Quando si vernicia una parte per togliere un graffio bisogna sempre usare l’aggrappante?
Davide9315
Ho letto che se la vernice e recente (solo qualche anno) è sufficiente carteggiare stuccare e andare direttamente con base e poi trasparente... è esatto?
Senza fondo??? Naaa....
Davide9315
Admin ha scritto:Senza fondo??? Naaa....
Forse mi sono spiegato male... sul graffio che viene stuccato ovviamente ci va il fondo... io parlavo di tutto il resto della zona con la vernice ancora in ottimo stato... il procedimento prevede stuccatura e aggrappante nelle zone tipo graffi ecc... e trasparente applicato o con sfumatura o sull’intera area senza però applicare laggrappante dappertutto ma solamente carteggiando.... è corretto? Per un graffio di due cm su una portiera non credo passano laggrappante su tutta la portiera...
marcomb
marcomb
Esatto!!
