[CONFRONTO] Scholl SPEED 9000 Interior Cleaner VS Scholl GREEN 9000 All Purpose Cleaner
+10
Anniely
Frenki
nico13
brik85
14 partecipanti
Vorrei sapere cosa pensate dell'uno e dell'altro, soprattutto se paragonati tra di loro e...in particolare contro il RE DEI RE: il D101! Wink
Chi ha provato lo Scholl può confermarne la bontà?
Almeno ci si comincia a fare un'idea in ordine a quale tipo di concorrenza va incontro il RE.
io ho provato lo speed 9000 ottimo prodotto e molto veloce e comodo nell utilizzo...sentendo antonio pero' il confronto e' d101 vs scholl green 9000...e quello non l ho provato x il momento
Il D101 è da confrontare con il Green 9000 mentre lo Speed potrebbe essere considerato una specie di Quick Interior ma molto specialistico, dato che a seconda della diluizione può essere usato su ogni particolare interno (anche su pelli scamosciate!). Provato sulla pelle lo Speed 9000 è super.
provo a postare un paio di foto del lavoro svolto dal Green 9000, dovevo comprare il 101 ma nello shop non era ancora disponibile allora perchè non provare il Green!?!
Delle innumerevoli diluzioni ho fatto un 1:30 abbastanza generico per ogni uso, al tatto rimane comunque un poco appiccicoso, potrei dire unico neo (ad 1:30 però), per il resto sono rimasto sorpreso come riesca a staccare lo sporco dalla superficie e successivamente con facilità possa essere rimosso affraid .
Non posso fare un confronto con il 101 che non ho mai avuto, sulla Y di mia mamma con più di 10 anni di onorato servizio (fumatrice incallita) con sedili, plastiche, pannelli, cielo, ecc... è stato praticamente eccezzionale, un paio di spruzzate lavorato con spazzola medio morbida e subito aspirato, poi sono passato ad una Golf del 2000 con cielo bianco sempre di fumatore Evil or Very Mad , due passate veloci ed è tornato perfetto.
Il discorso plastiche forse 1:30 e troppo poco sarebbe meglio una diluzione più alta, comunque leggera spruzzata passaggio di micro veloce e torna tutto nuovo con una finitura opaca spettacolare che al sottoscritto piace tanto.
Ultimo test piccola parte di motore sempre 1:30 le plastice una magia per il resto aspetto di proseguire il test.
Per ora voto 8 su 10
[CONFRONTO] Scholl SPEED 9000 Interior Cleaner VS Scholl GREEN 9000 All Purpose Cleaner  Dsc02501280x768
[CONFRONTO] Scholl SPEED 9000 Interior Cleaner VS Scholl GREEN 9000 All Purpose Cleaner  Dsc02551280x768
[CONFRONTO] Scholl SPEED 9000 Interior Cleaner VS Scholl GREEN 9000 All Purpose Cleaner  Dsc02561280x768k
Ultima modifica di manuweb007 il Lun 30 Mag 2011 - 16:11 - modificato 1 volta.
ho avuto modo di provare sia il green che lo speed la scorsa settimana...il green ormai abbiamo capito si tratti di un ottimo prodotto che non sfigura affatto al cospetto del famoso d101...ma lo speed lo trovo ottimo come pulitore "da mantenimento" passato tutte le settimane su plastiche interne e su tappezzeria,pulisce e preserva senza alcuna fatica il lavoro di pulizia pesante magari svolto le settimane prima...la definizione data da antonio qui sopra "quick da interni" la trovo azzeccata Smile
hai ragione ciccio il Green sembra nato per i lavori "sporchi" avrò modo di provare anche lo speed, per ora penso che per il mantenimento il grenn con una diluzione alta sia ottimo. Wink
Bravo Manu, ottimo test..... hai MP! Wink
Ottimo Green che sto usando un pò per tutto.
