Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano
+19
luigi
mach1
carletto83
vincenzo
corsa90cv
ste_d
FedeFiko
mementote65
aladino
thomas 88
23 partecipanti
1Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 14:31
Questa volta la macchina su cui lavoriamo è un Bmw Serie5 berlina con solo qualche anno ma che è stato utilizzata a dovere avendo più di 100.000 km e che quindi mostrava numerosi swirl su tutta la carrozzeria,segni più marcati e i cerchi veramente intaccati dallo sporco...
Il proprietario ce l'ha consegnata di sabato pomeriggio e ci siamo messi subito al lavoro terminando domenica sera quando gli è stata riconsegnata..
Abbiamo utilizzato il seguente materiale:
-d111
-d101
-d108
-Clay Bar Dodo Juice
-M34
-Rotorbitale Das-6
-105+ tamponi Surbuf
-105+ tampone Lc giallo
-205+ tampone Lc bianco
- tampone in microfibra
- Aquartz 30ml
-Finish Kare 1000p
-Meguiar's Endurance
Quando la macchina ci è stata consegnata si presentava in queste condizioni...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano A2qdyo
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2qia93d
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 34hidqc
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 1447b5l
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2q1gdwp
Iniziamo con un lavaggio con idropulitrice aiutandoci con un guanto Meguiar's in microfibra e il d111 opportunamente diluito...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 10y41on
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 1johfb
Puliamo i dettagli con d108 e pennello..
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 30mwtwm
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano E6vqte
Passiamo alla pulizia dei cerchi che risultavano molto sporchi e incrostati...
Utilizziamo la spazzola e il d108 in abbondante quantità e dopo aver risciaquato eseguiamo un passaggio con la Clay bar.
Anche se la Clay Bar era molto lubrificata dall'M34 scorreva a fatica e come si vede dalle immagini si è sporcata subito costringendoci a impastarla molto spesso...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Dptzmg
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Avpwgj
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ok5oy8
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2zj9m6v
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2a8hh50
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 288a3r8
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2jf0wvm
Passiamo ora alla carrozzeria decontaminandola e togliendo le impurità con la Clay Bar lubrificata sempre con M34,soprattutto sul paraurti anteriore e le parti basse dove solitamente si accumula più sporco...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Szeqki
Sotto la luce diretta del sole andiamo ora ad esaminare i problemi e difetti che presenta la vernice ed ecco che compaiono numerosi swirl più o meno marcati secondo le zone e numerosi ologrammi e rids come quelli sul tettuccio...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2hi74lj
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 24e6y34
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2cpq43a
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano K19ro1
Passiamo ora alla fase di correzione e eseguiamo un test sul baule posteriore dividendolo a metà..
Conoscendo la durezza del trasparente Bmw interveniamo con M105+tampone Surbuf per avere un maggiore potere di taglio..
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 24zgm84
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 23wv2c8
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 67tpnr
Andiamo ora a mascherare le parti in plastica e guarnizioni della macchina e poi continuiamo la fase di correzione con l'accoppiata M105+Surbuf..
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 314rwhv
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano M8oikx
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano O6dyqt
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2zzjint
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Nzf4es
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2zya4cy
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 28a7xo4
Eseguiamo per una migliore finitura una passata di M205+tampone bianco Lc...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2cihdsj
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2v2zbza
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 27zhlhh
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Wsr6sk
Interveniamo sul tetto per eliminare i graffi più profondi e quindi ora andiamo a mascherare bene le guarnizioni del tettuccio apribile e poi eseguiamo il ciclo M105+tampone giallo e M105+Surbuf...
Dovo aver rimosso quasi completamente i graffi procediamo su tutto il tetto con il solito ciclo di chiusura con M205+tampone bianco Lc...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 6egnet
Prima
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 10xt37o
Dopo
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 1215vcy
Portiamo la macchina all'esterno per vedere i risultati della fase di correzione e del gloss ottenuto con il passaggio delll'M205 e tampone morbido..
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2ilgfm0
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 27xfam9
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2i78cwj
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 15yatfs
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ei7d4m
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano C5844
Andiamo a sigillare ora il lavoro con l'Aquartz che abbiamo dato in due mani a distanza di qualche ora una dall'altra e dopo aver fatto asciugare la prima con l'aiuto della pistola termica...
L'Aquartz è stato applicato spruzzando direttamente sulla carrozzeria e stendendolo energicamente con un panno in microfibra e in particolare il Cobra Indigo...
Dato che nella stesura era parecchio duro da tirare e lasciava qualche alone siamo poi intervenuti con la rotorbitale e tampone in microfibra per rimuovere gli aloni e per stendere il prodotto in maniera uniforme...
Per completare il lavoro abbiamo applicato la Finish Kare 1000p ai cerchi che gli ha donato davvero un ottima lucentezza e il nero gomme Meguiar's Endurance...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2llor5y
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2uy61k3
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano J9pjsn
Ecco il risultato finale...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2rza0yc
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Dzfyg
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2mp0wer
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 21e3wk1
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2eeac0l
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 167sga9
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 141456u
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 24qse1j
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2199951
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 2i7wyec
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano V5g5qd
Ecco le ultime foto fatte ormai alla sera dove si possono notare la profondità del colore e dei riflessi...
