Wolf's Chemical The Mask
+15
filippo89
drew1893
TB21
Cia91
adridict
19 partecipanti
51Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 17:30
non attaccherebbe bene Wink
52Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 19:48
Il problema sarebbe in caso di pioggia...credo toglierebbe tutto anche la sola acqua....giusto?
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 2eee7id Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 10epy0k Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dietro2 Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
53Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 19:51
una leggera pioggerellina lo indebolisce ma non lo toglie ( provato) una pioggia seria lo scioglie
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Frontb10
54Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:00
confermo, il mio è ancora li dopo 28 giorni e una sola pioggerellina di qualche minuto Wink
55Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:10
Ale, quindi se non attacca bene che fa? Rischia di "sfogliarsi", staccarsi, scivolare sulla carrozzeria lui e la polvere a cui è attaccato, vero? Sad
Se piove... non ci saranno tanti moscerini e zanzare in giro! Wink
Vabbé, adesso vedo cosa fare. Anche guardare le previsioni meteo per applicare The Mask, adesso, bisogna essere proprio fuori... Very Happy
56Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:14
beh sicuramente durerà meno o magari potrà creare dei "vuoti".
ad ogni modo se ti serve solo per fare un viaggio e poi toglierlo non credo vi siano grossi problemi. io l'ho tenuto su durante tutte le vacanze che ....aimè finiscono domani Sad
57Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:24
Luca69
Luca69
Mi avete incuriosito .... ora chiedo ad Antonio se me lo aggiunge all'ultimo ordine che ho fatto ieri Wink
58Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:29
Bè, basta che non faccia danni...
Sì, io faccio (di norma) un viaggio di 400 + 400 km una volta al mese, il prossimo sarà tra 2 week end. Sabato la lavo, ma se metto subito The Mask mi va via il giovedì prima di partire, che pioverà. A questo punto spero che piova forte almeno fino a quando torno a casa, così gli do una rifinita (almeno al muso) con fast cleaner e gli metto subito il prodotto. Se invece non pioverà più ma le strade faranno abbastanza schifo da inzaccherare tutta la Giuly... ho la scusa per lavarla di nuovo venerdì sera! Wink
Grazie, come sempre. Smile
59Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 23:43
e de che Wink
60Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 0:04
Ale, l'hai già lavata dopo che sei tornato? Sì, ok, domanda scema... Smile Riformulo: impressioni dopo averla lavata?
Ti dico le mie: applicato venerdì dera dopo averla lavata, partito sabato mattina per il Nord Est, tornato ieri con uno strato di moscerini e insetti volanti di varia taglia spiaccicati sul musetto (diciamo 400+400 km), carico da 11 oggi con andata e ritorno fino a Biella (altri 100+100), lavata poco fa. Bagnando con la lancia si vede sciogliere lo strato, ma devo insistere un po' per farlo venir via tutto solo con l'acqua. Lascio sgocciolare e intanto dò IronX sul resto dell'auto (che non era stata bagnata), poi anche sul musetto. Risciacquo. Nebulizzo 2G + Supermafrasol 1:60 - 1:80. Risciacquo. Lavo con guanto e Mafra shampoo attivo (linea car care). Risciacquo di nuovo. Asciugo con micro e Fast cleaner. Risultato: segni di insetti ancora lì (almeno i più grossi), con aggiunta di aloni, specie di "colature" di The Mask. Sad Praticamente solo nella parte verticale, anteriore del musetto, tutto ok su cofano e fari.
Morale: domani mattina vado di clay, se non basta di P1 e olio di gomito.
Ma secondo voi è normale? Ho sbagliato qualcosa?
61Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 0:14
Ciao Roby, si ovviamente lavata anche se molto velocemente e sotto le lance automatiche. (le uniche ore che ho potuto dedicare a Raviola le ho riservate agli interni che erano in condizioni invereconde )
risultato ottimo. Il cimitero formatosi in più di un mese di vacanza per un totale di circa 1000 km oltre alla sabbia accumulata al mare sono venuti via completamente senza alcun problema. ovviamente non ho visto l'azione di scioglimento del prodotto perchè ero comodamente seduto in macchina mentre le lance agivano, però finita di lavare non ho riscontrato alcuna traccia di prodotto e tutto ciò che c'era è venuto via facile.
ho il sospetto che tu abbia esagerato troppo con il prodotto in alcuni punti magari dove ha ristagnato, mentre in altri punti verticali non abbia fatto a tempo a depositarsi e seccarsi, lasciando l'auto scoperta.
