Ciao a tutti
ho quest'auto:
vorrei tirare i bolli con estrattore a battente(che già ho)ed eseguire il ciclo verniciatura cosi:
-carteggiare con grana 800/1000 ad acqua
-quando arrivo al colore,spruzzo il fondo isolante(che è anche aggrappante)
-dopo un giorno,carteggio con grana 1000/1500,antisilicone,lascio evaporare,passo poanno antipolvere e dò due mani di base intervallate da 1ora ciascuna
-l'indomani,passaggio con antisilicone,lascio evaporare,panno antipolvere e passo due mani di trasparente intervallate da 1ora
-dopo 2 giorni,inizierei a lucidare
Ora,leggendo vari post,la scelta sulla lucidatrice andrebbe su una totativa,ma essendo alle prime armi(ho usato vari strumenti,ma non una lucidatrice)sarei costretto a usare la ero600pro,anche per avere la combinazione del doppio plattorello.Domande:
-quale kit,del negozio,mi converebbe per avere un ottimo risultato,veloce,pulito,di taglio,ecc?
-oltre al kit,cosa mi converebbe comprare per avere dei prodotti completi per migliorare l'esterno e l'interno^
-ho due pad in peltro da 125mm e il sonax rimuovi graffi(con ossido di cerio)vetri,dato che li dovrei usare per dei graffi sui vetri.Potrei usare la ero600pro e avrei un buon risultato di finitura?
Se volete sapere altro,ditemi pure.
p.s.
-secondo voi,il cofano anteriore in foto,potrebbe essere solo lucidato(con tapone di lana e qualche prodotto di taglio)oppure già è arrivato a scolorire e quindi al fondo isolante,costrigendomi a verniciarlo?
-il tetto,come vedete,avevio fatto 2anni fà una prova di ritocco,ma alla fine si è tolto questo inverno,non capisco come sia successo:-(creando la ruggine in quel punto
ho quest'auto:
p.s.
