Macchina pulisci interni quale comprare?
iaiottats
Gianmarco Berquier
Gianmarco Berquier
Salve a tutti, stavo pensando di comprare una macchina per pulire gli interni. Lo faccio a livello hobbystico quindi pensavo qualcosa di entry level che sia a iniezione/estrazione magari a vapore tipo lavor o simili.
Esiste qualcosa che non costi follie?
iaiottats
iaiottats
Io ho acquistato la Karcher SE 5001, una iniezione ed estrazione ad acqua, no vapore.
A livello strutturale è ottima ed ha la capacità di lasciarti umidi e non zuppi di acqua i tessuti che lavi.
Certo che non ti garantisce l'eliminazione dei batteri che può fare una macchina a vapore.
Ho speso € 253
qui sotto la pulizia di un sedile lato passeggero.
Gianmarco Berquier
Grande, cercavo proprio una cosa del genere, grazie. Poi ci metti qualche prodotto per pulire?
iaiottats
iaiottats
Per pulire i tessuti ho utilizzato il Mafra IDC
E dal video vedi cos'ha tirato su, oltre che ha un profumo buonissimo.
Ma puoi sbizzarrirti con qualsiasi prodotto per pulire i tessuti purchè si possa diluire. Anche Aria Pura è un buon compromesso.
iaiottats
iaiottats
Ah dimenticavo.. la bocchetta stretta che vedi nel video, devi prendertela separatamente. Non è inclusa
Gianmarco Berquier
Ho letto su amazon ora, perfetto grazie, come praticità d'uso com'è? Si riesce a fare anche la moquette secondo te? Cmq la compro sicuramente
iaiottats
iaiottats
L'unica nota negativa è il cavo... la Karcher doveva studiarci un avvolgitore, perchè avendo le ruote, il cavo ti si infila sotto.
Per il resto non è d'ingombro, i materiali sono validi, d'altronde Karcher dice tutto.
Ha 2 secchi rimovibili all'interno, uno per l'acqua pulita con detergente e uno per l'acqua sporca che tira su al momento dell'estrazione.
Leggi solo bene le istruzioni, sopratutto per non danneggiare la pompa.
E ricordati che non è a vapore.
Macchina pulisci interni quale comprare? _dsc2710
Macchina pulisci interni quale comprare? _dsc2711
iaiottats
iaiottats
Ah scusa: si io ci ho lavato sedili e moquette di fondo.
Se togli i sedili e ti compri il beccuccio che ti ho detto, diventa tutto più facile.
Puoi eventualmente utilizzarla anche con acqua calda max 40°
Gianmarco Berquier
Perfetto grazie. Mentre la 4001 cosa cambia? Che non ha due secchi separati?
iaiottats
iaiottats
esattamente. Non ha i 2 secchi, è 20 cm più grande e pesa leggerissimamente di più.
Però come potenza (1400W) è uguale al modello dopo.
E' fuori produzione però, forse trovi qualche rimasuglio di magazzino.
Come stessa tipologia di macchina, ci sarebbe la VAX 6131, costa meno ma dalle recensioni che ho letto, pare ti lasci i tessuti più bagnati rispetto alla Karcher e dal video che trovi sotto, è più macchinosa a livello di montaggio e collegamento dei tubi
Se invece cerchi qualcosa a vapore, ho visto da Antonio il loro pulitore a vapore con estrazione della Elsea, un brand italiano dedicato a questo genere di attività. Non ti so dire i prezzi però, credo siano più fascia professionale.
Gianmarco Berquier
Eh figuriamoci i prezzi. Sei stato gentilissimo. Compro ora su amazon la 5001 con la bocchetta
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
Ce l'ho anche io la 5100.
Confermo che fa egregiamente il suo, ma non aspettarti le prestazioni di una macchina a vapore.
Gianmarco Berquier
Macchina pulisci interni quale comprare? Img-2010
Ecco cosa mi aspetta. In teoria dovrebbe bastare
iaiottats
iaiottats
Si. Prima detergi e lascia agire il detergente. Magari fatti uno spray di superclean diluito e lo spruzzi sulle macchie più grosse.
