Wolf's Chemical The Mask
+15
filippo89
drew1893
TB21
Cia91
adridict
19 partecipanti
26Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 18:05
si credo che farò così anche perchè nella scheda non parla di diluizioni!
27Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 18:18
drew1893
drew1893
ciccante88 ha scritto:Credo che non succeda nulla ma a questo punto non lo lascerei così tanto...tale pellicola è eliminabile a qualsiasi contatto con acqua o QD...quindi finito il viaggio principale prendi uno spray con acqua o magari un fast cleaner, d155, m34...e togli il tutto!a quelle bestiacce, anche se c'è il the mask, non gli regalerei per troppo tempo passaggi gratuiti Wink ! alcuni di loro hanno dell'acido veramente micidiale, tempo pochissime ore e hanno agito pesantemente sul mio trasparente VW!
Si concordo su questo, il mio dubbio era sul fatto che andando in vacanza non ci sarebbe la possibilità di fare un lavaggio, oltre al discorso moscerini mi chiedevo se lasciato un po di giorni sotto il sole abbia qualche ripercussione sulla vernice Sad
28Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 18:43
no, anche se lo lasci diversi giorni ( io sono arrivato a più di un mese senza prendere acqua ) non lascia nessun tipo di alone e non crea alcun tipo di problema neanche su plastiche e fari, al primo lavaggio si scioglie in un istante
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Frontb10
29Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 19:41
Confermo, nessun problema: è li bello tranquillo come una pellicola Wink
30Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 20:36
Questo è un bel plus! Very Happy
31Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 20:38
mh da provare questo prodotto!! Smile
32Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 21:15
drew1893
drew1893
cupitt ha scritto:no, anche se lo lasci diversi giorni ( io sono arrivato a più di un mese senza prendere acqua ) non lascia nessun tipo di alone e non crea alcun tipo di problema neanche su plastiche e fari, al primo lavaggio si scioglie in un istante
Ottimo, le peculiarità di questo prodotto aumentano Very Happy
33Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 21:18
domani procederò al trattamento pre-partenza Wink
34Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 2 Ago 2012 - 23:14
filippo89
filippo89
Admin ha scritto:Confermo, nessun problema: è li bello tranquillo come una pellicola Wink
se ricordi Antonio ti avevo parlato di un effetto tipo sapone asciutto nella mia macchina nera lasciato su una settimana! Strano che a nessuno faccia questo effetto
35Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Ven 3 Ago 2012 - 16:16
filippo se rileggi il post al 19 Raviola di che sui colori scuri si vede, ed è normale, è una pellicola, non una cera!
In ogni caso non crea problemi e si rimuove con semplicità.
36Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Ven 3 Ago 2012 - 16:56
filippo89
filippo89
mi era sfuggito quel post allora! chiedo scusa!
37Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Ven 3 Ago 2012 - 17:47
drew1893
drew1893
io l'ho appena ordinato.....saprò dirti l'effetto sul mio nero
38Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Ven 3 Ago 2012 - 23:07
appena dato ... ora aspettiamo che asciughi e se fate i bravi domani metterò le foto Laughing
39Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 0:05
drew1893
drew1893
Si che facciamo i Bravi Rolling Eyes
40Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 0:27
mmmmm vedremo Razz
41Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 21:33
come promesso ecco le foto della mia Raviola pronta per la partenza e quindi dotata di protezione The Mask:
permetto che le foto son state fatte di fretta ( la donna rompeva che eravamo in ritardo per andare a pranzo) e con il cellulare; in ultimo son state fatte da me e questo è ancora peggio!!!
qui vita d'insieme
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 20120810
si nota appena lo stacco del nastro che ho messo per delimitare la zona
qui specchietto dove il prodotto ha lasciato un paio di colature ( mentre l'altro è perfetto)
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 20120811
ultima foto ( perdonate quella donna non sa cosa fà quando mi tarpa le ali )
Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 20120812
conclusioni: contrariamente alle mie aspettative il prodotto una volta steso ed asciugatosi quasi non si vede. quando questa mattina sono sceso pensavo di non averlo applicato e sono andato a "grattare" con l'unghia per vedere che vi fosse, ed in effetti c'era una sotilissimissima pellicola che veniva via.
il prodotto è di una facilità estrema, basta spruzzare ed aspettare senza fare assolutamente nulla di più.
ora vedremo la resa all'arrivo Wink
stay tuned baby Laughing
42Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 23:04
sembra un buon prodotto!! ma lo specchietto è anche graffiato o è la colatura del prodotto?
43Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 23:29
graffiato????????????? ma sei fuori?????????? Shocked anche se in età avanzata e pieno di acciacchi è pur sempre la macchina di un detailer... con due soci giovani bravi capaci ed in piena forza Razz
no sono le colature del prodotto, su quello specchietto sono stato più vicino nel nebulizzare il prodotto per non sporcare il resto dell'auto e quindi ha colato.
per l'altro specchietto mi son fatto più furbo e ho aperto la portiera Razz
44Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Sab 4 Ago 2012 - 23:33
e e mi sembrava strano!! Laughing
45Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Dom 5 Ago 2012 - 1:11
drew1893
drew1893
L'effetto è buono non si vede quasi . Con le mogli bisogna avere moolta pazienza .
È impossibile che la raviola vada in giro con lo specchietto rigato
46Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 6 Ago 2012 - 23:03
Splendido, grazie per le foto. Smile In effetti (se le foto rendono giustizia) si vede appena. Adesso aspettiamo che tu ci dica se ne è valsa la pena Wink
Domanda: in quanto tempo asciuga?
47Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 7 Ago 2012 - 1:42
non saprei in quanto tempo asciuga, perchè l'ho spruzzato la notte e ho rivisto l'auto la mattina dopo.
48Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 7 Ago 2012 - 10:14
Io effettuerei il lavoro almeno 30-45 minuti prima, se un'ora anche meglio Wink
49Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mar 7 Ago 2012 - 12:13
Ok. Ma se parto di mattina è meglio la soluzione di Alessandro. Le ore del mattino hanno l'oro in bocca, si diceva una volta, e io allora resterò per sempre povero in canna! lol!
50Wolf's Chemical The Mask - Pagina 2 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Lun 27 Ago 2012 - 17:14
E se uno si trovasse in condizione di doverlo mettere con la macchina non proprio pulitissimacandidaimmacolata, ma magari un po' impolverata, secondo voi ci possono essere dei problemi?
