CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA
furbo1984
1CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Sab 28 Dic 2019 - 11:51
furbo1984
furbo1984
Buongiorno a tutti,
possiedo un'auto che non ha le carrozzeria perfetta come la vorrei io.
Mi sono affidato ad un carrozziere per la lucidatura ma non ho avuto i risultati sperati.
Benché gli avessi detto di lavorare bene e di non lesinare sulla qualità del lavoro temo non abbia seguito il mio consiglio ed abbia lavorato frettolosamente. La macchina è pressoché uguale a quando gliel'ho portata mentre vedo su internet dei video di detailer che fanno miracoli e quindi avrei deciso di comprarmi un kit di lucidatura e provare a fare da solo.
La mia auto è rosso pastello e non ha difetti gravissimi, solo molti swirls che si vedono soprattutto illuminandola con luce artificiale (neon).
Ho iniziato a dare un'occhiata al forum ed al sito ma mi sono perso nei meandri e soprattutto nella vastità di kit di lucidatura.
Quindi chiedo ai più esperti, considerando quanto sopra e considerando che sono appassionato si, ma anche neofita, quale dei numerosi kit presenti sul sito mi consigliate? Mafra, Menzerna, Meguiar's, Gyeon... etc... ce ne sono tantissimi e mi sembrano tutti validi.
Non so quale scegliere, a partire dalla lucidatrice. Mi potete consigliare?
Inoltre vorrei avere consigli anche su un buon shampoo per il lavaggio, un tampone valido per rifinere a mano le zone irraggiungibili con la lucidatrice, un panno morbido per rimuovere i residui di polish e poi qualsiasi consiglio è ben accetto.
Grazie 1000 a tutti quanti vorrann aiutarmi! Smile Smile Smile Smile
2CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Sab 28 Dic 2019 - 12:02
Io dico CarPro, Gyeon ed Angelwax: non sbagli di sicuro Wink
3CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Lun 30 Dic 2019 - 11:28
furbo1984
furbo1984
E' meglio lavorare con un kit che preveda più passaggi (tipo quello della gyeon chene prevede 4) oppure uno che ne preveda solo 2?
In teoria meglio quello da 4 e poi combinarli a seconda del danno, ma io essendo poco esperto ho il dubbio che potrebbe essere meglio uno da 2 per non sbagliare "le combinazioni".
Poi un'altra domanda, i pad della lucidatrice, li posso pulire con questa tra una sezione e l'altra della macchina?
gyeon-quartz-q2m-accessori-leatherbrush
Per togliere il polish, va bene questo panno o me ne consigliate altri migliori?
gyeon-quartz-q2m-polishwipe-40x40
4CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Lun 30 Dic 2019 - 11:44
Non c'è un meglio o un peggio, dipende da te. Chiaro che un kit con 4 prodotti ha più soluzioni rispetto ad uno con 2.
Bene la LeatherBrush mentre per le fasi di lucidatura meglio il panno BaldWipe: https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-accessori-baldwipe-40x40.html
5CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Mar 31 Dic 2019 - 9:37
furbo1984
furbo1984
Da quello che ho capito, la lucidatrice rotorbitale o meglio i suoi tamponi, lavorano bene solo se sono completamente appoggiati al piano da lucidare.
Ergo, in un pannello porta come il mio potrei avere dei problemi a lucidare le nervature, o sbaglio?
CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Photo_10
Inoltre ecco 2 esempi di swirls che ho nelle portiere.
Secondo voi, in relazione a questo danno, che tipo di compound/tampone è megli utilizzare?
CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Photo_12
CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Photo_11
6CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Mar 31 Dic 2019 - 10:44
henry 72
henry 72
Per poter lavorare la totalità delle zone concave e curve, oltre la ero 600, hai necessità di una mini rotativa.
Ti consiglio la EP803 : https://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/lucidatrici-levigatrici/lucidatrici-rotative/ep803-lucidatrice-rotativa-mini.html
Se vuoi ottenere dei buoni risultati, devi necessariamente stanziare un certo budget. Very Happy
Altrimenti, come ti è già stato consigliato, rivolgiti ad un professionista.
Si tratta di un'auto particolare' e se tenuta a dovere, dovrebbe mantenere un discreto valore nel tempo. Smile
7CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Mar 31 Dic 2019 - 10:52
furbo1984
furbo1984
henry 72 ha scritto:Per poter lavorare la totalità delle zone concave e curve, oltre la ero 600, hai necessità di una mini rotativa.
Purtroppo abito nella zona più scoperta dal punto di vista dei detailer, il più vicino sarebbe a di 2/3 ore di auto.
