I vetri, cosa sbaglio?
+21
Mistral
Fleterik
cicciospritz
carletto83
momi momi
Ste@vw
damo84
Ziochemio
cavedano
superAndre
ste_d
ettam88
FedeFiko
Leroy
alfetta
Gio'Pa'
erdunga
25 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 6]
51I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Dom 12 Set 2010 - 13:28
Ma il D120 non c'entra nulla con il Red Mist
52I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Dom 12 Set 2010 - 13:48
ettam88
ettam88
ops...scusate lol!
53I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Dom 12 Set 2010 - 13:50
erdunga
erdunga
come mai newentry? ho utilizzato questo modo per la paura di creare aloni, quindi con un panno asciutto ho voluto eliminare ogni residuo di prodotto. Tu come lo passi?
54I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Dom 12 Set 2010 - 13:57
Io utilizzo il Red Mist veloce e non il tropical. Non mi risulta comunque che si debbano utilizzare 2 panni. Una volta spruzzato (sulla superficie e non sul panno) si stende uniformemente e stop.
55I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Dom 12 Set 2010 - 21:32
Admin ha scritto:io direi claying + dp glass restore e risolvi tranquillamente... Wink
Twisted Evil
con questa procedura ho risolto più volte problemi come il tuo. credo che oltre all'effetto unto quando piove dovresti avere una visuale pessima e una notevole distorsione delle luci esterne delle altre auto.
Dopo la clay passo il DP con G220 pad giallo Meg. velocità 2,5 con movimenti non troppo veloci ma senza nessuna pressione.
a lavoro finito una bella pulita con D120 regolarmente diluito e ti dimentichi di usare le spazzole Twisted Evil
Ultima modifica di rndrrt il Lun 13 Set 2010 - 20:03 - modificato 1 volta.
http://www.fanodetailing.com
56I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Lun 13 Set 2010 - 20:00
ragazzi vi ricordo che il d120 NON è un prodotto che andrebbe utilizzato nella vaschetta lavavetri...
io però l'ho fatto e ne sono soddisfatto! Very Happy Very Happy
57I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Lun 13 Set 2010 - 21:55
erdunga
erdunga
con che diluizione? Very Happy
58I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 9:27
Admin ha scritto:ragazzi vi ricordo che il d120 NON è un prodotto che andrebbe utilizzato nella vaschetta lavavetri...
che mascalzone!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
ma ci sono le tavolette 303 che sono uno spettacolo! e non contengono alcool!!!
59I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 9:31
Leroy
Leroy
Come sono queste tavolette 303? Puliscono bene?
60I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 9:46
ste_d
ste_d
Twisted Evil
per dirti... stamani sono andato a prendere la macchina e avevo tutti i vetri con l'umidità sopra (come se fossero appannati dall'esterno). Ho fatto partire il tergi posteriore e proprio in controluce si vede che al passaggio della spazzola rimane un alone biancastro tutto unto con il risultato che non ci vedo una mazza!
Qualche anima pia saprebbe indicarmi i link dei prodotti adatti al mio scopo come la clay e questo DP?!
farò una riprova con il diluente su metà vetro e vedo se qualcosa cambia oppure no...
61I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 9:54
A questo punto è ovvio che devi portqre il vetro alla "verginità", cioè pulirlo nel senso prorio di mondarlo e sgrassarlo da ogni impurità anche attraverso un polish come ti è stato consigliato. Poi potrai pulirlo con il D120 e vedere se ancora si presenta il problema.Dovrai partire da zero e andare per gradi per individuare cosa è successo o cosa succede
62I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 10:01
ste_d ha scritto:
Twisted Evil
clay: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143162/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-kit-80-gr.aspx
DP: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142892/DP-High-Performance-Glass-Restorer-473-ml-.aspx
tampone x DP: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142841/Meguiars-Softbuff-20-Polishing-Pad.aspx
In alcuni casi può essere necessario inserire tra la clay e il DP una sezione di lavoro con M105 http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143197/Meguiars-M105-Ultra-Cut-Compound-8-oz236-ml.aspx per eliminare i segni ostinati delle spazzole e alonature forti, anche per questo trattamento ho utilizzato un tampone identico ma naturalmente non lo stesso con entrambi i prodotti per evitare di mischiarli Wink
63I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 10:26
ste_d
ste_d
grazie mille!
64I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 10:47
damo84
damo84
....magari dico un'assurdità, ma....sai magari a volte le cose semplici sfuggono in vista di qualcosa di complesso.
