Ragazzi stavo guardando le candele di ricambio per la mia Alfa Mito. Io ho sempre messo le originali che poi sono della NGK e guardando sul loro sito mi sono accorto che come variante ci sono le candele NGK però V-Line.
Dalle info che sono riuscito a reperire sembrano candele migliori e piu performanti. Qualcuno mi conferma questa cosa o le conosce meglio ?
Sul sito, se sono quelle indicate come "scanalate a V", c'è scritto:
Il principio di funzionamento delle candele di accensione con elettrodo centrale scanalato a “V” brevettate NGK SPARK PLUG è tecnicamente semplice, ma allo stesso tempo molto efficace. Sulla punta dell'elettrodo centrale viene praticata una scanalatura a “V”. La scintilla è quindi costretta a scoccare sulla circonferenza dell'elettrodo centrale, in un'area dove è più semplice accendere la miscela aria-carburante. Inoltre, la tensione necessaria per produrre una scintilla è ridotta. Queste due caratteristiche si traducono in una migliore accendibilità della candela anche in condizioni operative estreme, soprattutto nei moderni motori alimentati con miscele sempre più magre per limitare le emissioni nocive nell’ambiente.
https://www.ngkntk.com/it/prodotti/candele/
Dovrebbero essere queste: https://www.ngksparkplugs.com/v-power
Qualcuno le conosce meglio ?
