Rimozione The Mask
1Rimozione The Mask  Empty Rimozione The Mask Dom 18 Lug 2021 - 21:00
carrina
The mask ha su Fiat 500 nuova ha creato aloni ovunque e nonostante 2 lavaggi completi con Purifica non si riesce a far scomparire la patina
Ho provato anche con purifica puro, come fosse acqua fresca.
Avendo già usato the mask su altra auto senza apparenti problemi, chiedo: come mai si questa carrozzeria ha solo provocato danni?
E con quale prodotto potrei riuscire ad eliminare le tracce ?
2Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Dom 18 Lug 2021 - 22:10
Non credo che The Mask sia il colpevole, lo uso da anni senza problemi
Hai delle foto?
3Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Dom 18 Lug 2021 - 22:17
carrina
È the mask.. ho usato quello ed è rimasto tutto alonato.
Appena possibile inserisco foto
Come posso risolvere ?
4Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Lun 19 Lug 2021 - 21:54
Senza foto è difficile darti un consiglio
5Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Lun 19 Lug 2021 - 22:21
carrina
Rimozione The Mask  Img_6210
Rimozione The Mask  Img_6310
Eccole. La parte anteriore dell'auto e cioè esattamente dove ho spruzzato the mask, è ricoperta di questo strato che non viene via con idropulitrice, olio di gomito e purifica anche puro (ben 2 lavaggi differenti)
6Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Lun 19 Lug 2021 - 23:01
vincenzoasl
vincenzoasl
l'hai applicato con macchina asciutta o bagnata? l'hai diluito ? sembra calcare nel trasparente
7Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mar 20 Lug 2021 - 6:44
carrina
L’ho applicato non diluito e a macchina asciutta
L’auto non ha avuto trattamenti prima.
Come posso risolvere?
8Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 8:47
Carnil
Io non ho mai diluito the mask e non ho mai avuto problemi. Mi sembra stranissimo sia quello sinceramente.
L'hai applicato a superfice asciutta e fredda ? (anche se a dire il vero l'ho usato anche sulla macchina calda senza mai problemi)
9Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 9:10
carrina
Si superficie fredda e asciutta e ribadisco che è quello. Non c’è soluzione ?
10Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 9:30
Sagittarius
Sagittarius
Secondo me lo spruzzino non ha nebulizzato il prodotto ma ha "sputacchiato" gocce di prodotto che si sono raggrumate. Nelle recensioni qualcuno osserva che lo spruzzatore non è adatto, non nebulizza bene . Forse l'auto nuova è stata trattata con qualche protezione non compatibile, a tua insaputa, prima della consegna. Per la rimozione non saprei.
11Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 19:34
vincenzoasl
vincenzoasl
A guardare le foto sembra calcare penetrato nel trasparente altrimenti doveva andare via già con la sola lancia e se hai usato olio di gomito e Purifica e non è andato via l'unica è cominciare con una lucidatura se va bene altrimenti serve carteggiare ma è un lavoro da prossionisti
12Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 19:37
carrina
Cavolo allora the mask non è così consigliabile
A sto punto non lo uso più nemmeno sull’altra auto.
Assurdo mettere un prodotto così in commercio
Ho seguito alla lettera le indicazioni e ho rovinato un’auto nuova.
13Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 19:48
vincenzoasl
vincenzoasl
14Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 19:56
carrina
Si … assurdo dover lucidare… stavolta delusione. Pensavo di avere sempre prodotti professionali e sicuri e utilizzandoli seguendo le istruzioni alla lettera non credevo assolutamente di poter incorrere in danni così ingenti.
The mask da cancellare.
Grazie x le info.
15Rimozione The Mask  Empty Re: Rimozione The Mask Mer 21 Lug 2021 - 20:20
Io continuerò ad usarlo, con auto nera e viaggi in autostrada con una legione di insetti spiaccicati, è veramente una salvezza
Mi dispiace per quello che ti è successo, ma devi esserci assolutamente una concausa
Se Purifica non ha fatto niente io proverei con un alcalino come Primus, magari ad alta concentrazione 1:5 o 1:10
