protezione massima per vernice
+5
leo
luka_088
9 partecipanti
1protezione massima per vernice Empty protezione massima per vernice Ven 8 Ott 2010 - 21:17
luka_088
Auto: bmw e36
Colore: montrealblau metallizzato
Anno:1995
Difetti:vernice troppo delicata
Note:
Ho bisogno di un trattamento fai da te che mi aiuti a proteggere la vernice nel tempo..da agenti atmosferici
Per farvi capire la delicatezza della vernice bastano delle gocce d'acqua al sole per lasciare segni a cerchi delle gocce sul trasparente..
oggi ho provato con m105 molto olio di gomito ma non sono riuscito ad eliminarli completamente..
premetto che la sigillo sempre con m21 ma non serve a niente..
2protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Ven 8 Ott 2010 - 23:32
ti conviene attendere ancora qualche giorno e se l'esito dei test è positivo passare ad una protezione nanologica
http://www.fanodetailing.com
3protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Ven 8 Ott 2010 - 23:56
luka_088
quali test..
parli dell'aquartz?
4protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Sab 9 Ott 2010 - 0:15
no no, parlo del Nanolex e Nanologico
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/nanolex-e-lacuradellautoit-pre-test-t2124.htm
anche io sono in attesa di alcuni esiti prima di chiudere dei lavori Wink
5protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Lun 11 Ott 2010 - 19:56
occhio però... perchè molto spesso questi tipi di segni non vengono eliminati del tutto, ma coperti, per poi raffiorare nuovamente.
quindi quello che accade con m21 potrebbe accadere con un rivestimento nanotecnologico con la differenza che la rimozione sarebbe un vero e proprio casino...
quindi prima di scegliere come chiudere il lavoro cerchiamo di capire il modo migliore di rimuovere i segni di calcare.
Forse ti dovrai armare di qualcosa di più potente dell'M105 dato a mano...
6protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 0:01
luka_088
Admin ha scritto:occhio però... perchè molto spesso questi tipi di segni non vengono eliminati del tutto, ma coperti, per poi raffiorare nuovamente.
grazie per il consiglio..alla fine ho fatto 2 passate con m105 e si sono attenuati parecchio..penso che con un'altra passata dovrei riuscire a rimuoverli, però che fatica per qualche goccia!! Evil or Very Mad
Però sottolineo che questi segni non c'erano prima, quindi non erano stati coperti dall'm21.
E' stata colpa dell'irrigatore automatico che si è attivato a fianco dove avevo parcheggiato. Dopo manco 2 secondi che mi ero accorto l'ho spostata subito.. ma aveva gia preso qualche spruzzo e la vernice era calda (stava al sole).
Quindi le gocce sono evaporate subito lasciando del bianco molto evidente..sicuramente quell'acqua è pesantissima di calcare ma non immaginavo che potesse fare un tale danno..
in più era bella sigillata di m21.
Ora se la lavoro bene col clying poi m105 , m205 e passo un prodotto nanologico per sigillare creando una barriera più dura della cera..rischio di avere lo stesso inconveniente?
7protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 14:40
se la barriera nanotecnologica è fatta asciugare molto molto bene non dovresti più avere problemi di questo tipo.
ma io credo che anche con un sigillante potente potresti ottenere lo stesso effetto...
8protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 17:31
luka_088
Admin ha scritto:se la barriera nanotecnologica è fatta asciugare molto molto bene non dovresti più avere problemi di questo tipo.
visto che vorrei proteggerla dagli agenti atmosferici, moscerini, escrementi, swirl che si formano solo a guardarla.
Ma anche che la protezione mi durasse per un bel po di tempo (quindi senza stare ogni settimana a dare mano di polish asportando micron di trasparente, anche perche la mia auto ha 15 anni e sicuramente il vecchio proprietario avrà fatto operazioni di questo tipo, e non vorrei che continuando così rischio di terminare lo strato di trasparente che rimane).
Ho letto con molto interesse l'esistenza di prodotti nanologici come Aquartz e Nanolex.
Chiedo un consiglio su quale sei due scegliere.
(Vedo che però Nanolex ancora non è in vendita).
