La Panda della fidanzata...
1La Panda della fidanzata... Empty La Panda della fidanzata... Ven 1 Ott 2010 - 23:54
MMB
Ciao a tutti! Mi sono appena iscritto a questo interessantissimo forum, ma ho già letto un po'. Questo è il mio primo post, ma non riguarda la mia auto!
Vi chiedo un consiglio riguardo alla "nuova" Panda della mia fidanzata. L'ha acquistata ieri, usata del 2005 ed è tenuta piuttosto bene. Oggi le ho dato una prima pulita di fondo dopo l'acquisto, giusto per togliere un po' di briciole, polvere e per igienizzarla un po'. Vorrei però fare man mano un lavoro un po' accurato.
Quello che ho fatto oggi, probabilmente è considerato eresia pura per voi, ma cercherò di migliorare Smile a mia discolpa devo dire che le plastiche della Panda non sembrano essere particolarmente nobili, ma nemmeno delicate.
In breve oggi ho semplicemente dato un'abbondante passata di aspirapolvere, sgrassatore di marsiglia a tutte le plastiche dell'auto con un panno in microfibra e poi con del vetril ho fatto i vetri. Come primo round non è andata male, infatti l'auto ora si può toccare quasi ovunque senza avere paura di malattie strane, però mi piacerebbe andare più in profondità. Smile
Il primo punto su cui non ho alcuna esperienza è la pulizia dei sedili, che sono in tessuto:
ho letto che praticamente tutti utilizzate il d101 diluito in vari modi. Come scritto nella presentazione però, non ho un garage, quindi posso contare solo sul mio olio di gomito. La mia domanda è, pulendo i sedili con il d101 o prodotto simile, come faccio ad asciugarli in maniera accettabile? Dato che tra l'altro l'autunno è cominciato, è facile che non si asciughino perfettamente da soli. Può essere dannoso? Avete consigli a riguardo?
Il secondo punto è:
il precedente proprietario sicuramente ci teneva all'auto. Le ha aggiunto qualche accessorio carino dell'abarth e a parte un paio di cosette devo dire che l'auto è tenuta bene per avere 5 anni pieni. L'unica cosa che è veramente insostenibile è il fortissimo e nauseabondo odore di arbre magique alla vaniglia che ti tira un pugno nello stomaco ogni volta che apri una portiera. La mia domanda è, utilizzando il d101 o un altro prodotto per pulire i sedili, pensate che questo "profumo" andrà via? Cos'altro potrei tentare per liberarmene?
Un'ultima domanda da profano... visto che vorrei affrontare questa pulizia nel week end, non penso troverò in negozio il d101. Un prodotto che considerate funzionale e che si trovi nei negozi per auto tipo Arexons o Sonax, quale potrebbe essere?
Grazie mille per tutti i consigli che mi darete! A presto!
2La Panda della fidanzata... Empty Re: La Panda della fidanzata... Sab 2 Ott 2010 - 20:04
il D101 puoi spruzzarlo praticamente ovunque e asciugarlo con un panno in micro.
è chiaro che i sedili potrebbero rimanere un pò umidi e potresti usare anche un phon.
l'M23 è un potente ed efficace elimina odori. Wink
3La Panda della fidanzata... Empty Re: La Panda della fidanzata... Sab 2 Ott 2010 - 20:43
MMB
Ho letto che il d101 rende meglio se spruzzato sotto forma di schiuma.
Domanda 1: è l'ideale per ogni superficie o per altre è più indicato spruzzarlo come normale liquido?
Domanda 2: come si ottiene la "conversione" a schiuma? Ho visto che nel negozio online ci sono 3 tipi di erogatore spray. Uno normale, uno "avanzato" e uno "spray foam" che ovviamente immagino sia il più adatto, ma che non è disponibile.
Che soluzione può fare al caso mio?
Grazie!
4La Panda della fidanzata... Empty Re: La Panda della fidanzata... Lun 4 Ott 2010 - 5:18
dragon_rulez
UP!!
Anche la mia ragazza ha una panda e visto che sto iniziando a mettere qualche spiccio da parte pro detailing sono interessato all'argomento Very Happy
Potrei iniziare usando sua macchina e non la mia come cavia eheh
5La Panda della fidanzata... Empty Re: La Panda della fidanzata... Lun 4 Ott 2010 - 23:19
lo spray foam (che sarà disponibile nuovamente tra 20-25 gg) è perfetto per l'uso interno del D101.
La diluizione anche in questo caso cambia in funzione delle condizioni del supporto.
6La Panda della fidanzata... Empty Re: La Panda della fidanzata... Lun 4 Ott 2010 - 23:25
MMB
Benone! Grazie, allora aspetterò che arrivi in negozio e poi me lo procurerò!
