Preparazione nuova XC40
1Preparazione nuova XC40  Empty Preparazione nuova XC40 Ven 28 Dic 2018 - 6:50
andreaz13
Ciao a tutti, ad inizio anno ritiro la nuova Volvo XC40 grigio scura, e volevo prepararla per proteggere interni ed esterni quest’ultimi pensavo di fare così:
Prelavaggio primus, shampoo può andar bene Semper? Iron X, passaggio leggero di Claybar, passaggio a mano di Soft99 micro Liquid coumpond per preparare la superficie, pulizia con eraser e poi parto con il nano, 2 passate di CarPro UK Cquartz 3.0 e a seguire dopo 4 ore 2 passate di Carpro Gliss.
Ho un dubbio sulle plastiche passo direttamente Dlux o uso Cquartz? Che ne pensate?
Per i vetri userò Gtecniq che ho già usato e funziona bene,
Vi ringrazio per i suggerimenti
2Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 31 Dic 2018 - 17:17
Tutto ok ma prima di CQ non usare Micro Liquid Compound: decisamente meglio Essence Wink
3Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 31 Dic 2018 - 17:42
andreaz13
Ok grazie admin, per essence lo metterei a mano che applicatore mi consigli di prendere?
Per le plastiche esterne invece vado con Dlux?
Grazie dei consigli
4Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 31 Dic 2018 - 17:45
Come applicatore https://www.lacuradellauto.it/1a-applicatore-manuale-hp-medium-polishing.html mentre DLUX è perfetto per le plastiche esterne Wink
5Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 31 Dic 2018 - 17:56
andreaz13
Ok quanti applicatori mi serviranno per fare la XC40?
Essence lo lavoro con movimenti circolari e poi pulisco con un panno in microfibra? Finito il lavoro aspetto le 12 ore per mettere il nano CQ?
6Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Ven 4 Gen 2019 - 23:17
andreaz13
Ciao ragazzi domani ritiro l’auto e inizio nel pomeriggio a far tutte le varie coccole, vi allegherò tutte le foto del caso,
Vi chiedo un consiglio per il Cquartz lo applico all’interno del garage, ci saranno circa 10 gradi, lo applico e poi aspetto 60 secondi per rimuoverlo? È troppo poco ? Preparazione nuova XC40  45c25610Preparazione nuova XC40  45c25610Preparazione nuova XC40  45c25610Preparazione nuova XC40  45c25610
7Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Sab 5 Gen 2019 - 18:06
Anche troppo: il nuovo CQ stendi e subito lo rimuovi.
Essence lavoralo il più possibile ma se lo fai a mano, pulisci sempre con Eraser prima di applicare il nano.
8Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Sab 5 Gen 2019 - 18:42
andreaz13
Grazie admin, sarà fatto, il lavoro lo faccio anche se c’è freso 5 /6 gradi?
9Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 17:13
Non è il massimo, ma non è un problema. Piuttosto tieni sotto controllo l'umidità che può accelerare i tempi di chiusura.
10Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 21:47
andreaz13
Ok tenuto sotto controllo la temperatura del garage, varia dai 10 ai 11 gradi, penso sia accettabile, alla peggio metterò una stufetta per riscaldare leggermente senza esagerare,
Sabato ho applicato trattamento vetri Gtecniq G1G2 tre strati sul parabrezza e 2 strati sul lunotto posteriore, mentre sui finestrini ho provato aquavelox di labocosmetica, semplicissimo da mettere (unico dubbio non so quanto dura) i cerchi sono protetti dal DLUX, sabato prossimo proseguo con la carrozzeria con i vari CQUK e gliss, una domanda per Admin, sabato faccio i trattamenti sul carrozzeria, domenica posso già andare in giro o meglio che faccio “riposare” la macchina in garage affinché il nano crei il suo legame con la carrozzeria?
11Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 21:51
andreaz13
Preparazione nuova XC40  E86e6c10
Preparazione nuova XC40  3d85d410
Preparazione nuova XC40  0ca7de10Preparazione nuova XC40  E86e6c10
12Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 21:51
Turbocompressore
Turbocompressore
andreaz13 ha scritto:Ok tenuto sotto controllo la temperatura del garage, varia dai 10 ai 11 gradi, penso sia accettabile, alla peggio metterò una stufetta per riscaldare leggermente senza esagerare,
saresti cosi gentile da farmi sapere come ti trovi con il trattamento sui cristalli?
in particolare se la spazzola dopo un po di tempo inizia a saltellare e fare rumore, oppure lasciare aloni?
grazie
13Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 21:54
andreaz13
Allora questo trattamento l’ho fatto anche sulla mia golf7 che ora usa mia moglie e sulla Ypsilon che ora abbiamo venduto, al momento (sono passati 2/3mesi e con poche piogge) è andato benissimo, nessun alone e nessun saltellamento, però penso che si debba aspettare almeno altri 6 mesi per vedere qualche risultato in più
14Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Lun 7 Gen 2019 - 21:56
Turbocompressore
Turbocompressore
ok grazie
15Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Mar 8 Gen 2019 - 17:56
Considera che il drying time, la prima fase ovvero quella che chiude il nano al 90%, dura 24-48 ore.
Il curing time, essiccazione totale, fino a 15 giorni.
16Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Mer 16 Gen 2019 - 6:24
andreaz13
Ciao ragazzi vi aggiorno, dopo circa 12 ore di lavoro tra sabato e domenica, è stato fatto tutto cioè che è stato scritto in premessa, ho lasciato l’auto a riposo in garage fino a ieri mattina , devo dire fenomenale anche essence, vi allego qualche foto
Preparazione nuova XC40  151a0910
Preparazione nuova XC40  98a6cd10
Preparazione nuova XC40  A84b8110Preparazione nuova XC40  151a0910
17Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Mer 16 Gen 2019 - 6:26
andreaz13
Scusate non ho capito come si mettono le immagini
18Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Mer 16 Gen 2019 - 6:28
andreaz13
Preparazione nuova XC40  C04b7910
19Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Mer 16 Gen 2019 - 6:31
andreaz13
Al tatto i trattamenti nano UK e gliss sono pazzeschi soprattutto gliss ha lasciato una superficie “di vetro”, ho passato un dito sullinterno baule dove non ho messo i nano e c’è tantissima differenza
20Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Gio 17 Gen 2019 - 15:43
Molto bene ed il meglio deve ancora venire: la comodità di avere una vettura trattata con nano potrai riscontrarla sopratutto nei prossimi lavaggi Wink
21Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Gio 17 Gen 2019 - 19:22
andreaz13
Quando farò i lavaggi, alla fine posso passare anche reload oppure è eccessivo?
22Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Gio 17 Gen 2019 - 19:46
Magari ogni 3-4 mesi per ristabilire il beading ma non è così necessario
23Preparazione nuova XC40  Empty Re: Preparazione nuova XC40 Ven 18 Gen 2019 - 17:34
Esatto, come dice Nicola puoi anche utilizzarlo se l'operazione ti desse gusto, ma non sarebbe necessario.
