Labocosmetica Derma Cleaner
+10
rob1nh0
Ale10
francescob16
Alex222b
quaddista
peppe69
alle2381
14 partecipanti
1Labocosmetica Derma Cleaner Empty Labocosmetica Derma Cleaner Gio 9 Ago 2018 - 12:22
Apro il post dedicato al nuovo prodotto Labo per la pulizia e la cura degli interni. Comincio subito con questo video interessante per la cura della pelle in generale.
2Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Gio 9 Ago 2018 - 19:30
alle2381
alle2381
Molto interessante questo prodotto!
Quindi..... domanda da un milione di dollari...... lo consigliereste al posto di Aria Pura e/o Superclean?
Per gli interni in pelle anilina o pieno fiore che devono periodicamente essere idratati mi verrebbe da dire di sì..... ma per gli interni in pelle smerigliata e pigmentata (ossia la maggior parte delle auto di oggi) per i quali si è sempre detto che bisogna preferire la sigillatura/protezione per limitare l'effetto abrasione, piuttosto che l'idratazione (di cui non hanno alcun bisogno, come recita la scheda di L1 o Cquartz Leather), vale lo stesso discorso oppure no? scratch scratch
3Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 10 Ago 2018 - 13:06
Derma è un pulitore quindi fa questo. La sua formula permette di bilanciare nuovamente "'l'umidità" del rivestimento (come da Duragloss 441 o Heaven For Leather) e quindi dare un aspetto più morbido al tatto ma non si tratta di vera e propria idratazione.
Poi si completa e conclude con un sigillante Wink
4Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 10 Ago 2018 - 16:25
alle2381
alle2381
Quindi se ho ben capito, per un uso "intelligente" del prodotto (anche dal punto di vista economico) si potrebbe impiegare prima dell'applicazione o ri-applicazione del sigillante.
Per la pulizia di mantenimento invece, dato che l'idrorepellenza della protezione vanificherebbe l'effetto "umettante" di Derma, conviene di più continuare ad usare Aria Pura o altro APC preferito.
5Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 10 Ago 2018 - 19:55
peppe69
peppe69
Lo ho ordinato ieri intanto seguo la discussione
6Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Sab 11 Ago 2018 - 14:44
Admin ha scritto:Derma è un pulitore quindi fa questo. La sua formula permette di bilanciare nuovamente "'l'umidità" del rivestimento (come da Duragloss 441 o Heaven For Leather) e quindi dare un aspetto più morbido al tatto ma non si tratta di vera e propria idratazione.
Quindi risulta anche più indicato rispetto ad i2? O si equivalgono?
7Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mar 14 Ago 2018 - 10:47
alle2381 ha scritto:Quindi se ho ben capito, per un uso "intelligente" del prodotto (anche dal punto di vista economico) si potrebbe impiegare prima dell'applicazione o ri-applicazione del sigillante.
Puoi tranquillamente utilizzare Derma per il mantenimento: l'azione idratante è data soprattutto dall'acqua contenuta e quindi non va ad inficiare il lavoro del sigillante.
Non ho effettuato un test specifico ma I2 è un detergente generico per interni mentre Derma specifico per la pelle (e la plastica).
8Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mar 14 Ago 2018 - 13:14
Io intendevo se anche i2 fa mantenere la giusta umidità della pelle come derma...
9Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Lun 20 Ago 2018 - 20:03
In generale è l'acqua contenuta nei prodotti che da quell'effetto Wink
10Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Lun 20 Ago 2018 - 21:41
alle2381
alle2381
Beh ma allora che innovazione è? Mattioli nel video ne parla come una cosa incredibile ed esclusiva, ma se è solo grazie all'acqua, allota qualsiasi APC a base d'acqua dovrebbe fare uguale. Addirittura anche la sola acqua nebulizzata e spennellata (effetto detergente a parte).
Se è così che vantaggio dà rispetto al classico Aria Pura (che costa molto meno) ?
11Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mer 22 Ago 2018 - 16:52
No, non è così semplice. Si tratta di una miscela di tensioattivi giusti, ph giusto e detergenti che creano la funzione dell'acqua micellare. Questo è lo studio che ha portato alla nascita di Derma Wink
12Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mer 22 Ago 2018 - 17:10
alle2381
alle2381
Ah, ecco ora è più chiaro. Il discorso "acqua" mi aveva un po' confuso. Ora non resta che provarlo!
13Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mer 31 Ott 2018 - 19:15
quaddista
quaddista
ragazzi salve a tutti, sto finendo il trattamento pelle 3 in 1 di mafrà tra questo e 100ml di derma quale mi consigliate di prendere? ho solo cuffia cambio freno a mano e volante in pelle, mentre le portiere sono di ecopelle
14Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Gio 1 Nov 2018 - 10:06
Derma senza dubbio per capacità pulente e potenza. E potrai usarlo anche per la pulizia delle plastiche con ottimi risultati, quindi lo sfrutteresti di più Wink
15Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Gio 1 Nov 2018 - 11:37
quaddista
quaddista
Grazie admin, quindi alla fine conviene il 500ml Con 100ml.ci faccio 4 5 mesi a pulizie periodiche
16Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 2 Nov 2018 - 11:15
Decisamente: diciamo che il 100 ml va bene per provarlo ma si esaurisce subito.
17Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mar 27 Nov 2018 - 21:46
Alex222b
Alex222b
Chiedo scusa se è già stata posta la domanda e se vado per metà off topic.
Sul flacone di Derma alla fine c'è scritto: "Per proteggere le superfici trattate mantenendole impermeabili ed elastiche, riducendo il rischio di screpolature, utilizzare il prodotto specifico #DÈRMA SEALANT"
Ma quest'ultimo prodotto è un concorrente di L1?
Suppongo non sia ancora stato ufficialmente presentato, si sa qualcosa?
18Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mer 28 Nov 2018 - 16:19
È ancora presto, forse rinviato all’inizio del prossimo anno.
19Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mer 28 Nov 2018 - 19:05
Alex222b
Alex222b
Grazie Smile
20Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Mar 15 Gen 2019 - 12:49
francescob16
Buongiorno a tutti!
rispolvero il post chiedendo se, in diluizione 1:1 su plastiche, derma possa essere paragonato ad un ded o Innerclean. Oltre a pulire avete notato se possiede anche un filtro UV o comunque se fornisce una protezione nei confronti dei raggi solari?
21Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Gio 17 Gen 2019 - 16:34
No perché, sostanzialmente, Derma è un pulitore. Innerclean è anche un finitore e leggero dressing.
22Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 18 Gen 2019 - 9:09
francescob16
grazie Admin Very Happy
23Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Ven 17 Mag 2019 - 23:28
Ale10
Salve a tutti, per pulire ecopelle va bene questo prodotto? O è meglio qualcos'altro?
24Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Dom 19 Mag 2019 - 0:01
rob1nh0
ho provato il derma per la prima volta oggi, sinceramente son rimasto molto deluso dal prodotto. Testato puro su sedili in pelle di una range rover evoque...non ho notato sostanzialmente miglioramenti netti, sembra acqua fresca il prodotto...per lo più come vedi in foto ha lasciato il sedile tutto macchiato e ho dovuto ripassare con un panno umido...qualcuno ha un alternativa migliore per le prossime volte?Labocosmetica Derma Cleaner Img_2010
25Labocosmetica Derma Cleaner Empty Re: Labocosmetica Derma Cleaner Dom 19 Mag 2019 - 10:24
Dalla foto il prodotto sembra lavorato male.
Come lo hai applicato?
