Ripristino fari
manu882
1Ripristino fari  Empty Ripristino fari Ven 22 Mar 2019 - 17:25
manu882
Buongiorno!dopo varie prove sono arrivato ad un risultato quasi soddisfacente..partendo da una situazione di ingiallimento opacizzato con croste,sono partito carteggiando a mano con 280 poi 500-800 con rota poi 1200-1500 a mano infine 2000 rota,tutto a umido,fatto un giro di compound e steso trasparente con bomba (arexons)venuto bene senza buccia.mezz'ora dopo passo leggero un panno con ipa e noto che restano dei segni!mi chiedo se sia normale scratch
Ripristino fari  Img_3211
2Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Sab 23 Mar 2019 - 17:12
Non è normale, devi completare il lavoro ed occorre lucidare nuovamente.
3Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Sab 23 Mar 2019 - 22:49
manu882
Infatti!ci sono un po' rimasto:suspect: ,la procedura mi sembra adeguata,in che senso completare il lavoro?io ho pensato che magari anche il trasparente non sia il massimo ho provato anche con un'unghia e si segna easy...ma se una volta steso il trasparente,rimane una finitura senza buccia non potrei al limite completare con un protettivo?grazie! Wink
4Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Lun 25 Mar 2019 - 16:46
No, semplicemente il lavoro di carteggiatura sotto non era molto raffinato ed occorre rifarlo meglio.
Detto questo, non amo molto quel modo di lavorare. I fari non hanno del trasparente e quindi non ha senso applicarglielo. Meglio carteggiare, lucidare e poi proteggere con un buon nano.
5Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Lun 25 Mar 2019 - 22:17
manu882
Ooook capito!il trasparente l'ho applicato perché mi da quell'idea di protezione extra,però come dici tu i fari non hanno uno strato di trasparente...è tanto per sperimentare un po' ogni soluzione Smile
Presterò più attenzione in fase di carteggio,poi nel caso come protezione cosa si adatta meglio?in casa ho cquartz uk può andar bene?oppure che alternative ci sono?
6Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Ven 29 Mar 2019 - 23:40
Ottimo anche UK Wink
7Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Sab 30 Mar 2019 - 7:43
manu882
Perfetto grazie! Very Happy
8Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Sab 29 Lug 2023 - 21:34
Scusate..mi attacco qui per non aprire una nuova discussione..
Carteggiare con la 2k e la 3k per poi finire con plast x e rotorbitale.. potrebbe dare buoni risultati?
http://www.hairteca.it
9Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Gio 28 Set 2023 - 12:29
Topgun
Topgun
Buongiorno a tutti,
Dopo tantissima assenza volevo chiedervi un parere riguardo questi due fari anteriori della mia seconda auto, una umilissima fiat punto. I fari erano stati carteggiati dalla concessionaria probabilmente e ora me li ritrovo cosi. Ho a disposizione ultimate compound e trapano
Ora: se lucidassi bene i fari e poi facessi applicare il ppf presso un centro autorizzato (l'auto dorme sempre fuori purtroppo), potrei bloccare l'opacizzazione?
Ripristino fari  Img_1011
Ripristino fari  Img_1010
10Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Ven 29 Set 2023 - 22:37
Mariovalsecchi
Credo di si, oppure ci metti un nano tipo C4 Gtechnic e lo fai da solo 🤷🏻‍�
11Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Mer 4 Ott 2023 - 20:57
Quei fanali hanno già delle micro-crepe, puoi migliorare ma non risolvere del tutto Smile
12Ripristino fari  Empty Re: Ripristino fari Mer 4 Ott 2023 - 23:57
Topgun
Topgun
Credevo fossero i segni da carteggiatura visto che sono solo sulla parte alta del faro
Ad ogni modo ho lucidato bene e il faro meno compromesso è come nuovo, quello messo peggio è migliorato ma non del tutto... Meglio di prima sicuramente; ho chiuso con 2 mani di DLux.
