tamponi edge
1tamponi edge Empty tamponi edge Mer 15 Set 2010 - 19:35
enzo63
salve.
sapete dirmi pregi o difetti di questi tamponi.
2tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 17:03
edge azienda di proprietà di 3M, produce tamponi di ottima fattura.
sono famosi per aver inventato il sistema senza platorello. Tra l'altro è l'unic azienda (che io sappia) che propone una modifica per bypassare il platorello fisso di una flex...
3tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 19:05
carletto83
carletto83
Admin ha scritto:edge azienda di proprietà di 3M, produce tamponi di ottima fattura.
ecco, l'adattatore per la flex e i relativi tamponi piccoli della edge è da un pezzo
che m'interessano.
Admin, una curiosità, tu riusciresti a procurare sia l'uno che gli altri?
4tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 19:41
non dovrei avere problemi... Wink
5tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 19:51
enzo63
Credo che esista un'adattatore per rotorbitale ma non ho capito se va bene per la das-6
6tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:02
carletto83
carletto83
enzo63 ha scritto:Credo che esista un'adattatore per rotorbitale ma non ho capito se va bene per la das-6
no enzo, quello è specifico per la flex, una lucidatrice particolare,
che per farla semplice è una rotorbitale con un pò di rotazione...
7tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:03
carletto83
carletto83
Admin ha scritto:non dovrei avere problemi... Wink
bene! secondo me è essenziale per sfruttare pienamente quella macchina! Smile
8tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:05
enzo63
Per la porter cable esiste ma non so se ha lo stesso passo della das-6
9tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:11
enzo63
La mia idea ,era di prendere anche la rotativa dodo,e poter cambiare tamponi o lana con facilitè.
10tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:13
carletto83
carletto83
guarda magari se c'è per la roto della meg's G220 se c'è per quella allora dovrebbe andare bene...
ma a parte questo non credo che con la roto puoi sfruttare al meglio le caratteristiche di
quei tamponi...
che il tamponi giri perfettamente centrato è importante sopratutto con rota e anche la
particolare flessibilità...
con la roto ci sono diversi tamponi che vanno comunque bene..
11tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 20:15
carletto83
carletto83
enzo63 ha scritto:La mia idea ,era di prendere anche la rotativa dodo,e poter cambiare tamponi o lana con facilitè.
ah ecco allora perfetto...
condivido l'idea della rotativa insieme alla roto, così non
hai limiti nei risultati..
12tamponi edge Empty Re: tamponi edge Gio 16 Set 2010 - 22:32
enzo63
In questo video si vede l'adattatore per flex, alla fine del video viene montato un tampone in lana,vorrei capire se con la flex si puo usare anche tamponi in lana.
http://www.autogeek.net/edge-flex-buffer-adapter.html
13tamponi edge Empty Re: tamponi edge Ven 17 Set 2010 - 15:32
enzo63 ha scritto:In questo video si vede l'adattatore per flex, alla fine del video viene montato un tampone in lana,vorrei capire se con la flex si puo usare anche tamponi in lana.
secondo me non offrono il massimo: la lana da evidenti vantaggi solo quando è portata alla massima rotazione...
