Problema ero600
2 partecipanti
1Problema ero600 Empty Problema ero600 Gio 11 Mar 2021 - 12:09
PlainVanilla
PlainVanilla
Buongiorno,
Come da titolo la mia ero600 di punto in bianco ha smesso di funzionare. Premetto che non ci ho mai fatto manutenzione. Nel weekend la stavo usando quando ho iniziato a sentire delle vibrazione che non faceva in precedenza. Poi ha iniziato a perdere un po’ di giri o di potenza, finché ad un certo punto da accesa si è fermata. Ho notato che gira bene se la tengo in verticale, se la tengo in orizzontale perde giri finché si arresta. È stata usata abbastanza direi, l’anno scorso ci ho pure carteggiato gli scuri di casa Very Happy manutenzione non l’ho mai fatta, probabilmente l’anno scorso la polvere di legno degli scuretti si è infilata dappertutto e ci detti giusto una soffiata.
Da dove posso iniziare per provare a risolvere se è risolvibile?
2Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Gio 11 Mar 2021 - 20:34
Ale91
Ale91
Io inizierei dalle spazzole (carboncini)
3Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Gio 11 Mar 2021 - 20:53
PlainVanilla
PlainVanilla
Ok, sono quelle che trovo di ricambio nella scatola della lucidatrice. Siccome non ho alba di come fare per sostituirle o di dove si trovino nella lucidatrice, mi spieghi per favore passo passo? Non sono totalmente ignorante , ma non avendolo mai fatto,.. Rolling Eyes
Ok, basta svitare la vite posta sotto il rotore della velocità e si sfila la copertura di plastica. Con l’esploso ho trovato subito dove si trovano i carboncini, e ho visto che sono molto consumati. Ahimè dei due carboncini che ci sono di ricambio, uno è rovinato/spaccato, per cui provo intanto a cambiarne uno e vedere come va. Poi ordino subito una coppia nuova. Di primo acchito pero non ho capito il sistema di ritenzione dei carboncini.. Question nel senso che c’è la molla spirale che spinge il carboncino e basta?
Ultima modifica di PlainVanilla il Dom 14 Mar 2021 - 13:50 - modificato 1 volta.
4Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Dom 14 Mar 2021 - 13:43
Ale91
Ale91
http://www.shinemate.com/wp-content/uploads/2017/01/ERO600-G1-Manual-2016-06-13Q.pdf
51 - Carbon brush.
5Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Dom 14 Mar 2021 - 15:15
PlainVanilla
PlainVanilla
Vecchio... Nuovo Problema ero600 Img_2020
A Ale91 piace questo messaggio.
6Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Dom 14 Mar 2021 - 18:36
PlainVanilla
PlainVanilla
A chi possa servire, per sostituire i carboncini basta svitare la vite indicata nella foto sotto, sfilare il connettore e poi il carboncino viene via da sotto il supporto metallico
Problema ero600 Img_2021
7Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Lun 15 Mar 2021 - 19:53
Ale91
Ale91
hai risolto quindi?
8Problema ero600 Empty Re: Problema ero600 Dom 21 Mar 2021 - 19:14
PlainVanilla
PlainVanilla
Ale91 ha scritto:hai risolto quindi?
Si, grazie mille 🙏
