Pre + Lavaggio: correggete dove sbaglio
1Pre + Lavaggio: correggete dove sbaglio Empty Pre + Lavaggio: correggete dove sbaglio Mer 18 Giu 2014 - 12:25
Lucagfc
Ciao a tutti
Grazie al vostro auto sono riuscito ad effettuare il primo ordine su questo sito e quindi vado ad elencarvi le fasi che intendevo effettuare per il primo lavaggio delle mie vetture.
Le macchine che andrò a trattare sono:
  • Peugeot 207 nera del 2007 che non viene lavata da settembre scorso.
  • BMW Z4 del 2003 appena acquistata e lavata dal precedente proprietario molto di recente.
Le fasi che pensavo di effettuare in un primo momento sono:
  1. Pre-Lavaggio:Utilizzerò il Pre-wash no touch direttamente sulla' auto asciutta (è corretto o va bagnata?). Per la Z4, poco sporca, userò una diluizione di 1:50 e una sola passata mentre sulla 207 credo che farò due passaggi con diluizione 1:40. Che ne dite? Nebulizzerò con la TEC 4 e a tal proposito chiedo se va nebulizzaro con un getto più diretto o il più nebulizzato possibile. Per lavare una vettura quanta soluzione serve più o meno? Quanto tempo è preferibile farlo agire?
  2. Risciacquo con idropulitrice
  3. Lavaggio: Lavaggio con tecnica 2 secchi con relative griglie, shampoo Born To Be Mild (diluizione come consigliato sulla confezione o avete qualche consiglio?). Aggiungo nel secchio un po' di ONR per dare maggiore lubrificazione?
  4. Risciacquo con idropulitrice
  5. Spruzzata di Hydr02 pannello per pannello e relativo risciacquo. Dite che l' ONR messo nel secchio di lavaggio potrebbe essere dannoso e andare in conflitto con L' hydr02?
Nel caso non voglia passare ancora l' Hydr02 finire asciugando con panno in microfibra (mago) e nebulizzando ONR ha senso? grazie
  1. Pre-Lavaggio:Utilizzerò il Pre-wash no touch direttamente sulla' auto asciutta (è corretto o va bagnata?). Vai sull'asciutto Per la Z4, poco sporca, userò una diluizione di 1:50 e una sola passata mentre sulla 207 credo che farò due passaggi con diluizione 1:40. Che ne dite? ok Nebulizzerò con la TEC 4 e a tal proposito chiedo se va nebulizzaro con un getto più diretto o il più nebulizzato possibile. E' ininfluente. L''importante è che il prodotto arrivi sulla superficie Wink Per lavare una vettura quanta soluzione serve più o meno? Dipende dallo sporco Quanto tempo è preferibile farlo agire? Direi 1-3 minuti
  3. Lavaggio: Lavaggio con tecnica 2 secchi con relative griglie, shampoo Born To Be Mild (diluizione come consigliato sulla confezione o avete qualche consiglio? Segui sempre le indicazioni di diluizione delle case). Aggiungo nel secchio un po' di ONR per dare maggiore lubrificazione? Non è necessario ma può aiutare in caso di acqua dura.
  5. Spruzzata di Hydr02 pannello per pannello e relativo risciacquo. Dite che l' ONR messo nel secchio di lavaggio potrebbe essere dannoso e andare in conflitto con L' hydr02? Non particolarmente ma visto l'uso di HydrO2 escluderei ONR Wink
ORSO
ORSO
Se l'auto è molto sporca PNT anche 1:30 si può considerare
Quoto orso..mi sono spinto anche ad 1:10 per dei cerchi protetti ma molto sporchi senza avere problemi..
Lucagfc
Ok, però fare due passaggi a 1:40 non è meglio? poi nel caso non sia sufficiente posso farne un altro a 1:30 che dite? grazie
ORSO
ORSO
Io sinceramente vado direttamente di 1:30. E' un prodotto relativamente sicuro e low cost.
Poi se serve seconda passata, magari nei punti più sporchi.
FlyAway
FlyAway
scusate se riprendo questo posto ma non ne vorrei aprire un'altro,
per quanto tempo devo lasciare agire il Pre-wash no touch?
45-60 secondi sono sufficienti Wink
FlyAway
FlyAway
praticamente il tempo che spruzzo tutta l'auto e devo risciacquare  Smile
Anche prima a volte Wink
FlyAway
FlyAway
Admin ha scritto:Anche prima a volte Wink
ok  Like
