parabrezza scooter
+7
Slk_Sport
jazzman68
Sergjei
alfetta
cooper d
11 partecipanti
1parabrezza scooter Empty parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 14:30
cooper d
posso utilizzare M105 sul parabrezza dello scooter per eliminare i graff?
2parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 16:33
alfetta
Su qualcuno no, mi pare quelli in policarbonato o plexiglass perchè ti mangi lo strato superficiale e poi butti tutto. Per sicurezza prendi il polish specifico per parabrezza scooter.
3parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 20:29
Strato superficiale consistente in..?
4parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 22:35
alfetta
Tipo fosse una pellicina... come quando uno si abbronza e poi comincia a spellarsi per intenderci, ho avuto questo problema su un parabrezza di un vecchio Majesty che volevo rimettere a nuovo per poi venderlo. Ci sono passato con pasta abrasiva grossa ed è successo un casino... parabrezza da buttare. Viceversa invece su quello di un SH 50 nessun problema. Poi magari il problema sarà stato il troppo calore prodotto...
5parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 23:18
No. Allora quasi certamente si tratta dell'antigraffio o dell'antiriflesso.
6parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 6 Set 2010 - 23:49
alfetta
sì qualche trattamento doveva averlo era pure un pezzo originale, ma ne ho fatti altri senza avere problemi.. boh sarà stata sfiga e superficialità...
7parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 7 Set 2010 - 18:10
io ti consiglio di provare prima con il plastiX...
8parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 9 Nov 2010 - 9:12
Sergjei
Sergjei
Dovendo trattare un parabrezza avevo intenzione di acquistare PlastiX 295
Come deve essere usato? A mano o con roto? E con quale tampone?
9parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mer 10 Nov 2010 - 18:14
può essere usato sia a mano che con lucidatrice. la scelta del tampone va fatta come per la carrozzeria: dipende dall'intensità dei segni.
10parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Gio 11 Nov 2010 - 0:21
Sergjei
Sergjei
Antonio che dici se inizio a mano per vedere la reazione e poi in caso sub e roto?
11parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Gio 11 Nov 2010 - 21:54
è una buona e saggia soluzione Wink
12parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Gio 11 Nov 2010 - 22:22
Sergjei
Sergjei
Pacco giunto!!!
Mille grazie tutto perfetto
Prova superata domenica roto
13parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Dom 14 Nov 2010 - 23:17
jazzman68
Io con il PlastiX (a mano) mi sono trovato benissimo, il mio parabrezza fumè x Majesty 400 comprato usato su ebay e non tenuto proprio nei migliori dei modi, è tornato QUASI come nuovo. Probabile che il quasi è dovuto al fatto che, facendo tutto a mano, mi sono fatto un bel m...o e dopo la doppia passata (per lato) ero distrutto..........ma soddisfatto Very Happy .
Tra un po' proverò su quello trasparente, anche quello non messo troppo bene.....per colpa mia Razz
14parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 15 Nov 2010 - 2:23
Sergjei
Sergjei
Trattato il parabrezza con roto e plastix con ottimo risultato!!!
Solo un graffio molto inciso non sono riuscito ad eliminarlo completamente. Very Happy
15parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Lun 29 Nov 2010 - 21:53
Slk_Sport
Slk_Sport
Trattato anche io sabato con rotativa e ciclo M105 (tampone giallo) - M205 (tampone giallo, poi tampone arancio) sigillato con M21 (tampone nero) e poi M26 (tampone Blu).
Risultato ottimo, qualche graffio profondo ancora presente; magari più avanti passaggio con carta abrasiva fine e lucidatura...
16parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 7 Dic 2010 - 21:32
infinitoxxx
io ho provato con Plastix ma non ho risolto molto nel senso che la plastica del parabrezza del mio yamaha xcity sembra piu lucida ma i graffi sono rimasti..proverei con il 105 che mi consigliate?? Grazie Smile
17parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 7 Dic 2010 - 21:49
Come per le superficie verniciate (e forse a maggior ragione dato che manca il limite dello spessore del trasparente) proverei anche la carteggiatura e poi luciderei.
18parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 7 Dic 2010 - 21:59
infinitoxxx
affraid Non so come si procede.. What a Face cmq se non riesco a eliminare i micrograffi visibili in controluce come potrei eliminare quelli della carteggiatura?? Smile
19parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 7 Dic 2010 - 22:05
Olio di gomito (o di lucidatrice meglio ancora) Wink
20parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 5 Lug 2011 - 21:29
cooper d
allora si puo usare M105.
21parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mar 5 Lug 2011 - 22:45
Gio'Pa'
Gio'Pa'
Sul cupolino della mia R6 M205 + Lc Bianco.
22parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Mer 6 Lug 2011 - 9:07
cooper d ha scritto:allora si puo usare M105.
il 205 sara' piu' che soddisfacente!
23parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Sab 26 Nov 2011 - 21:25
infinitoxxx
si potrebbe utilizzare il ceriglass con roto e tampone concepts feltpads, nel parabrezza del xcity-250?? o si possono causare danni?
24parabrezza scooter Empty Re: parabrezza scooter Ven 16 Mar 2012 - 13:00
GHEPY
io per i parabrezza consiglio five star di zep,funziona alla grande!
