"Il terrore dei vetri"
+6
FedeFiko
Fragia
carletto83
10 partecipanti
1"Il terrore dei vetri" Empty "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 20:53
carletto83
carletto83
Visto che, più sopra nel forum, in questi giorni siamo in tema di vetri,
si è deciso di pubblicare un lavoretto a riguardo.
quello che segue è un lavoretto fatto sul vetro posteriore di un A4 avant che con 10 anni alle spalle stava messo peggio della carrozzeria!!
"Il terrore dei vetri" perchè qui si è davvero dovuti passare alle maniere forti, faceva così brrrr che: o si faceva qualcosa per migliorare la situazione
o si sostituiva con uno nuovo!!
va bè, bando alle ciance, ecco il lavoro:
il vetro prima del trattamento...
"Il terrore dei vetri" Ok110
"Il terrore dei vetri" Ok2_210
il vetro dopo il trattamento, 50/50%
"Il terrore dei vetri" Ok410
"Il terrore dei vetri" Ok510
Per ottenere questo risultato:
-è stata usata la rotativa a 1900 giri e abbondante pressione
-pelo di bestia(la lana)
-pasta abrasiva (2 passaggi)
-diamondite glass (3 passaggi)
E' stata questione di insistere e di essere uniforme nei passaggi
e alla fine un miglioramento c'è stato.
Sperò che questo post possa portare ad approfondire l'argomento VETRI.
(P.S: momi momi non incominciare che prendo un bazzuca e ti sparò da Novara! Very Happy
ovviamente scherzo!)
Ultima modifica di carletto83 il Mer 22 Set 2010 - 22:30 - modificato 1 volta.
2"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 20:56
Prima M105 con tampone arancio ( LC ) e poi Diamonite?
http://www.hairteca.it
3"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:09
Fragia
Fragia
un vicino di casa! cavoli si potrebbe organizzare qualcosa!
4"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:10
carletto83
carletto83
alex81 ha scritto:Prima M105 con tampone arancio ( LC ) e poi Diamonite?
no per pasta abrasiva, intendevo proprio pasta abrasiva, appunto più abrasiva del 105.
(scusa il gioco di parole Smile )
con il tampone di lana.. non ho usato arancio...
5"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:32
FedeFiko
FedeFiko
piu abrasivo del 105 che hai usato?
6"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:40
carletto83
carletto83
La pasta abrasiva.
Della Sonax per la precisione. Nel negozio c'è quella del'xp..
7"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:47
Ancora più abrasivo del 105? mi sa che è quello che mi servirebbe per la macchina di mio padre.. ( se vuoi guardare ne i Vostri lavori )
Beh erano proprio conciati male..
8"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:49
carletto83
carletto83
alex81 ha scritto:Ancora più abrasivo del 105? mi sa che è quello che mi servirebbe per la macchina di mio padre.. ( se vuoi guardare ne i Vostri lavori )
ma no... sulla carrozzeria non serve, o meglio è un casino, troppo abrasiva! Smile
va bene il 105, magari più passaggi se non ne basta uno.
9"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 21:58
Ah ok...
avevo chiesto consigli per l'uso del Diamonite per i vetri del mio negozio.. graffi superficiali.. molto più leggeri di quelli dell'A4 .. dovrebbero venire bene...
Hai fatto fino troppo.. sono migliori adesso.. dovevano essere proprio ruvidi al tatto..
10"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 22:10
carletto83
carletto83
si erano davvero male..
La diamondite è un ottimo prodotto, prova!
11"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 22:20
A velocità 1 con rotorbitale giusto?
Avendo i pad LC .. uso prima l'arancio va bene? più morbido no...
12"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 22:32
carletto83
carletto83
alex81 ha scritto:A velocità 1 con rotorbitale giusto?
se avessi la roto io la userei a manetta e con i surbuf...
comunque fai una prova a 4,5 con l'arancio e vedi cosa ottieni.
13"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 23:29
Dicevo a bassa velocità per evitare che possa scaldare troppo il vetro..
Farò delle prove...alzando progressivamente la velocità..
14"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 23:37
FedeFiko
FedeFiko
io l ho usato a 5 sul mio vetro fatti 3 passaggi e ha tolto poco e niente Wink
15"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 23:39
Beh ma com'erano ridotti??
16"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 23:44
FedeFiko
FedeFiko
i vetri miei sono messi bene quindi gia lo sapevo che non faceva niente!
solo che pensavo che qualche righetta superficiale la togliesse invece nada Sad
17"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Mer 22 Set 2010 - 23:56
Boh mi sembra strano... a cosa servirebbe allora questo prodotto? Sad
18"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Gio 23 Set 2010 - 18:29
carletto83
carletto83
alex81 ha scritto:Boh mi sembra strano... a cosa servirebbe allora questo prodotto? Sad
serve per la pulizia profonda del vetro, per togliere calcare, i segni più leggeri e
attenuarne qualcuno più marcato.
E' un prodotto molto versatile che da risultati che variano in base al tipo
di lucidatrice tampone, ecc...
Io l'ho voluto proprio portare all'estremo sapendo di poter combinare danni,
il vetro stava messo troppo male, e diciamo che sono riuscito ad ottenere
un miglioramento del 70% e sarebbe bastata anche solo la diamondite con
più passaggi però..
19"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Gio 23 Set 2010 - 19:10
Ottimo lavoro Carletto , se mi dovesse capitare una situazione analoga mi darai qualche dritta.....
"Il terrore dei vetri" Wm_28010
20"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Gio 23 Set 2010 - 19:16
carletto83
carletto83
Emanuele B ha scritto:Ottimo lavoro Carletto , se mi dovesse capitare una situazione analoga mi darai qualche dritta.....
Very Happy che tipo che sei!!
21"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Gio 23 Set 2010 - 19:26
Dicevo sul serio !
22"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Gio 23 Set 2010 - 19:34
carletto83
carletto83
Dicevo sul serio !
ok! no problem Smile
23"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Ven 24 Set 2010 - 17:31
carletto è davvero un bel lavoro! ho una situazione analoga sui vetri della smart di alessandra che prima o poi dovrò risolvere...
24"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Ven 24 Set 2010 - 17:54
carletto83
carletto83
grazie Admin ed Emanuele, i vostri apprezzamenti fanno molto piacere.
Anche se non lo riportato, anche il parabrezza è stato trattato allo stesso
modo e ora guidare e tornato un piacere...
25"Il terrore dei vetri" Empty Re: "Il terrore dei vetri" Ven 24 Set 2010 - 19:18
kokador
kokador
ottimo lavoro!
