Dopo trattamento
1Dopo trattamento Empty Dopo trattamento Lun 22 Lug 2019 - 19:29
Darius78
Ciao a tutti, ora ho praticamente tutto quello che serve per fare il trattamento completo alla mia auto.. (tranne lucidatura che al momento non serve ed ad ogni modo farei fare a chi è in grado di farlo) una volta sigillata l'auto con ti 22 o comunque un altro sigillante e data anche la cera sopra.... ok continuo con i prelavaggi e lavaggi e quick detailer nell'asciugatura. ma la clay bar.... decontaminazione chimica .... ogni quanto vanno date in un anno... premesso che magari senza aspettare che il sigillante sia esaurito do una o due passate di sigillante ogni 3 mesi per ipotesi? tipo una volta l'anno si fa il trattamento completo tipo decontaminazione sia fisica che chimica può andare bene?l'auto a casa è sotto una tettoia.
Grazie per i consigli.
2Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Lun 22 Lug 2019 - 21:53
La decontaminazione chimica e fisica (claybar) è obbligatoria prima di una lucidatura e consigliata prima di un applicazione di un sigillante.
Se non sei in una zona anomala non è necessaria in altri casi
Ti consiglio di leggere le guide
https://www.lacuradellauto.it/blog/guida-detailing-auto/
In rosso ci sono i link per le varie fasi
3Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 9:29
Darius78
Grazie Marco, visto che devo procedere alla sigillatura mi è statao consigliata prima decontaminazione chimica e se possibile anche meccanica (spero di non fare danni) per far si che il sigillante sia più duraturo... poi per quanto ho letto prima che il sigillante si esaurisca si stende un ulteriore strato e cosi via.... in teoria l'auto così sarebbe sempre protetta... ma mi chiedevo... non c'è un limite a queste stratificazioni di sigillante richiedendo una pulitura da capo per poi riprendere a sigillare o si può continuare a stratificare finche si riesce a mantenere lo strato sigillante efficiente?
4Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:04
In realtà potresti continuare a rinforzare la protezione utilizzando spesso un quick detailer, tieni presente che un paio di volte all'anno (sempre in base all'utilizzo dell'auto) dovresti procedere alla decontaminazione che va a indebolire se non addirittura rimuovere la protezione.
http://www.detailingmilano.it
5Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:09
Darius78
Grazie per la cortese risposta,
si ho già previsto di usare un quik detailer in fase asciugatura ad ogni lavaggio .... la decontaminazione di cui parli la intendi sempre fisica o basta quella chimica?... scusa l'ignoranza la decontaminazione chimica non toglie il sigillante?
6Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:11
In realtà anche e soprattutto quella meccanica toglie o indebolisce molto la protezione
Io ti consiglio ad aprile e ottobre di rifare la procedura, quindi decontaminazione e applicazione nuovo sigillante
7Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:13
Darius78
ok.... seguirò il tuo consiglio.... grazie mille...
8Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:24
dEUS
Approfitto della discussione visto che la richiesta è simile.
Lavandola poco (3 o 4 volte l'anno, la moto) ogni volta faccio sempre la stessa procedura, pre lavaggio primus, lavaggio neve con spugna, Elixir su plastiche e TI 22 e poi cera Guardian sul resto, in pratica ogni volta elimino lo strato di TI22 e cera, o ne aggiungo?
9Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 18:28
Nel tuo caso stai andando ad aggiungere protezione.
Quanti km percorri con la moto? Bisogna vedere anche quello per valutare se conviene decontaminare e rifare oppure semplicemente mantenere con un quick
10Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mar 23 Lug 2019 - 23:54
Bentornato Dado!
11Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mer 24 Lug 2019 - 8:48
dEUS
dado7L ha scritto:Nel tuo caso stai andando ad aggiungere protezione.
Sui 10/12000km l'anno. Intendi un quick detailer da usare tra un lavaggio e l'altro o post lavaggio?
Grazie!
12Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mer 24 Lug 2019 - 12:38
Fossi in te farei la procedura di protezione solamente ad inizio "stagione motociclistica" e vai avanti a mantenimenti con quick detailer post lavaggio
13Dopo trattamento Empty Re: Dopo trattamento Mer 24 Lug 2019 - 14:35
dEUS
dado7L ha scritto:Fossi in te farei la procedura di protezione solamente ad inizio "stagione motociclistica" e vai avanti a mantenimenti con quick detailer post lavaggio
Capito, gentilissimo grazie!
