo
@ Admin
Grazie per l'utile precisazione Like
