Wolf's Chemical The Mask
+15
filippo89
drew1893
TB21
Cia91
adridict
19 partecipanti
76Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 8:59
Ale, sì, è vero, me ne ero dimenticato. Però a me il lavaggio è servito a poco. Anzi... Sad
Poi c'è questo fatto curioso che i segni sono rimasti solo sul paraurti e non sul parafango. Che il trasparente sia diverso? Che il trasparente si comporti diversamente secondo la superficie su cui è applicato? Che The Mask reagisca in qualche modo con certi trasparenti e/o in certe condizioni? Devo capirlo, mica posso lucidare ogni volta che metto The Mask! Smile
Angelo: sì, è un fatto noto. Sad Ma io sono uno che va per gradi, sono capitombolato qui cercando il modo di rimuovere degli ologrammi lasciati da un sedicente professionista, e l'ho fatto. Adesso sto provvedendo ad una adeguata protezione per l'inverno e relativo mantenimento, poi in primavera pensiamo al resto. D'altra parte l'auto ha 5 mesi, mica posso lucidarla due volte l'anno. Wink
77Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 9:45
Io dubito che si tratti di The Mask... mi sembrano più residui di acqua "pesante"...
78Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 12 Set 2012 - 12:07
Ossido di Duterio? Very Happy
E' la solita acqua osmotizzata del solito box (sempre quello, un po' defilato Wink ) del solito self, uso sempre solo quella, e ci ho lavato tutta la macchina! Non ti incuriosisce che quelle tracce siano presenti solo sul paraurti?
79Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 19 Set 2012 - 23:10
Luca69
Luca69
Nell'ultimo ordine ho messo anche una confezione del Wolf's Chemical Spray on Protection The Mask, ma la versione da 1lt perché quella da 500ml non era disponibile.
Visto che la versione da 1lt viene distribuita in una tanichetta, ho utilizzato il classico Flacone da 500ml con il suo erogatore spray vela.
Secondo me questa non è la soluzione ideale perché il prodotto non viene "nebulizzato" a sufficienza.
Nessuno ha provato ad usare un erogatore differente?
PS: per il suo effetto invece, funziona molto bene anche se oggi qui diluviava e quindi la protezione è bella che scomparsa .... ma assieme si sono sciolti anche tutti gli insetti spiacciacati sul muso Smile
80Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 20 Set 2012 - 7:18
adridict
adridict
Sicuro che non hai svitato troppo la punta dello spray vela? Perché ti assicuro che nebulizza meglio dello spray originale wolf's... Anzi quello lo butta con le vasche xD
81Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 20 Set 2012 - 8:08
Luca69
Luca69
adridict ha scritto:Sicuro che non hai svitato troppo la punta dello spray vela? Perché ti assicuro che nebulizza meglio dello spray originale wolf's... Anzi quello lo butta con le vasche xD
Ho fatto casino io: l'erogatore che ho usato non è il "vela" ma quello base che non ha la possibilità di regolare la portata!
Lo metterò nel prossimo ordine Wink
82Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 26 Set 2012 - 0:25
hackero
Ciao. Mi chiedevo quando sarà disponibile nuovamente il prodotto. Ormai sono settimane che aspetto. Grazie
83Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 26 Set 2012 - 0:50
Di dove sei? Scrivimi in email, eventualmente.
84Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 26 Set 2012 - 8:50
Luca69
Luca69
Questo we ho lavato l'auto e devo dire che The Mask fa aggregiamente il suo lavoro.
Ho però notato una cosa: l'auto ha presa un po' di pioggia e questo ha fatto "emergere" alcune macchie che poi son sparite con il lavaggio. Credo che la pioggia abbia sciolto parzialmente il prodotto.
Tuttavia al momento non o una spruzzatore adatto. Mi riservo di fare ulteriori prove.
85Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Mer 26 Set 2012 - 10:34
Infatti la pioggia elimina The Mask: si tratta di una pellicoli idrosolubile proprio non dare problemi nel momento in cui la si volesse rimuovere. Wink
86Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 1 Nov 2012 - 22:56
droc
una domanda....ma funzione anche contro il pietrisco???Si riuscirebbe ad evitare quei fastidiosi puntini di vernice staccata??
87Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Gio 1 Nov 2012 - 23:05
ne dubito che riesca sempre a proteggere completamente dal pietrisco in qualsiasi condizione e velocità, fa molto bene il suo lavoro sui moscerini che al primo lavaggio vanno via molto più velocemente! io punterei a protezioni quasi permanenti come nanotecnologia specialmente se si va molto in autostrada, ma non andiamo OT! Wink
88Wolf's Chemical The Mask - Pagina 4 Empty Re: Wolf's Chemical The Mask Ven 2 Nov 2012 - 10:11
Diciamo che è un aiuto in più perché la pellicola creata è effettiva e presente. Ma chiaramente non risolve del tutto il problema Wink
