ripristino fari..
+10
faso
Max450
cliotto81
charly
14 partecipanti
1ripristino fari.. Empty ripristino fari.. Gio 24 Set 2009 - 16:20
charly
charly
Dopo 4 anni i fari della macchina sono logicamente un pò rovinati .
Ho visto però il Meguiar's Plastic Clear Kit potrebbe essere una soluzione al problema? affraid
2ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 24 Set 2009 - 16:23
prova con il #105 che già hai...
3ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 24 Set 2009 - 16:35
charly
charly
Very Happy proverò ..
4ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 24 Set 2009 - 21:12
Io l'ho usato e se si tratta di rinnovare fari senza graffi e scalfiture profonde va molto bene.
5ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 8:52
si, anche se a volte è necessario carteggiare per avere un buon risultato. occhio però, perchè si tratta di asportare anche la pellicola trasparente che li ricopre...
6ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 13:51
charly
charly
è quello.. sarà meglio non carteggiare ?
7ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 14:41
su un faro nuovo eviterei di carteggiare. però davanti a situazioni estreme è l'unico modo per farli tornare nuovi.
8ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 17:16
charly
charly
Non sono così messi male..
9ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 17:54
e allora lascia stare carteggiature, limitati ad un passaggio di #105 che eliminerà l'opacità e ridarà la chiarezza.
10ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Ven 25 Set 2009 - 22:42
io il #105 l'ho usato sui fari un po opacizzati della punto di mio padre e direi che e' venuto fuori un ottimo risultato.
11ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Sab 26 Set 2009 - 0:45
ragazzi qualche fotina non sarebbe male! Wink
12ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Sab 26 Set 2009 - 11:36
cliotto81
cliotto81
io a breve provero il plastic-x della meguairs, mi voglio togliere questo sfizio dalla testa e fare un paragone tra questo prodotto e il 105 Very Happy
13ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Sab 26 Set 2009 - 14:43
ma il plastx è una via di mezzo fra l'm17 e l'm10 ????
14ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Sab 26 Set 2009 - 15:13
no, il plastix è un all in one per il trattamento delle plastiche. mentre 10, 17 e 18 compongono in ciclo.
15ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Sab 26 Set 2009 - 19:42
Admin ha scritto:ragazzi qualche fotina non sarebbe male! Wink
e' l'unica foto che ho fatto ma era buio e non rende tanto.
[img]ripristino fari.. 110[/img]
16ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Dom 27 Set 2009 - 17:34
charly
charly
Primo tentativo lucidatura fari con m105 a mano . i fari si sono lucidati ma gli anteriori se guardati ad occhi da vicino mostrano comq i segni dei colpi da sassi e leggere rigature .il risultato non è male . dovrei provare con la rotativa.
http://yfrog.com/2dim000418j
http://yfrog.com/17im000419j
http://yfrog.com/0sim000420j
http://yfrog.com/0iim000421j
17ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Dom 27 Set 2009 - 17:40
Non è male infatti, la chiarezza sembra essere tornata ed quelllo che puoi fare con un polish. I graffi e segni che hanno intaccatto la plastica invece puoi toglierli solo carteggiando, ma se non è proprio necessario mi fermerei qui.
18ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Dom 27 Set 2009 - 18:49
secondo me e' un buon risultato
19ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Dom 27 Set 2009 - 19:30
anche io mi fermerei qui perchè il risultato è stato raggiunto ed i fari sono tornati vivi e brillanti.
20ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Lun 28 Set 2009 - 9:51
belli e lucidi!
ma come protettivo x i fari non esiste niente??
21ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Lun 28 Set 2009 - 10:17
Max450
Max450
Complimenti!
Io sugli occhietti della mia Grigiona, dopo 3 anni, settimana scorsa ho dato una passatina di Plast-X, giusto giusto per dar loro una rinfrescatina.
A parte la scomodità, ho dovuto lavorare solo a mano, sei molto più fortunato, avendo un piano davanti a protezione, il risultato è qui!
Peccato non aver fatto un 50/50 soprattutto delle ostiche macchie di calcare sulle plastichette cromate, con un velo di D108!
ripristino fari.. Img_0916ripristino fari.. Img_0919
ripristino fari.. Img_0920
ripristino fari.. Img_0921
http://www.nuovarazzalfa.it
22ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Mar 29 Set 2009 - 0:17
ottimo massimiliano!!!
23ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 8 Ott 2009 - 23:31
Max450
Max450
Ottimi i tuoi prodoti, Antonio!
24ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 29 Lug 2010 - 16:19
faso
faso
Volendo eliminare graffi e segni più profondi dai fari, da come ho letto, mi sembra di capire che è necessario andare di carta vetrata.
Mi potete dare un procedimento da seguire? Grana della carta, modi d'uso, cosa fare dopo aver passato con la carta ecc.
Grazie mille Wink
25ripristino fari.. Empty Re: ripristino fari.. Gio 29 Lug 2010 - 16:31
Non sò se Antonio farà arrivare in negozio i kit per il ripristino completo dei fari...al suo interno dovrebbero esserci tutte le grane per eseguire il completo trattamento.
Se non sbaglio parte dalla 320.....fino alla 4000...!!!
http://www.amatodetailing.it