Hai provato a pulirlo bene per dentro?? La settimana scorsa ho lavato l'auto e sul vetro mi son comparse tutte microbollicine....stavo quasi per diventare matto, pulivo e non si toglievano. Poi ho passato il panno x dentro e sn scomparse..
65I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 11:27
Ste@vw
io ho invece il problema che il parabrezza anteriore mi si appanna di continuo e non so mai come evitare questa cosa Sad
faccio partire l'aria, si spanna ma poco dopo si riappanna...
tengo aperti i finestrini ma niente...
è una cosa che mi sta facendo impazzire!
66I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 11:35
Ste@vw ha scritto:io ho invece il problema che il parabrezza anteriore mi si appanna di continuo e non so mai come evitare questa cosa Sad
1) vetro esterno perfettamente clayato e pulito
2) pulizia della parte interna
3) filtro abitacolo a carboni attivi nuovo, max. dopo 12 mesi deve essere sostituito anche se poco sporco.
4) trattamento igienizzante contro muffe e batteri circuito climatizzatore
non si elimina completamente il problema ma i risultati sono notevoli Twisted Evil
67I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 14:48
Ste@vw
la macchina però è nuova, ha tre mesi!
Per il trattamento del circuito clima che prodotti occorre usare?
68I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 14:57
Ste@vw ha scritto:la macchina però è nuova, ha tre mesi!
solitamente uso questo:
http://cgi.ebay.it/Disinfettante-battericida-spray-x-condizionatori-auto-/270613700885?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item3f01d56115
ma con soli 3 mesi non credo ne abbia bisogno, invece buona abitudine è quella di disinserire il clima e far girare la ventilazione normale per qualche minuto prima di spegnere il tutto, questo ti permette di asciugare gli accumuli di condensa nel filtro e circuito, in parte responsabili dell'appannamento.
69I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 14:59
ste_d
ste_d
damo84 ha scritto:....magari dico un'assurdità, ma....sai magari a volte le cose semplici sfuggono in vista di qualcosa di complesso.
cioè?! dici che è sporco da dentro?! impossibile, dentro lo pulisco bene e gli aloni compaiono se lo bagno da fuori e ci passa sopra il tergi... ho appena provato il diluente alla nitro su uno straccio in microfibra da 2€ e il risultato è stato che ho buttato via un panno da 2€ lol!
Da giovedi che sono libero con l'università mi metto alla ricerca di un vetraio/car glass e parlo di questo problema per vedere cosa dicono...
PS: io come igenizzante del clima uso l'hygen spray della GEN ART... me lo hanno regalato in BMW e funziona come quello che avete linkato solo che è presidio medico chirurgico quindi l'efficacia è sicura!
70I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 15:10
ok facci sapere cosa ti propongono, comunque ti garantisco che con il metodo clay + DP risolvi sicuramente.
anche quello linkato lo è
71I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 15:15
ste_d
ste_d
beh vediamo che prezzo mi fanno perchè a prendere quei prodotti mi partono almeno 50€ e non sono sicuro del risultato! Preferisco far fare a chi ne sa più di me visto che è un pò incerta la situazione. Certo che la claybar è spettacolare a quanto dicono, sarei curioso di provarla sulla carrozzeria prima di un polish T57... si impara sempre qualcosa qui dentro!
72I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 15:19
ste_d ha scritto:beh vediamo che prezzo mi fanno perchè a prendere quei prodotti mi partono almeno 50€ e non sono sicuro del risultato! Preferisco far fare a chi ne sa più di me visto che è un pò incerta la situazione. Certo che la claybar è spettacolare a quanto dicono, sarei curioso di provarla sulla carrozzeria prima di un polish T57... si impara sempre qualcosa qui dentro!
altra soluzione è quella di attendere un incontro/meeting a cui puoi partecipare o trovare qualche forumista della tua zona che abbia clay, DP e roto Wink
73I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 17:45
alfetta
Ma in controluce cosa vedi? Non è che hai dei fumi di verniciatura o qualcosa di simile??
74I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 22:30
erdunga
erdunga
scusate, qualcuno sa con che diluizione potrebbe andare il d120 nella vaschetta del tergi?
75I vetri, cosa sbaglio? - Pagina 3 Empty Re: I vetri, cosa sbaglio? Mar 14 Set 2010 - 22:41
C'è un THREAD dedicato dove troverai tutte le risposte Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 6]