Io l'ho trovato eccezionale.
ah dimenticavo... prima di partire l'avevo spruzzato solo su uno dei due cerchi anteriori. Orbene al rientro delle vacanze era quello più sporco dei 4 ma dopo il lavaggio era quello più pulito.
62Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 0:23
Domani mattina se mi riesce faccio qualche foto (stasera ovviamente non avevo la macchina con me...). Ma la cosa curiosa è che gli aloni sono solo sulle parti verticali. A vederla dopo l'asciugatura del prodotto sembrava abbastanza uniforme. Quanto ne hai usato (tu e chi altri l'abbia provato, ovviamente)? Io ne ho usato circa (a spanne, più o meno) 200 ml per coprire musetto, fari, poi parafanghi e cofano fino alla linea dei fari.
Comunque adesso vediamo di trovare il modo di levare gli aloni... Sad
63Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 0:25
mmm a occhio credo di averne usato anch'io circa 200 ml.
64Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 10:00
Io dubito siano aloni di The mask: il prodotto praticamente non lascia residui e viene via molto semplicemente...
Io nei tuoi panni, prima di effettuare il lavaggio con tutti i vari prodotti, avrei eliminato the mask con acqua e spugna/guanto.
Una volta terminato questo lavoro avrei proceduto con il lavaggio...
65Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 14:16
anche su una superficie così?
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 20120818
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 20120819
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 20120820
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 20120821
66Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 15:52
drew1893
drew1893
Non si riesce neanche a distinguere. il colore Embarassed
67Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 15:56
ovviamente era una provocazione, con sporco di questo tipo passare direttamente acqua e guanto equivale a carteggiare Wink
io ammetto, come detto più sopra, di averla portata alle lance automatiche ( non avevo tempo e non ce la facevo più a vederla così)
68Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 17:20
drew1893
drew1893
Povera raviola Crying or Very sad Aveva proprio bisogno di una bella lavata Very Happy
69Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 17:22
ne ha ancora bisogno .... Sad
70Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 18:14
In quel caso solo acqua... Wink
71Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 18:31
filippo89
filippo89
raviola ha scritto:ovviamente era una provocazione, con sporco di questo tipo passare direttamente acqua e guanto equivale a carteggiare Wink
Dovresti esser bannato per averla portata alle lance automatiche Very Happy
72Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 11 Set 2012 - 19:18
ale, ma eri a grosseto o a fare la parigi-dakar?????????? lol!
73Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 0:23
Antonio, praticamente con la lancia era venuto via tutto, si vedeva. Ho fatto due passaggi (due "gettoni" Smile ) solo sul musetto, si vedeva il prodotto (dopo un po') "sciogliersi" e colare via.
Ecco qualche foto fatta stamattina.
Qui si vede bene il musetto:
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1810
La fascia sopra lo scudo, quasi orizzontale:
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1910
La parte laterale del paraurti:
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1911
Farei due riflessioni:
- nell'ultima foto si vede bene che i segni sono sempre circa verticali, non nel flusso del vento, quindi escluderei segni lasciati dall'impatto degli insetti
- sempre nell'ultima foto si vede che i segni non ci sono nella parte di parafango, che è lamiera, ma solo nella parte laterale del paraurti, che è plastica
Questo è il risultato dopo una passata di P1 e BH:
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1912
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1913
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Dsc_1914
Riusciamo a fare qualche ipotesi?
74Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 0:39
io quei segni ( se guardi li vedi nelle foto dell'applicazione che ho postato post 41 seconda foto) li ho riscontrati solo sullo specchietto dopo averlo applicato, causa eccesso di prodotto spruzzato da troppo vicino ( non volevo che andasse sui vetri) . lo specchietto è rimasto così per tutto il tempo ma al primo lavaggio è venuto via tutto
75Wolf's Chemical The Mask - Pagina 3 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 0:44
mh io ci passerei la clay e poi una bella lucidata ne ha bisogno!! almeno da quelle foto guardandola bene Suspect si vedono dei brutti segni!!
