Nuovo shampoo per Golf 7 nero metallizzato e dubbi
crick
Ciao, ho una Golf 7 nera metallizzata, vi espongo i miei dubbi e vi chiedo di consigliarmi uno shampoo in sostituzione a quello che già uso.
L'auto sul cofano presenta degli aloni che io reputo fatti dal calcare, l'unico modo di toglierli è lucidandola, giusto?
Una bella lucidatura gli farebbe molto bene in quanto presenta moltissime swirl dovute al lavaggio sotto i rulli.
Quando l'asciugo ho sempre il terrore di rigarla, l'asciugo con la tecnica "dello strisciamento" (ti tiri dietro il panno per capirci). La possibilità di rigarla ad ogni asciugatura c'è o è solo una mia idea? Ci sono metodi migliori per asciugarla?
Vorrei sostituire lo shampoo perchè quello che uso (anche se rende l'auto molto brillante) secondo il mio parere asciuga troppo in fretta e, anche sciacquando l'auto durante il lavaggio, ad auto asciutta si notano delle fastidiose imperfezioni.
Che shampoo mi consigliate?
Quando la lavo a mano seguo questo procedimento:
-la bagno (con l'idropulitrice)
-uso il prelavaggio (labocosmetica primus con tecnica foam)
-la risciacquo (con l'idropulitrice)
-la lavo con lo shampoo Chemical Guys Citrus Wash + Gloss Hyper Concentrate e Work Stuff Typhoon Pad (con tecnica dei due secchi)
-l'asciugo con un panno (Labocosmetica Panno Super Dryer)
Premetto che non lavo spesso l'auto perché ho sempre paura di rigarla (anche lavandola a mano)
Grazie mille per le risposte
Prima del prelavaggio NON va assolutamente bagnata l’auto!
Non capisco il problema di “rigare” l’auto con una microfibra
crick
Non va bagnata l'auto? ok proverò. Però come mai su youtube fanno vedere sempre che prima bagnano l'auto?
Leggi le guide qui e lascia stare i video di persone non competenti che magari usano ancora la pelle di daino
Carnil
Confermo, prelavaggio sempre "a secco" fidati.
Per il discorso dell'asciugatura diciamo che va distinto se hai una protezione o meno.
Io l'asciugo sempre con il metro blaster (poi puoi usare quello che vuoi) in quanto preferisco sempre toccarla meno possibile.
Se l'auto ha una protezione avrà una bella idrorepellenza già di suo quindi l'asciughi senza problemi.
Se non è protetta con il solo metro blaster farai fatica perciò ti consiglio di mettere un prodotto come Wet Coat che ti aiuta a far scivolare via l'acqua e ti aiuta anche per i tre mesi a venire.
Io il panno preferisco usarlo solo per rifinire alcuni spazi.
Poi nulla toglie che puoi usare solo il panno ma in questo caso non disdegnerei l'uso di un quick detailer per aggiungere librificazione (tanto ne useresti veramente poco)