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 24gt8i8
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Bgyb9e
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 1677b4g
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 15d4awp
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano 122zyoz
Anche questa volta siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti,sia in fase di correzione che per il comportamento dell'aquartz che si dimostra come sempre un ottimo prodotto che offre davvero un gloss elevatissimo e senza uguali!
Un ringraziamento anche a gianluca il proprietario della macchina per la disponibilità...
2Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 16:35
Ma ragazzi questo è un lavoro fuori di testa Shocked
ma come cavolo fate in 2 a fare un lavoro del genere in un giorno e mezzo??? What a Face
comunque COMPLIMENTI
http://www.solodettagli.it
3Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 19:59
4Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 20:05
thomas 88
thomas 88
grandi..!!!
5Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 20:36
aladino
aladino
azz.....bello bello bello
6Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Gio 23 Set 2010 - 22:21
mementote65
mementote65
Beh che dire....splendido lavoro
FedeFiko
FedeFiko
non vedo le immagini Sad come mai?!
Complimenti,ottimo lavoro!!
9Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 10:17
ste_d
ste_d
madonna che spettacolo!!! complimenti raga!
10Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 11:47
corsa90cv
corsa90cv
complimenti x il lavoro...
11Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 12:35
Grazie a tutti...è stata proprio una bella lavoarata!!
Si parte alla mattina presto e si finisce alla sera senza mai fermarsi...
12Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 13:26
Ottimo lavoro, cosa ne pensi di aquartz? Da qualcosa in più secondo te?
13Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 15:23
In due e con i surbuff è normale finire molto prima rispetto all'esecuzione di due passaggi...LAVORO FANTASTICO!!! Quei rids che hai fotografato...sei riuscito a toglierli del tutto?
http://www.amatodetailing.it
14Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 17:21
vincenzo
vincenzo
Ottimo lavoro, complimentoni! Wink
15Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 18:01
Ottimo lavoro andrea! una domanda: come mai il ciclo con il passaggio surbuf + m105 - pad giallo + m105?
16Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 24 Set 2010 - 18:26
carletto83
carletto83
complimenti! è proprio un bel lavoro!
Condivido che Aquartz esteticamente ha una marcia in più!
ma una cosa andrea... sei riuscito ad eliminarli del tutto
quei rids sopra il tettuccio?
17Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Sab 25 Set 2010 - 10:39
Grazie ancora...cerco di rispondere un pò a tutti!!
Allora con l'Aquartz mi sono trovato davvero bene anche se è un attimo particolare da applicare cioè và steso bene e nonostante sia liquido è abbastanza duro...hopreferito stenderlo a mano per poi eliminare gli aloni e il prodotto in eccesso con la rotorbitale e il tampone in microfibra.
Il prodotto lascia un effetto gloss pazzesco e dato che l'ho già provato su altre auto offre davvero una buona durata...
Con i surbuf in effetti si fà molto prima ma per eliminare completamente quegli swirl sono comunque dovuto passare due volte con l'M105 in alcuni punti prima di rifinire con l'M205...
Per il tetto ho usato prima il tampone giallo con un mix tra pasta abrasiva della Arexon con molto taglio e un goccio di M105 per dargli la giusta lavorabilità e non scaldare troppo la superficie...
Per poi eliminare gli ologrammi sono intervenuto con M105+Surbuf e M205+tampone bianco Lc...
I rids sono spariti quasi completamente anche se al sole qualche d'uno si vede ancora dato che erano quasi arrivati a fondo e non volevo carteggiare perchè la macchina era stata riverniciata in molti punti e non sapevo che strato di trasparente c'era...
Il tampone giallo Lc in accoppiata con l'M105 l'ho usato solo sul tetto date le condizioni quindi se ho riportato male qualche passaggio è perchè mi sono sbagliato nella descrizione...
18Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Sab 25 Set 2010 - 11:37
FedeFiko
FedeFiko
ma in quanti eravate a farlo andrè?
io porca miseria per togliere gli swirl sulla mia macchina con il 105 e surbuf ho impiegato anche 4 passaggi! secondo me sono troppo puntiglioso io Very Happy
cmq ha un ottimo gloss complimentoni!
19Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Dom 26 Set 2010 - 14:48
Eravamo in due...quindi uno faceva il lavoro e l'altro lo seguiva con la microfibra o comunque cercavamo di lavorare sempre in due sulla stessa zona.
Eh conoscendo la durezza del trasparente Bmw mi muovevo molto lentamente con la roto e applicavo un certa pressione...
20Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Dom 26 Set 2010 - 23:40
FedeFiko
FedeFiko
eh eh in 2 è tutt'un altra cosa! magari sempre ad esserlo Very Happy
21Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Mer 29 Set 2010 - 22:15
ottimo lavoro complimenti
22Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 1 Ott 2010 - 23:05
mach1
mach1
Molto bello complimenti!!!
23Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 25 Mar 2011 - 14:56
luigi
vi porto la mia pure complimenti
24Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 25 Mar 2011 - 15:27
bellissimo lavoro =)
Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Logo_l10
25Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Empty Re: Bmw Serie 5 - by Detailingitaliano Ven 25 Mar 2011 - 16:14
MarioS
MarioS
bellissimo lavoro complimenti!!!
