sedili che scolorano dopo restauro con Colourlock
luka_088
Salve a tutti
Ho restaurato il sedile lato guida che era abbastanza rovinato da striscia menti e di 3 tagli, ho usato il kit Colourlock facendo i seguenti passaggi.
1. Pulizia con spazzola e detergente forte
2. Pulizia con sgrassatore e panno
3. Nei punti maggiormente logorati ho usato cuoio liquido (del colore originale dei sedili) e spatolina rattoppo buchi e tagli con kit Colourlock colla tela e anche con ago e filo perché un taglio era di 5 centimetri
4. Tinteggiatura totale con Colourlock fresh del colore originale utilizzando spugnetta e phon.
(Ci ho messo delle ore primo perché non ho l’aerografo e secondo perché il colore non era per niente coprente quindi ho fatto decine e decine di passaggi, facendo attenzione a far riposare bene ogni stesura)
5.dopo 12 ore colourlock protector con spugnetta
6 dopo 12 ore colourlock sigillante con spugnetta
Il sedile esteticamente è venuto molto bene l’unico problema è che se bagno leggermente un panno e strofino sulla pelle viene via del colore!!
Quindi ipotizzando una giornata di pioggia se si bagnano i sedili e mi vado a sedere mi ritroverei tutto il colore sui pantaloni..
Com’è possibile? ho sbagliato io nel procedimento?
Qualcuno mi ha consigliato di mettere del grasso per pelle tipo “grasso di foca” che dite?
Ultima modifica di luka_088 il Ven 3 Gen 2020 - 13:18 - modificato 2 volte.
luka_088
Per le foto del lavoro le ho caricate qui.
https://ibb.co/XFN6Lht
https://ibb.co/MD2CGXp
Il grasso di foca nelle auto non deve avvicinarsi e sulla vernice direi che non ha senso.
Non ho idea di come funzioni il sistema Colourlock ma credo che tu abbia utilizzato vernice da ritocco e non da riparazione.
Uso Fenice e per riparare è ben più complesso: dopo la pulizia va messo il promotore di adesione, colore ed infine il fissativo (una miscela di catalizzatore, correttore di lucidità, modificatore di tatto ed essenza profumata)
A Marco0961 e Ale91 piace questo messaggio.
luka_088
La vernice in questione è questa: http://www.colourlock.it/contents/it/d30107_Colore-Pelle-AUTO.html
Mi sembra strano se davvero sia una semplice vernice da ritocco anche perché sempre sul sito colourlock ci sono dei video in cui si ripristinano dei sedili nella loro completezza proprio come ho fatto io..
Lascia perdere i video demo, fanno vedere 1/4 di quello che va fatto in realtà Wink
A Ale91 piace questo messaggio.
Esatto, il lavoro è da fare nuovamente e con una preparazione di tutt'altro tipo Wink
MonsTTer
MonsTTer
Riprendo questo vecchio thread, per dire che sulla mia TT del 2000 ho usato Colour Fresh Colourlock nel 2005 (non c'erano le tinte dedicate allora, e bisognava mescolare i colori primari), e mi accingo adesso a usarlo per la seconda volta in 20 anni (stavolta mi hanno mandato dalla Germania la tinta esatta, per meno di 30 Euro)....
Il colore è poco coprente perchè va dato uno strato minimo, asciugandolo con il phon (o la pistola ad aria calda) tra una applicazione e l'altra.
Ricordarsi di agitare bene il barattolo, come d'altronde si fa con tutti i prodotti.
Se lascia colore, probabilmente non si è polimerizzato a dovere: provare a scaldare più a lungo, o attendere prima di stendere la mano successiva.
Cool
A Marco0961 piace questo messaggio.
Nel sito ora puoi trovare la gamma Gentleman anche con colori personalizzati Wink
MonsTTer
MonsTTer
Il Blu Denim Audi del 2000 è difficile da trovare.... Very Happy
Basta contattarli e te lo preparano Wink
