Consigli lavaggio e qd!
1Consigli lavaggio e qd! Empty Consigli lavaggio e qd! Mer 6 Mag 2020 - 10:41
carlo94
Buongiorno a tutti! volevo chiedervi alcuni consigli (auto mai trattata):
1. come prelavaggio ho deciso di acquistare primus, per il primo trattamento ok, ma per i successivi lavaggi, quindi meno impegnativi, è troppo "corrosivo"? (anche se con cancoat non ci dovrebbero essere problemi)
2. come qd consigliate Bouncers Done&Dusted Quick Detailer o Gyeon Q2M QuickDetailer? E posso usarlo sopra cancoat già al primo trattamento?
3. prima di applicare cancoat consigliate di dare qualche prodotto sia nel caso dovessi prima lucidare , che nel caso non dovessi farlo? avevo letto bene di eraser ma in negozio vedo solo la versione da 20 lt disponibile.. e se non metto niente, ma magari rilavo solo con uno shampoo (semper nel mio caso) può creare problemi?
2Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 9:17
carlo94
Qualche consiglio??
3Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 11:11
Riky1964
Riky1964
Prelavaggio, lavaggio, decontaminazione e chiusura con sigillante. Successivamente: Neve, lavaggio con Semper, asciugatura e Perfecta o altro. Se pensi ch abbia bisogno di una lucidatura....
4Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 11:17
carlo94
Riky1964 ha scritto:Prelavaggio, lavaggio, decontaminazione e chiusura con sigillante. Successivamente: Neve, lavaggio con Semper, asciugatura e Perfecta o altro. Se pensi ch abbia bisogno di una lucidatura....
Scusami ma non ho capito bene la tua risposta in merito alle mie domande..
5Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 11:29
Riky1964
Riky1964
passaggi base: non puoi sigillare senza aver decontaminato perchè non "attacca" niente.
Tranquillo che agli inizi i dubbi ce li hanno tutti
6Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 11:45
carlo94
Riky1964 ha scritto:passaggi base: non puoi sigillare senza aver decontaminato perchè non "attacca" niente.
Sisi i vari passaggi li so, e anche i prodotti da applicare.. le mie domande erano: 1. se primus era adatto da usare sempre come prelavaggio, o era meglio usarlo solo la prima volta per poi usarne uno piu delicato. 2. se preferite Bouncers Done&Dusted Quick Detailer o Gyeon Q2M QuickDetailer. 3. se prima di applicare cancoat come rivestimento è necessario utilizzare prodotti specifici per pulire ulteriormente la superficie (ovviamente dopo aver decontaminato, e all'occorenza lucidato)
7Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 12:11
Sbrisulo
1)Primus come prelavaggio prima del trattamento, poi lo alterno con neve basandomi sullo sporco che trovo
2)Utilizzo altri q&d, ma proverei il Q2M. Sono tutti ottimi io ora uso angelmax Qed e provengo dal 951 della duragloss.
3)Ho rifinito con essence che non richiede eraser e sigillato con cancoat.
Comunque decontamina con la clay bar prima se non occorre lucidare.
In caso contrario decontamina,correzione con polish compound o medio, passaggio opzionale Eraser per vedere subito se hai corretto realmente o solo coperto.
Poi polish di finitura, aspettare il tempo di chiusura di esso e applicazione di cancoat
8Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 12:33
carlo94
Sbrisulo ha scritto:1)Primus come prelavaggio prima del trattamento, poi lo alterno con neve basandomi sullo sporco che trovo
Ciao sbrisulo, sisi sicuramente decontaminerò con la clay bar.. per il prelavaggio allora prenderò sia primus che neve così sono a posto.
per quanto riguarda il punto 3 quindi, nel caso dovessi lucidare e utilizzare Angelwax Perfect Polish come finitura potrei passare direttamente a cancoat dopo giusto? mentre se non dovessi lucidare e quindi passare direttamente dalla decontaminazione alla sigillatura potrei farlo o va inserito un polish di finitura comunque? grazie delle risposte e scusami per il disturbo!
9Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 13:46
Sbrisulo
Giusto tutto
Se non lucidi solo decontaminazione e poi il nano
10Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 13:52
carlo94
Sbrisulo ha scritto:Giusto tutto
Perfetto, grazie mille! il qd posso metterlo già come mantenimento sopra cancoat al primo trattamento?
11Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 14:06
Riky1964
Riky1964
Il quick puoi metterlo sopra nei lavaggi successivi. Il CC sai come si mette? Un tanto per evitare spreco di prodotto e per dare un aspetto il più uniforme possibile. Una passata di Prep non farà male prima del coat.
Buon lavoro e mettici delle foto che siamo curiosi. What a Face
12Consigli lavaggio e qd! Empty Re: Consigli lavaggio e qd! Gio 7 Mag 2020 - 14:16
carlo94
Riky1964 ha scritto:Il quick puoi metterlo sopra nei lavaggi successivi. Il CC sai come si mette? Un tanto per evitare spreco di prodotto e per dare un aspetto il più uniforme possibile. Una passata di Prep non farà male prima del coat.
Si per il cc infatti avevo letto alcune discussioni e la descrizione del prodotto! aggiungerò anche Gyeon Q2M Prep alla lista allora (che sta diventando sempre più grossa e dispendiosa Laughing Laughing ).. se sei interessato comunque o vuoi dare un occhio l'ho postata qui https://www.lacuradellauto.com/t24685-lista-provvisoria-acquisti (anche se è da aggiornare ovviamente)
