Clay bar oppure sidero
1Clay bar oppure sidero  Empty Clay bar oppure sidero Mer 5 Lug 2023 - 21:21
opua
opua
Salve a tutti, vorrei decontaminare con la clay bar l'auto di mio padre che in 8 anni non è mai stata decontaminata, per cui al tatto è talmente ruvida che sembra carta vetrata... Prima di faticare troppo con la clay, avevo pensato di ricorrere a sidero per sgrossare, per poi passare all'uso della clay bar per rifinire. Secondo voi è la scelta giusta? Il problema è che non ho la possibilità di usare un'idropulitrice per rimuovere sidero, quindi vi chiedo se fosse possibile rimuoverlo con una spugna con acqua.
Grazie mille in anticipo!
2Clay bar oppure sidero  Empty Re: Clay bar oppure sidero Gio 6 Lug 2023 - 19:37
opua
opua
Nel post parlo di sidero ma, comunque sono ben accetti altri suggerimenti ed eventualmente altre tipologie di decontaminanti. Il problema è che come scritto sopra non dispongo di una idropulitrice
3Clay bar oppure sidero  Empty Re: Clay bar oppure sidero Gio 6 Lug 2023 - 20:08
Mariovalsecchi
Sidero come tutti gli iron remover va sciacquato molto bene.
Io te lo sconsiglio di farlo senza. Comunque sia basta che vai ad un autolavaggio e con uno o due euro l’idropulitrice ce l’hai.
Vai a orari strani quando è chiuso e nessuno ti romperà le scatole
A Ale91 piace questo messaggio.
4Clay bar oppure sidero  Empty Re: Clay bar oppure sidero Dom 9 Lug 2023 - 17:52
Ci sarebbe prima da capire cosa sia la contaminazione: resina? Fumo di vernice? Smog? Calcare? Ecc... Con qualsiasi Iron Remover andresti a sciogliere solo determinati contaminanti ma non gli altri, di norma prima si procede alla decontaminazione chimica e poi con la Clay bar Smile