Lo speed non essendo un gel non ha quell'effetto che hai riscontrato e può essere usato anche su pelle scamosciata. Se usato più concentrato è anche un pulitore mooolto efficace Wink
più che altro è disarmante la velocità con cui si riesce a pulire, per fare quella mezza seduta tra applicazione spazzola e aspirazione poco più di un minuto affraid , dalle foto non rende bene l'idea ma erano proprio conci, il cielo sulla parte posteriore era nero e con un solo passaggio è irriconoscibile Very Happy
Admin ha scritto:Ottimo Green che sto usando un pò per tutto.
se mi rispondi a questa domani parte l'ordine bounce bounce
il 9000 speed va bene anche su alcantara?
idem il nuovo kit fenice per tessuti
grazie.
sappi che se non mi rispondi domani ti telefono Twisted Evil
lol!
ah ah ah Ale Speed 9000 va bene sull'alcantara Wink a quale prodotto Fenice ti riferisci?
Admin ha scritto:ah ah ah Ale Speed 9000 va bene sull'alcantara Wink a quale prodotto Fenice ti riferisci?
hehehe non avevo dubbi chje la mia minaccia avrebbe sortito effetto immediato Very Happy
paura che ti tenga al telefono la solita mezz'ora ehhh Twisted Evil
mi riferivo al kit Fenice Kit Manutenzione per la Pelle Nubuck.
è meglio questo o quello tradizionale o tutti e due ... coraggio mi manca solo questo dettaglio e poi puoi incassare Wink cheers
Bè il Kit Fenice è un prodotto dedicato, quindi più specialistico, ed ha anche il protettivo.
Lo speed 9000 è invece adatto a diversi usi ma non protegge, anche se si ha la sensazione che rigeneri i tessuti.
Admin ha scritto:Bè il Kit Fenice è un prodotto dedicato, quindi più specialistico, ed ha anche il protettivo.
ok quindi prendo tutti e tre kit frnice pelle, kit fenice tessuti e speed 9000
grazie admin Wink
brik85
brik85
leggendo la vostra discussione sembra che lo speed sia un ottimo pulito per interni...
io sto aspettando il d101 per fare l'ordine, ma visto che non è disponibile ho letto che potevo prendere il green 9000 che è simile, ma anche lui è esaurito purtroppo...
in sostanza vi chiedo, questo speed 9000 può essere un valido sostituto del d101 e del green 9000?
brik85 ha scritto:leggendo la vostra discussione sembra che lo speed sia un ottimo pulito per interni...
lunedi/martedi il d101 sara' di nuovo in negozio Wink
brik85
brik85
mi consigli di aspettare il 110?
brik85 ha scritto:mi consigli di aspettare il 110?
101...il 110 e' uno shampoo Wink si aspetta il 101 si usa senza problemi sia all interno che all esterno,proprio come il green 9000,lo speed invece indicato solo x interni...
brik85
brik85
sì scusa volevo scrivere 101! grazie del consiglio!
brik85 ha scritto:sì scusa volevo scrivere 101! grazie del consiglio!
ti consiglierei il green,ma purtroppo i tempi ti attesi non sono ben definiti Rolling Eyes
brik85
brik85
va meglio del 101? magari ora mi prendo questo, il green lo inserisco nella lista per il secondo ordine!
brik85 ha scritto:va meglio del 101? magari ora mi prendo questo, il green lo inserisco nella lista per il secondo ordine!
lo trovo piu indicato x lavori di pulizia esterna...cmq prima che finirai il d101 ne passera' di tempo Wink
brik85
brik85
il 101 come lo applico sul cruscotto? diluisco e spruzzo direttamente sulla plastica? non macchia e non fa nessun alone?
brik85 ha scritto:il 101 come lo applico sul cruscotto? diluisco e spruzzo direttamente sulla plastica? non macchia e non fa nessun alone?
che lavoro dei svolgere?semplice pulizia?
