Protezione plastiche grezze gtechniqC4
+3
gianluca.brossa
opua
7 partecipanti
opua
opua
Ciao a tutti, come ho scritto anche in altri post ho acquistato un'auto nuova da circa un mese e vorrei mantenere sempre le plastiche grezze esterne (paraurti, modanature, passaruota etc..) sempre nuove e protette dai raggi uv, per cui dopo aver letto vari post sulla Lcda ho pensato di optare per gtechniq C4. Ho letto che è indispensabile preparare le plastiche lavandole con shampoo per auto e dopo passare eraser, ma avendo già acquistato CarPro ECO2 Waterless (utilizzandolo come lubrificante per la Clay) , potrei usarlo anche per pulire e preparare le plastiche prima dell'applicazione del C4 anziché acquistare un'ulteriore prodotto?
Inoltre è possibile che il C4 si sfogli dopo un po' di tempo che è stato applicato? Voglio dire posso andare tranquillo con questo prodotto? Ho sempre la paura di fare casini e.... su un'auto nuova non sarebbe il massimo
gianluca.brossa
Lo sgrassatore, o IPA che dir si voglia, è sempre fondamentale prima di applicare un prodotto del genere ...senza andresti a comprometterne sensibilmente le prestazioni.
Tranquillo non si sfoglia, semplicemente si consuma; a quel punto basta riapplicarlo
opua
opua
Dato che vorrei sigillare la carrozzeria con c2v3 e la plastica con c4, che ne dite se prima passo eraser su entrambi al posto del l'ipa?
gianluca.brossa
Si certo va bene...IPA, Eraser, Panel Wipe ecc...sono tutti prodotti che si usano per questo scopo.
Sulla carrozzeria sarebbe anche consigliabile decontaminare prima
Eraser è un ipa
opua
opua
Ragazzi, ma per l'applicazione di questo prodotto è consigliabile usare mascherine per l'inalazione e guanti per le mani? Inoltre con il flaconcino da 15 ml generalmente un'auto (paraurti modanature etc...) ce la faccio, oppure è poco?
15 ml sono sufficienti per tutta l'auto. Come sempre con i prodotti nano, l'uso della mascherina è consigliabile.
opua
opua
I panni in microfibra che si utilizzano per stendere un prodotto nano dopo l'utilizzo è meglio buttarli o si possono riutilizzare lavandoli
Quelli per la stesura meglio cestinarli.
Ajk
Ajk
Scusate, cosa intendete per stesura?
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Ajk, con "panno da stesura" si intende il panno da buffing usato per livellare il prodotto (fase successiva alla prima stesura vera e propria del nano quindi con applicator pad + microsuede)
http://www.luxury-carcare.it
Quella fase non è il “livellamento” e non va fatta con un panno da buffing!
Dopo la stesura viene rimosso tutto il prodotto che non si è legato, quindi si passa un secondo panno per gli eventuali eccessi rimasti, poi c’è la fase di buffing finale. Nelle prime due fasi servono panni a pelo corto (oppure dei suede) ed è di questi che si sta parlando
NiccoloMascotto
NiccoloMascotto
Hai ragione Nippe... mi sono espresso male con il termine buffing... in ogni caso io di solito uso il CarPro 2 face e a nano concluso lo butto nei rifiuti.
Wink
Esatto, niente buffing intendo questi: https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-suede.html
opua
opua
Vabbè se l'applicazione la fai con un panno in microfibra e la stesura pure penso di dover buttare entrambi... Ma lo stesso vale anche per il c2v3?
La stesura dei nano si fa con i pad oppure i suede 10x10cm dedicati.
Con C2v3 ovviamente si può recuperare il panno, non è un nano
fiorgo
Stesso prodotto e procedimento per le plastiche interne? Ad esempio il cruscotto?
Con il C4? No, assolutamente no, devi adoperare https://www.lacuradellauto.it/gtechniq-c6-ab-protezione-plastiche-interne-antibatterica-100-ml.html o https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-preserve-250-ml.html
fiorgo
