Chemical Guys Hydroslick
+3
paolo c
Sergjei
Riccaguzzi
7 partecipanti
1Chemical Guys Hydroslick Empty Chemical Guys Hydroslick Dom 19 Gen 2020 - 22:12
Riccaguzzi
Buonasera,ho comprato questo prodotto e mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi lo ha mai testato.Inoltre mi piacerebbe sapere se lo avete mai confrontato con Enigma QED e/o con Can Coat.
2Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mar 21 Gen 2020 - 1:27
Sergjei
Sergjei
Sono interessato a conoscere se qualcuno lo ha provato
3Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mar 21 Gen 2020 - 18:23
Riccaguzzi
Ok l'ho testato io stamani...intanto parto col dire che secondo me le dosi riportate sull'etichetta sono esagerate...Ne basta una goccia per pannello per fare un buon lavoro.Io l'ho steso con un pad in microfibra.In realtà ne ho usati tre perché, a parte qualche contaminazione di acqua che cadeva dagli specchietti,baule ecc,il prodotto bagna molto.Ho eseguito in alcuni punti la tecnica della cera,in altri quella dei sigillanti spray.Non ho notato differenze nel risultato.Ho sempre aspettato circa due minuti per la rimozione.Ora passiamo alla resa:ebbene, è uno spettacolo!La vettura ora presenta una finitura a specchio fantastica e molto uniforme,in più ha mascherato alcuni difetti molto superficiali(anzi così è esagerato diciamo che non li fa notare).Ammetto di aver avuto qualche difficoltà sul cofano,difatti è proprio sulla base di quell'esperienza che ho ridotto la dose sul pad.Difatti rimanevano grossi aloni fortunatamente rimossi in tempo.Al momento per me è il top.Forse troppo costoso,ma fa il suo dovere senza particolari sforzi.Inoltre manca forse una profumazione,ma a me non interessa più di tanto.Voto 10.
4Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mar 21 Gen 2020 - 22:55
Sergjei
Sergjei
Ottimo grazie mille per l'interessante valutazione. Certo non capisco perchè chi ha valutato il prodotto sullo shop non si degni di scrivere anche qui ...
Mi stai convincendo a cambiare l'ordine che ho in corso per questo prodotto risparmiando una 60ina di euro
5Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Ven 24 Gen 2020 - 10:46
Confermo: noi lo abbiamo applicato su un paio di macchine e, conoscendo il contenuto SiO2, abbiamo subito capito che andava applicato pochissimo prodotto e steso un velo sottile ed appena visibile.
Rispettate queste "dosi" è davvero molto semplice ed il risultato notevole.
6Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mer 19 Feb 2020 - 17:37
paolo c
Molto interessante, dopo la parziale delusione di Gyeon Can coat, sarei interessato a questo prodotto. Premetto che sono soddisfatto da Duragloss 105/111, ma da buon maniaco delle carrozzerie superlucide, sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e performante. La preparazione deve essere fatta con polish CG per forza, oppure possono andare bene i Meguiars od i Menzerna? Sui neri meglio applicarlo da solo oppure prima meglio un Black Light? Come qd va usato il CG?
7Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Sab 22 Feb 2020 - 16:45
La preparazione la effettui come desideri e come quick detailer ne adoperi uno compatibile (quindi con performance non inferiori) oppure i Chemical Guys Carbon Flex, V07, Syntethic.
8Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mer 26 Feb 2020 - 19:16
paolo c
grazie Smile come gloss è superiore pari od inferiore a cancoat?
9Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mar 3 Mar 2020 - 0:27
Sergjei
Sergjei
Iniziamo a dire che la storia dell'acqua è semplicemente dovuta al fatto che è un gel
Non dipende da fatto che l'auto è bagnata
Il prodotto è ottimo e non risente di nulla
10Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mar 3 Mar 2020 - 12:55
Sergjei
Sergjei
Chemical Guys Hydroslick Micra_10
Chemical Guys Hydroslick Micra_11
Ecco la sera dopo una giornata di pioggia
11Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Lun 9 Mar 2020 - 16:28
paolo c ha scritto:grazie Smile  come gloss è superiore pari od inferiore a cancoat?
Come diciamo sempre, una protezione incide per il 10-20% nel gloss di una vettura e, quasi sempre, cala nei giorni successivi.
Per avere brillantezza stabile occorre lucidare prima Wink
12Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Gio 28 Mag 2020 - 18:04
Dave79!
Purtroppo ho letto solo adesso quanto sopra, ho paura di averne usato troppo...4/5 gocce per pannello, non ho notato aloni prima di passare il panno finale, ma una certa resistenza si🙄.
13Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Lun 17 Ago 2020 - 18:44
Darius78
Anch'io ne ho usato più di qualche goccia per pannello, complice l'auto grigio chiaro credo sia per quello che non noto difetti particolari. Al momento sono contento del prodotto anche se è ancora presto per giudicare.... può essere stratificato? e dopo quanto?..
PS quick detailer come il gyeon vanno bene credo.. giusto?
Grazie a Tutti
14Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Lun 17 Ago 2020 - 18:58
Darius78
Domanda per gli Amministratori... ho notato solo ora... appena messo in vendita Hydroslick vi era scritto durata fino a 12 mesi... ora c'è scritto 4-6 mesi... quale è la durata corretta? ovviamente teorica perchè poi dipende dall'utilizzo e cura dell'auto.
15Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Lun 23 Nov 2020 - 8:28
Sergjei
Sergjei
A distanza di 7 mesi la Micra di mia figlia trattata con Hydroslick si comportava ancora abbastanza bene ma aveva perso un po' della capacità di respingere lo sporco...
Ieri pomeriggio le ho dedicato un trattamento con foam prelavaggio, Labocosmetica #Purifica Shampoo Decontaminante seguito da un'applicazione di Reload. La Micra ha risposto in maniera eccelsa: gloss rinnovato, effetto seta garantito e uno splendore esaltante Smile Smile
16Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Lun 23 Nov 2020 - 11:43
Darius78
Grazie Sergjei, secondo te se ai 6 mesi circa si passa un'altra applicazione di hydroslic dopo ovviamente accurato prelavaggio e lavaggio? potrebbe andare? o si dovrebbe togliere"quindi lucidare" per togliere prima il vecchio strato e poi dare il nuovo?
17Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Gio 3 Dic 2020 - 0:12
Sergjei
Sergjei
Il mi limiterei a fare un lavaggio con #Purifica e poi se ancora non sei soddisfatto un'applicazione di hydroslic ci sta bene
18Chemical Guys Hydroslick Empty Re: Chemical Guys Hydroslick Mer 5 Mag 2021 - 18:19
Sagittarius
Sagittarius
Vorrei provare anche io hydro slick e chiedo se, una volta applicato, può essere mantenuto con QD gyeon o anche con ceramic detailer di gyeon. In fondo sono due prodotti a base di SIO2. Grazie
