Guaio dopo lavaggio a mano
1Guaio dopo lavaggio a mano Empty Guaio dopo lavaggio a mano Lun 13 Mag 2019 - 16:45
York
Ciao a tutti, vorrei sottoporvi il mio problema, in pratica non avendo la possibilità del fai da te ho portato all'autolavaggio a mano la mia auto (Golf 7 colore nero perla), tornato a casa mi sono accorto che sul cofano c'erano 2 bei graffi. La forma era proprio quella tipica mentre si passa la spugna (sicuramente era caduta in terra e non l'hanno risciacquata), non essendomene accorto subito non potevo ritornare e pretendere spiegazioni. I graffi a semicerchio erano comunque molto leggeri, faccio vedere qualche giorno dopo il danno al mio carrozziere (di solito impeccabile) il quale mi dice che vanno via con una semplice lucidata del cofano, bene ... anzi male ! Sta di fatto che dopo la lucidatura li per li sembrava tutto sparito avendo il cofano bello brillante, invece passa qualche giorno ed in controluce su una parte del cofano noto proprio i segni della "strofinatura" che sono di molto ma di molto più evidenti dei graffi originali, tali segni sembrano come aver lasciato un residuo dei prodotti che sono stati applicati, in poche parole come se non fossero venuti via completamente, le operazioni fatte dal carrozziere sono state l'impiego di alcuni prodotti alternati ad operazioni di carteggio con lucidata finale con la macchina rotorbitale. Ora visto che non mi è proprio vicino il carrozziere secondo voi con quale prodotto potrei (spero) risolvere in autonomia la situazione ?
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
2Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Lun 13 Mag 2019 - 17:11
gianluca.brossa
Probabilmente il carrozziere ha solo coperto e con il tempo sono nuovamente riemersi i difetti, oltre, probabilmente, ai segni della carteggiatura.
Riesci a fare delle foto per valutare meglio il problema? Che tipo di esperienza e strumentazione hai a disposizione?
3Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Lun 13 Mag 2019 - 17:24
York
Grazie prima di tutto per la risposta. In effetti i segni sono apparsi dopo qualche giorno dall'intervento del carrozziere, ho anche provato a vedere se veniva via passando sopra il dito ... ma niente.  Di strumentazione non ne ho a disposizione ho solo passato cere post lavaggio, devo andare per forza da un carrozziere oppure posso prendere qualche prodotto/panno specifico. Domani faccio foto così è più chiaro il problema.
4Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Lun 13 Mag 2019 - 17:28
gianluca.brossa
teoricamente no, potresti anche risolvere da te, ma vediamo le foto prima cosi riusciamo a capire l'entità del danno
5Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mar 14 Mag 2019 - 11:25
York
Buongiorno a tutti, ecco le foto, spero si riesca a capire , i segni più evidenti sono sopra il logo VW sembra sporco di bianco, poi meno evidenti nelle foto i segni del passaggio dell'intervento del carrozziere.
Guaio dopo lavaggio a mano B10
Guaio dopo lavaggio a mano C10
6Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mar 14 Mag 2019 - 20:57
vincenzoasl
vincenzoasl
Il cofano sembra anche pieno di swirl quindi non sembra che la lucidatura l'abbia fatta a dovere il tuo carrozziere
7Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mer 15 Mag 2019 - 9:51
gianluca.brossa
Concordo, motivo in più per sospettare che abbia solo coperto; come, purtroppo, accade nella maggior parte dei casi.
Qui le opzioni sono due:
- ti compri tutto il necessario e risolvi da te; secondo me è fattibile, ma non a mano
- fai fare il lavoro da qualcuno di qualificato, ovvero un detailer della tua zona, che puoi trovare qui https://www.lacuradellauto.it/mappa-detailers
e qui si entra nel personale nel senso che se ti interessa questo mondo è un buona scusa per cominciare.
Un consiglio, visto il danno che ti hanno fatto all'autolavaggio attrezzati in modo da poter eseguire le operazioni da te: https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/lcda-la-selezione/la-selezione-lavaggio.html
8Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mer 15 Mag 2019 - 14:36
York
In effetti il carrozziere stavolta mi ha un pò deluso, in passato non ho mai avuto nulla da ridire, l'intervento di lucidatura del cofano è stato fatto limitatamente alla zona interessata dai graffi, ci avrà messo si e no 10-20 min. tra carteggio, impiego prodotti e lucidatura, come dicevo all'inizio per qualche giorno mi sembrava perfetto per poi apparire evidenti i segni di strofinamento, io pensavo che a seguire con un lavaggio accurato e l'impiego di un pò di polish avrei risolto. Vi ringrazio comunque per le segnalazioni dei detailer e del kit di lavaggio. Non so se ritornare dal carrozziere mostrandogli quanto fin troppo evidente, è anche vero che non mi ha chiesto un euro però avrei preferito pagare quanto dovuto e non aver questo risultato.
Ciao e grazie ancora.
9Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mer 15 Mag 2019 - 15:53
gianluca.brossa
E' abbastanza comune con le lucidature fatte in carrozzeria, in 10 minuti di lavoro poi...
Parere personale: pagare per pagare vai da un detailer che sicuramente ti risolve il problema al meglio. L'alternativa è che ti compri gli strumenti e risolvi da te.
10Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Mer 15 Mag 2019 - 18:55
Esatto, quelli sono ologrammi causati da una lucidatura effettuata malissimo...
Un detailer oppure un kit come https://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-gyeon-quartz-kit.html ti risolvono il problema Wink
11Guaio dopo lavaggio a mano Empty Re: Guaio dopo lavaggio a mano Gio 16 Mag 2019 - 16:26
York
Grazie ancora a tutti per i suggerimenti e consigli, credo che mi affiderò ad un detailer così oltre a far sistemare il cofano con l'occasione faccio pure una lucidatura completa dell'auto... a presto !