Quindi devo per forza fare da solo.
Avevo pensato di fare a mano nei punti dove non arrivo con la ero600.
Sicuramente non verrà un risultato perfetto ma penso che almeno un po' migliorerà.
8CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 2 Gen 2020 - 8:46
Alex222b
Alex222b
Ma su quelle nervature nemmeno con un platorello e tampone più piccolo (80mm) sulla ERO600 non si riesce?
Anche perché la EP803 è rotativa e forse occorre una esperienza maggiore per utilizzarla correttamente o sbaglio?
Parlo da neofita, ma secondo me se hai solo swirl potresti prendere la ERO600 con doppio platorello e poi in quelle zone andare a mano con un polish da finitura, non verrà perfetto ma migliorerà.
Altrimenti tocca per forza andare da un professionista.
Complimenti per il mezzo comunque!
9CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 2 Gen 2020 - 10:33
furbo1984
furbo1984
Alex222b ha scritto:Ma su quelle nervature nemmeno con un platorello e tampone più piccolo (80mm) sulla ERO600 non si riesce?
Innanzitutto grazie per i complimenti fratello alfista!
Pensavo anch'io di poter lavorare con un platorellopiù piccolo ed un tampone da 80mm e laddove non fossi arrivato con il tampone avrei lavorato a mano.
A tal proposito, se acquisto una ERO600, quanlcuno può indicarmi quale platorello più adatto per montare i tamponi da 80mm ?
Grazie.
10CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 2 Gen 2020 - 11:00
Dovrebbe essere questo,
https://www.lacuradellauto.it/platorello-lucidatrice-rotorbitale-ex603-74-mm.html
Ma per sicurezza chiedi conferma via email a info@lacuradellauto.com
11CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 2 Gen 2020 - 14:21
henry 72
henry 72
Certamente, per utilizzare al meglio una rotativa occorre una certa esperienza. Tuttavia la EP803 è adibita a lavorare  su zone limitate e se usata con tamponi medi e velocità non eccessive, non crea particolari problemi anche ai meno esperti. Wink
12CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 16 Gen 2020 - 15:51
Ahi.. quelli non sono solo swirls ma quando avrai eliminato quelli superficiali, la superficie ti mostrerà tutti i RIDS presenti.
Hai una combinazione potenzialmente letale: difetti non leggeri, forme molto particolari, materiali articoli e spessori non particolarmente importanti.
Io valuterei seriamente un detailer.
13CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 16 Gen 2020 - 18:28
furbo1984
furbo1984
Quindi secondo te, lucidandola, la situazione potrebbe addirittura peggiorare?
14CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Ven 17 Gen 2020 - 16:20
Lucidandola a regola d'arte no, ma non è proprio semplicissimo: hai una vettura stupenda ma molto particolare, se non sai esattamente cosa fare e come farlo, rischi di far danni peggiori.
15CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Ven 17 Gen 2020 - 17:49
furbo1984
furbo1984
Pensa che l'idea iniziale era di riverniciarla tutta ma anche quell'idea l'ho accantonata perché mi sembrava troppo invasiva. La vorrei portare da un detailer ma il più vicino è a 2/3 ore di macchina e non so come fare 😥😥😥
16CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Sab 18 Gen 2020 - 20:49
Peccato riverniciarla, non è il caso, sono problemi risolvibili da un detailer e conservi la vernice originale. Prova a contattare qualcuno che possa farti un lavoro a domicilio.
17CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Sab 18 Gen 2020 - 23:52
Rosso Rubino la mia e quella di mio fratello le ha fatte a domicilio
Ed è bravissimo!
18CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Lun 20 Gen 2020 - 21:18
furbo1984 ha scritto:Pensa che l'idea iniziale era di riverniciarla tutta ma anche quell'idea l'ho accantonata perché mi sembrava troppo invasiva. La vorrei portare da un detailer ma il più vicino è a 2/3 ore di macchina e non so come fare 😥😥😥
Ho clienti che arrivano anche da più lontano, basta organizzarsi Wink
19CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Lun 20 Gen 2020 - 21:47
visto, anche un professionista serio come Nicola ti ha dato la sua disponibilità
20CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Empty Re: CONSIGLI ACQUISTO KIT LUCIDATURA Gio 23 Gen 2020 - 18:44
furbo1984
furbo1984
Bisogna che mi organizza allora...
farle a domicilio non sarebbe male ma ho una tettoia, non ho una rimessa al chiuso, solo al coperto.
Per portarla da un detailer per via del mio lavoro è complicato, in pratica lavoro 6gg su 7, ho solo la domenica libera Rolling Eyes