In più se il mio problema potrebbe essere risolto da una bella cera potente con un risultato sia di protezione che di durata, comparabile ai nanologici, beh di che cera si tratta?
grazie
9protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 18:10
potresti pensare ad un sigillante di quelli tosti tipo fk1000(che personalmente adoro) o il piu raffinato wolfgang DGS.
Almeno sulla mia le differenze rispetto alla 21 sono state abissali
http://www.solodettagli.it
10protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 19:34
leo
leo
E un optiseal con sopra il wolfgang?
11protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 19:47
quoto... sono diventato un grande fan dei sigillanti tosti...
12protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Mer 13 Ott 2010 - 19:47
leo ha scritto:E un optiseal con sopra il wolfgang?
forse sarebbe inutile: io opterei per due strati di uno o dell'altro.
13protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 11:36
luka_088
grazie per i consigli,
quindi mi sembra di aver capito che un ottimo sigillante sia la soluzione migliore..
non c'è nessuno che stima i nanologici?
14protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 12:13
li stiamo provando proprio in questi giorni e non mancheremo di fornire testimonianze sui test Wink
15protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 12:58
leo
leo
L' opti secondo me ha più durata del wolf però al tatto il wolf è fantastico.
Se poi vogliamo esagerare sopra una bella manina di swisswax shield....
16protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 13:03
questo è davvero molto interessante leo!
reputi che l'opti-seal sia più resistente del deep sealant: eccezionale per un prodotto spray!
17protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 14:12
mementote65
mementote65
Io ultimamente ho usato un paio di volte l'opti seal per chiudere il lavoro e ddevo dire che ne sono entusiasta, ne basta veramente pochissimo e poi anche nel caso in cui si esageri con gli spessori è possibile rimuoverli addirittura il giorno dopo con un semplice panno in micro. Se proprio vogliamo essere pignoli l'unica piccolissima pecca è nella finitura al tatto: non è esageratamente "setoso" ma diciamo molto "secco" ma questo lo è anche nell'effetto visivo, insomma non è un prodotto dalla finitura "calda" e "morbida" ma vi assicuro che per quanto riguarda lucentezza e durata è una vera manna dal cielo.....
18protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 14:18
appena arriva dinuovo devo sequestrarne uno prima che finisca... il primo carico mi ha fregato... Very Happy
19protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 17:39
leo
leo
Quoto su tutta la linea memento65 ho avuto le stesse identiche impressioni cheers
20protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Gio 14 Ott 2010 - 18:48
DarkCity79
DarkCity79
Ultimamente, in termini di sigillanti nanotecnologici, mi attira molto il Sonax PremiumClass Nano Paint Protect Nano Pro... non mi dispiacerebbe provarlo se capita l'occasione giusta
21protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Dom 7 Nov 2010 - 15:36
luka_088
aiutatemi ho un grosso dubbio...prendo l'opti o il wolfgang??
sembrano entrambi ottimi..
io sono per la massima protezione/durata,
sono indeciso
aiutatemi a risolvere il dilemma
22protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Dom 7 Nov 2010 - 16:46
leo
leo
Garda se vuoi una buona durata e un ottimo gloss e ottimo al tatto io ti consiglio il wolfgang (almeno 2 mani date secondo istruzioni) e sopra una cera
Se vuoi la durata optiseal (2 mani) e sopra una cera per un bel tatto
23protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Dom 7 Nov 2010 - 17:51
carletto83
carletto83
DarkCity79 ha scritto:Ultimamente, in termini di sigillanti nanotecnologici, mi attira molto il Sonax PremiumClass Nano Paint Protect Nano Pro... non mi dispiacerebbe provarlo se capita l'occasione giusta
mi aggrego... Smile
24protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Dom 7 Nov 2010 - 19:57
gutterboy
Non ho provato ne Optiseal e nemmeno Wolfgang, ma io sono super soddisfattissimo di Aquartz.
Poi naturalmente opinione personale....però sul nero è fantastico.
25protezione massima per vernice Empty Re: protezione massima per vernice Dom 7 Nov 2010 - 20:03
leo
leo
Io invece non ho provato Aquartz Laughing
Lo volevo prendere ma poi sono usciti i casini e non mi fido più
Piuttosto vorrei provare i Gtechique ma che prezzi!!!!!!!
