Audi S3: il meglio dei prodotti di lcda per tenerla al meglio sia interni sia esterni
2 partecipanti
Passionofcars1
Buonasera a tutti,
Ha qualche leggera imperfezione estetica e minuscole imperfezioni negli interni tipo puntini microscopici di qualche poggiatesta e mancanza di tessuto + qualche rigatura sul retro dello schienale e montanti che provvederò a fare con un polish specifici di marca alternativa.
Faccio un solo thread richiedendo tutte le informazioni che mi necessitano.
Parto col dire che mi ha deluso il panno blu in microfibra che ho comprato per i vetri da lcda. Lascia righe e aloni usato in combinazione con lcda glass nonostante gli venga manutenzione e lavaggio ogni qualvolta pulisco l'auto. Lascia il vetro come unto nonostante ci passo sopra più volte dopo che l'auto è stata lavata. La uso per la Golf IV ma non cambia niente.
Detto ciò, vorrei ed esigo i migliori prodotti del Brand per quest'auto di 5 anni, ben portati, ma non mia. Deve mantenere al meglio il suo valore attuale e futuro.
- Ha i sedili in pelle (o mista con ecopelle?). Quindi, vorrei provare un nuovo panno per gli interni, anche se quello verde comprato in altre occasioni si è rivelato valido ed efficace. Quindi, pulizia e manutenzione minima degli stessi, senza eccedere.
- uno shampoo che aiuti a minimizzare le tracce di calcare rilasciate dagli acquedotti in giro per l'Italia, anche se il proprietario la lava in posti specifici e manualmente, quindi potrebbe anche trovare uno che abbia l'impianto osmotizzato magari!
- il miglior panno per l'asciugatura e successivamente all'asciugatura, nel caso non sia stata lavata con impianto di acqua non osmotizzato, un prodotto da ripassare con il panno dell'asciugatura o un panno alternativo adatto rimuovendo tutte le tracce di calcare e definire la pulizia della carrozzeria
- per le guarnizioni credo che tutti i prodotti in commercio vadano bene.
' infine cerchi e gomme, il bordo delle gomme, lucidarlo e mantenerlo al meglio.
Oggi, dopo averla lavata, ho usato erroneamente energo puro sul panno blu dei vetri e mi ha lasciato degli aloni però le tracce di calcare le ha tolte. Peccato sia rimasto pure il resto.
A voi, la parola. Grazie mille a tutti in anticipo.
Passionofcars1
Nessuno? Manco avessi chiesto il bancomat
Prima di tutto, siamo su un forum e non in una chat, le risposte non sono immediate. Vedo di risponderti ad ogni domanda ma credo che una lettura alle guide potrebbe rivelarsi una fonte di risposte.
Passionofcars1 ha scritto:Buonasera a tutti,
Credo mi sfugga qualcosa: polish sui sedili?
Credo non stai utilizzando il giusto metodo per la pulizia dei vetri o comunque del panno
[/quote]
Di che marchio stiamo parlando?
La pelle/finta pelle va spazzolata, il panno deve solo asciugare il prodotto lavorato, in questo senso vanno benissimo anche gli Allrounder basic
serve una protezione, non uno shampoo
Il migliore semplicemente non esiste, ce ne sono vari ed ognuno ha caratteristiche diverse per esigenze diverse. L’auto ha una protezione?
Cosa dovresti fare alle guarnizioni?
Anche qui, dare una risposta è impossibile dato che va a gusti (le gomme lucide assolutamente no!)
Chiaramente qui non è stato utilizzato il prodotto in modo corretto, Energo non mi ha mai lasciato aloni
Forse è il caso di interpellare un professionista Wink
Passionofcars1
Ad ogni modo, non è stata usata protezione. Ho gentilmente richiesto:
- uno shampoo
- una protezione evidentemente per per le tracce di calcare successive al lavaggio
- un panno per l'asciugatura e successivamente quello indicato per il prodotto della protezione.
-prodotto per i cerchi (mio fratello usando ne uno della magra ha sbiadito il colore)
- sulle guarnizioni cosa si fa di solito? Si puliscono e si proteggono, quindi ho chiesto quale prodotto di lcda fosse idoneo per questo.
Ovviamente non intendevo il Polish sui sedili, dal momento che scrivo da smartphone, avrà corretto a piacere suo prodotto con polish. Detto questo, io il panno lo uso come va usato. Lo lavo e lo ripongo nella sua confezione originale.  Cu spruzzo il prodotto relativo di lcda per la pulizia dei vetri e lo passo sopra. In quale altro modo andrebbe usato,  perdonami?  Lascia un po' inizialmente i vetri appannati dopo il lavaggio dell'auto.
Passionofcars1
Un prodotto da passare sulla carrozzeria in fase di asciugatura da applicare con il panno dell'asciugatura non c'è ?