Poi passi con la karcher
Gianmarco Berquier
Grazie, la bocchetta l'ho trovata su amazon a 20 euro ma guardando le specifiche scrive che è compatibile con la 4001.
Va bene ugualmente?
iaiottats ha scritto:i materiali sono validi, d'altronde Karcher dice tutto.
Ahum
Su questa frase si potrebbe dissentire fortemente, è tutto plasticone (anche le parti del motore). Per un uso hobbystico e senza troppe pretese va comunque bene Wink il liquido aspirato marroncino lo ottieni con qualsiasi aspiraliquidi ed una bocchetta trasparente ma significa poco o nulla (il più delle volte per quelle bocchette studiano più l’aspetto scenico che quello realmente utile)
Gianmarco Berquier
Ho solo un dubbio se la 5001 valga molto più della 4001 visto che su amazon si trova ancora
iaiottats
iaiottats
Gianmarco Berquier ha scritto:Ho solo un dubbio se la 5001 valga molto più della 4001 visto che su amazon si trova ancora
Forse al livello comodità è meglio la 5001
Gianmarco Berquier
Mentre il discorso dei 2 serbatoi diversi quanto incide?
superlala83
superlala83
Gianmarco Berquier ha scritto:Mentre il discorso dei 2 serbatoi diversi quanto incide?
alla fine li ha anche la 4001 2 serbatoi solo che quello del detergente resta esterno mentre nel bidone interno va l acqua sporca, presumo che poi le 2 macchine siano uguali a parte la forma e quei 100€ di differenza Very Happy
Gianmarco Berquier
Ah ok quindi sulla 4001 si mette direttamente acqua e prodotto de diluire nel serbatoio esterno e lui usa solo quella giusto?
Se si mi swmbra un pò piccolo il serbatoio rispetto alla 5001
superlala83
superlala83
Gianmarco Berquier ha scritto:Ah ok quindi sulla 4001 si mette direttamente acqua e prodotto de diluire nel serbatoio esterno e lui usa solo quella giusto?
si il serbatoio rimane esterno poi il resto deve essere uguale alla 5001, anche gli accessori presumo. io ero quasi tentato dalla vax che mi dicevano funzionare comunque egregiamente poi avendo la macchina nuova lo userei giusto per tappetini e moquette pero' adesso questo post mi ha messo il dubbio Shocked meglio vax o karcker Sad
iaiottats
iaiottats
I serbatoi sia della 4001 sia della 5100 sono uguali: 4 litri acqua pulita 4 litri acqua sporca. La potenza di estrazione è la medesima.
Io la Vax non l'ho mai provata ma come scritto, leggevo che lascia più bagnato rispetto alla karcher. Io ho lavato un materasso matrimoniale in pieno inverno e a lavoro finito, era solo umido. In una giornata si è asciugato.
Dovresti chiedere a chi ha già acquistato la Vax.
E poi dipende sempre dal risultato che vuoi.
superlala83
superlala83
iaiottats ha scritto:I serbatoi sia della 4001 sia della 5100 sono uguali: 4 litri acqua pulita 4 litri acqua sporca. La potenza di estrazione è la medesima.
ho chiesto a walter in un altro post, lui l'ha comperata e sembra trovarsi bene, adesso aspetto che mi risponda Very Happy,siccome ho un buget ridotto e soprattutto la dovrei usare anche per la casa tipo tappeti materassi ecct devo cercare di prendere qualcosa che cmq funzioni ma non costi una cifra. What a Face
andrea1982
andrea1982
Io ho la Lavor GBP20, per uso non intensivo va più che bene, l'unico problema è che se usi detergenti schiumosi devi svuotare spesso il bidone di raccolta perché la schiuma tende a traboccare.
Pagata 160 euro in ferramenta un 3/4 anni fa, ora ho visto che esiste una versione migliorata, la Lavor Pro GBP 20 Professional, si trova in rete a circa 200 euro.
