sidero e clay lube confronto ?
1sidero e clay lube confronto ? Empty sidero e clay lube confronto ? Mer 11 Ago 2021 - 11:53
gabriele biagini
buongiorno a tutti, mi presento,son gabriele biagini,semplice appassionato di car detealing, e dopo aver riscoperto la sezione delle guide per il lavaggio ad hoc dell'auto, facendo il lavaggio 3 ph coi prodotti della labocosmetica, mi sono accorto che alla  mia subaru xv serve una decontaminazione, e mi ero orientato sul clay kit di good stuff ,se pero' volessi fare anche un lavaggio  di decontaminazione chimica con sidero o al massimo con iron x ,quale mi consigliate ? (fermo restando il passaggio finale con la clay, come finale,deve necessariamente essere lucidata la macchina ? )e poi il clay lube,rilascia residui,e va risciaquato ? oppure e' stile lubrifica e non serve risciaquo ?
grazie a tutti per le info e delucidazioni in merito.
2sidero e clay lube confronto ? Empty confronto tra marchi vari Mer 11 Ago 2021 - 12:09
gabriele biagini
buongiorno a tutti, mi servirebbe un parere su due o tree linee di prodotti ,tra angelwax,carpro,labocosmetica e good stuff,quale mi consigliate ?
3sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mer 11 Ago 2021 - 12:52
Tetsuja
Tetsuja
Allora, innanzitutto ti consiglio di presentarti nella apposita sezione.
Per il resto, vediamo di fare un po' di ordine.
Partiamo dal presupposto che sul sito sono tutti prodotti professionali e quindi tutti ottimi. E' sempre difficile dire cosa "è meglio" per il semplice fatto che subentra anche il feeling ed il gusto personale! Così come non ha alcun senso dire se è meglio un marchio o un altro! Ogni prodotto ha le sue caratteristiche e può servire per uno scopo puttosto che un altro rispetto al competitor di altra marca. Spero di essermi spiegato.
Tornando alla decontaminazione:
IronX, Iron e Sidero sono 3 ottimi decontaminanti. Sidero è in gel, è più lungo nella lavorazione e può essere diluito. ha anche lieve azione decalcificante per il calcare.
Il clay lube va risciacquato o meno? Dipende dal lube! Basta leggere le schede tecniche: come hai detto tu, Lubrifica non va risciacquato, altri sì.
E' sempre consigliabile lucidare?
Anche qui...consigliato sì! Obbligatorio no. Se usi una clay media o addirittura dura, lubrifichi poco e non hai esperienza puoi creare qualche difetto. Se usi una cley medio morbida, lubrifichi, rimpasti spesso e fai leggero, le probabilità si assottigliano decisamente.
La decontaminazione è comunque un passaggio obbligato per avere una ottima superficie su cui far aderire un eventuale protettivo, esaltandone le performances.
A Sagittarius piace questo messaggio.
4sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mer 11 Ago 2021 - 14:32
gabriele biagini
si,infatti  stavo pensando di usare il tl22 angelwax sia su cerchi che carrozzeria,ma si accettano consigli in merito
5sidero e clay lube confronto ? Empty clay kit info Mer 11 Ago 2021 - 20:19
gabriele biagini
clay kit good stuff , ma va risciaquato ?
6sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mer 11 Ago 2021 - 23:07
Mariovalsecchi
No, basta pulire con una microfibra.
Occhio che ha un profumo che crea dipendenza 😜
7sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 0:07
gabriele biagini
grazie :-) Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
8sidero e clay lube confronto ? Empty tl 22 ? Gio 12 Ago 2021 - 0:13
gabriele biagini
se volessi usare il tl22 angelwax sbaglio ? come sigillante carrozzeria,se ne conoscete di migliori son tutto orecchi
9sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 11:26
Mariovalsecchi
Boh, Tl22 mai provato, però mi sembra più l’evoluzione di una cera.
Io proverei Wet Coat che è più veloce da dare ed è più simile ad un nano. Poi, come dico sempre, ognuno ha i suoi gusti ed esigenze quindi ti consiglierà una cosa diversa… non ti resta che provarli tutti 😁
10sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 11:33
gabriele biagini
grazie,allora provo wet coat piu volevo inserirci anche can coat , sbaglio ?
11sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 12:31
Mariovalsecchi
Si. Sono entrambi sigillanti. O uno o l’altro… a questo punto usa Can Coat e mantieni con Ceramic Detailer (Quick Detailer)
Can Coat è un vero e proprio nano. Leggi molto bene i metodi di applicazione
12sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 12:33
gabriele biagini
grazie a entrambi,mi sembra di capire ,allora che uno va dato a auto bagnata e l'altro a auto asciutta ?
13sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 12:59
Mariovalsecchi
Se non l’hai mai fatto informati bene sull’applicazione di Can Coat.
Il rischio di fare casino è dietro l’angolo.
Va dato con cura, su superficie ben preparata, preferibilmente al chiuso. Se sei alle prime esperienze starei su Wet Coat che non puoi sbagliare, lo mantieni con Ceramic Detailer comunque, e vedrai che scontento non sei di sicuro.
Comunque fai le tue prove, finché non li provi di persona sti prodotti non ne cogli le differenze, che spesso sono sottili, ma importanti. Unica cosa, prediligi prodotti “facili” finché non ci entri un po’ dentro
14sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 12 Ago 2021 - 15:03
gabriele biagini
grazie mario Very Happy
A Mariovalsecchi piace questo messaggio.
15sidero e clay lube confronto ? Empty sidero info Sab 14 Ago 2021 - 15:16
gabriele biagini
buongiorno a tutti,ma sidero,puo' essere erogato in foam gun ? se si, in che diluizione ?
16sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Lun 16 Ago 2021 - 9:46
Tetsuja
Tetsuja
Ma perché?
17sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Lun 16 Ago 2021 - 13:21
gabriele biagini
per darlo uniformemente
18sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mar 17 Ago 2021 - 12:28
Tetsuja
Tetsuja
E' un inutile spreco di prodotto! Anche spray viene dato uniformemente.
19sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mar 17 Ago 2021 - 14:18
gabriele biagini
grazie tetsuja per le info, posso chiederti che ne pensi di tl22 ? Very Happy
20sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mar 17 Ago 2021 - 16:58
Tetsuja
Tetsuja
Ho visto che già lo hai chiesto un po' dappertutto! Razz
Mai usato, non posso aiutarti.
21sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Mar 17 Ago 2021 - 17:02
gabriele biagini
vero Very Happy Very Happy faro' prova
22sidero e clay lube confronto ? Empty tempi di posa Gio 19 Ago 2021 - 12:42
gabriele biagini
buongiorno a tutti,ma i tempi di posa di sidero? io sapevo tra i 9 max 15 minuti,sbaglio ?
23sidero e clay lube confronto ? Empty Re: sidero e clay lube confronto ? Gio 19 Ago 2021 - 13:39
Mariovalsecchi
Non guardare l’orologio. Quando si asciuga, o lo rinfreschi o sciacqui. In ogni caso non deve asciugare sulla carrozzeria.
Come qualsiasi prodotto, cere a parte
