Problemi vernice
1Problemi vernice Empty Problemi vernice Gio 2 Apr 2020 - 22:36
Sbrisulo
Volevo sapere di che problematica si tratta, le portiere si presentano a macchie. Buccia d'arancia, ossidazione o mancanza di trasparente o nessuna delle tre?Avevo risolto anni fa' manualmente con un polish, poi dopo tanto tempo sono saltate fuori di nuovo. Auto mai trattata e che sta' sempre all'aperto. Avrei pensato di dargli una lucidata, ma non so' come comportarmi su questa problematica.Grazie
2Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Gio 2 Apr 2020 - 22:38
Sbrisulo
Problemi vernice Img_2010
3Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Gio 2 Apr 2020 - 22:40
Sbrisulo
Problemi vernice Img_2011
4Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Gio 2 Apr 2020 - 22:41
Sbrisulo
Problemi vernice Img_2012
5Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Lun 6 Apr 2020 - 11:35
Piddu
Piddu
mi sa che per diminuire questo difetto vada carteggiata la parte..ma credo sia un lavoro complicato...ma è una portiera che ha subito ritocchi?
6Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Lun 6 Apr 2020 - 12:16
Sbrisulo
Mai fatto nulla sulle portiere.Mi sa'che non è uscita molto bene dalla catena di montaggio. Per non parlare che salta via la vernice sul tettuccio e baule a palline, lasciando come finitura la lamiera grezza
7Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Ven 17 Apr 2020 - 0:46
Davide9315
Sbrisulo ha scritto:Mai fatto nulla sulle portiere.Mi sa'che non è uscita molto bene dalla catena di montaggio. Per non parlare che salta via la vernice sul tettuccio e baule a palline, lasciando come finitura la lamiera grezza
Secondo me le macchie sono (come su resto dell’auto che hai detto) parti che si stanno spellando... quindi il trasparente li non c’è più... ovviamente è solo un pensiero... non ne sono sicurissimo
8Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Ven 17 Apr 2020 - 0:58
Sbrisulo
Ho risolto per le macchie con tampone lana e resurrection. Sicuramente il trasparente sta' salutando ma il tampone a fine utilizzo non era colorato.Ora è protetta così vedrò di mantenerla meglio.
9Problemi vernice Empty Re: Problemi vernice Ven 17 Apr 2020 - 0:59
Sbrisulo
Cmq tanta sporcizia generale quello è certo
