Consigli per operare su auto alluvionata
Ale91
folagana
Buongiorno
nelle scorse settimane purtroppo a causa di un alluvione l'auto di mia suocera è rimasta nel cantinato sotto oltre 2 metri di acqua.
Ho ripristinato tutta l'elettronica e la meccanica e l'auto funziona, adesso bisogna pulirla .... e qui vi chiedo un consiglio.
Per la pulizia degli interni ho pensato di utilizzare i seguenti step:
1. aspirazione sedili e tappezzeria (cielo compreso)
2. lavaggio con prodotti labocosmetica con Bissell spotclean pro (da comprare) per fare l'iniziezione e l'estrazione di tutto il fango
3. utilizzo degli stessi prodotti con il pennello sulle portiere e sul cruscotto (che al momento è marrone... di fango)
con vari panni in microfibra....
Se avete suggerimenti mi farebbero molto comodo
F
Ale91
Ale91
Io l'affiderei ad un professionista. Perché va smontata praticamente tutta!
Senza smontare pulisci solo "dove vedi".
In ogni caso, opta per un macchinario I/E a vapore. La Bissel è solo acqua.
folagana
Forse ho dimenticato di dire che l'auto è già totalmente smontata da me altrimenti all'elettronica non ci arrivavo.... come anche il motore... ed il resto...
per la bissell pensavo che l'acqua fosse un mezzo di trasporto migliore del vapore per il fango... ma non sono un esperto
Ale91
Ale91
Ah be, se hai fatto tutto da solo non posso che confermare che la pulizia sia la più semplice rispetto al resto! Complimenti!!
Lava tutto quello che si può lavare! Quello che non riesci a lavare cerca di sfoderarlo. Se nemmeno si riesce con facilità usa appunto l iniezione/estrazione.
Meglio a vapore perché dev’essere usato nella parte finale. Devi prima pulire il più possibile aspirando aiutandoti con aria compressa, panni e spazzole!
Come prodotti ti consiglio assolutamente Ductile per TUTTO. A seguire Omnia su plastiche e Glico su tessuti.
Poi se ti va potresti postare qualche foto del prima/dopo.
Di che auto si tratta?
folagana
Ciao, di una chevrolet spark...
Il vero problema è che le imbottiture non si riusciranno mai a pulire in profondità, oltretutto quando si bagnano tendono a diventare più dure. Aspiraliquidi o vapore con estrazione non cambia nulla, devi semplicemente aspirare il più possibile Smile
In ogni caso su sporco come fango/terra andrei dritto con HP12.
folagana
Grazie,
per HP12 intendi il Ma Fra ?
Tappetini e tappezzeria sono venuti bene, ho usato nell'ordine:
idropulitrice per togliere il grosso
detersivo lavatrice con spazzola per avvitatore
idropulitrice per togliere il sapone....
devo dire che è venuta veramente bene....
in settimana passo ai sedili ed ho ancora le plastiche da riprendere
intanto anche la parte meccanica ed elettronica è completa e funzionante !!!
Sagittarius
Sagittarius
Complimenti folagana, ti verrà assegnato un diploma "honoris causa" in detailing.
Roba da non credere!
folagana
speriamo però di non dover esercitare .... di auto alluvionate non ne voglio più sapere... sono impazzito (quasi)
A Ale91 piace questo messaggio.
folagana
Buonasera, ho terminato finalmente l'operazione ....
devo dire che il lavoro è venuto benissimo, gli interni sono tornati perfetti. Ho utilizzato il metodo e l'attrezzatura descritti nel primo post. Trovo incredibile il lavoro che ductile fa... non credevo....
Mi sono anche preso il lusso di lucidare con plastx la radio che ho dovuto sostituire e che è venuta praticamente nuova.
dopo aver smontato l'auto ho lavato la moquette con idropulitrice, trapano con spazzola e ductile...
i sedili li ho lavati con la bissell, dopo aver aspirato e "trapanato con spazzola", che onestamente mi è sembrata un giocattolino ma alla fine il suo lavoro l'ha fatto.
gli interni li ho fatti tutti a pennello con ductile 1/10 ed è tornato tutto nuovo!
giusto per completezza sull'elettronica ho dovuto sostituire il quadro strumenti la radio. L'allarme è andato pure ma non l'ho ripristinato
sul motore tolta tutta la benzina dal serbatoio, pulito il circuito di mandata della benzina, spurgato le camere di scoppio senza candele per qualche minuto, cambiato 3 volte l'olio motore, l'olio freni e tutto è andato a buon fine. Ovviamente pulita anche l'aspirazione e cambiato il filtro.
l'auto adesso è pulita e funziona tutto correttamente. Costo totale 700€ ... ma contro l'opinione del meccanico he riteneva di doverla rottamare.... mi sembra un buon risultato. La suocera è contenta ed io pure.
Sagittarius
Sagittarius
Ancora complimenti, certamente è un lavoro che si può fare in proprio senza far intervenire un meccanico, un lavagista, un elettrauto ecc....
Altrimenti la spesa salirebbe ben oltre i 700€. Tua suocera ti sarà riconoscente a vita.....sei in una botte di ferro! 😄😆
Ale91
Ale91
folagana ha scritto:Buonasera, ho terminato finalmente l'operazione ....
STRA COMPLIMENTI!!
Comunque sì, Ductile è una bomba!
Curiosità: tempo indicativo per eseguire il tutto compreso di lavori meccanici??
AC83
AC83
Complimenti anche da parte mia per il lavorone che hai fatto
folagana
STRA COMPLIMENTI!!
L'alluvione è stata giorno 3 dicembre, tenendo conto che non ho lavorato tutti i giorni ma solo alcuni con qualche ora libera.... direi tra le 36 e le 40 ore in totale
folagana
Sagittarius ha scritto:Tua suocera ti sarà riconoscente a vita.....sei in una botte di ferro! 😄😆
io ho la fortuna di avere la suocera migliore del mondo.....
sulla moglie come tutti sono messo male....
Sagittarius
Sagittarius
Applica la vecchia e sempre valida "regola del professor Maniglia: accontenta prima la madre e poi la figlia ". Hahahahaaaa
Ale91
Ale91
folagana ha scritto:L'alluvione è stata giorno 3 dicembre, tenendo conto che non ho lavorato tutti i giorni ma solo alcuni con qualche ora libera.... direi tra le 36 e le 40 ore in totale
Shocked Shocked Shocked Shocked Io con 40h ci pulisco regolarmente interno ed esterno, niente di più! affraid affraid
Sagittarius
Sagittarius
Purtroppo qualche persona sfortunata dovrà rileggere tutti questi messaggi di Folagana, e spero per folagana che non debba rifare tutto da capo sull'auto ripristinata dall'alluvione precedente!
A Ale91 e folagana piace questo messaggio.
folagana
Sagittarius ha scritto:Purtroppo qualche persona sfortunata dovrà rileggere tutti questi messaggi di Folagana, e spero per folagana che non debba rifare tutto da capo sull'auto ripristinata dall'alluvione precedente!
Per fortuna no, ormai mia suocera l'auto non la mette più in garage.
Se qualcuno avrà bisogno di rileggere e fare qualcosa... mi metto a disposizione
A Ale91 e Sagittarius piace questo messaggio.
texscalper
Ciao, complimenti !
Mi interessava qualche informazioni di come hai spurgato camera scoppio ... perchè forse devo fare una operazione come la tua per una auto alluvionata (in box, quindi non accesa) . .ma prima di tentar accensione volevo appunto pulire motore.. per sicurezza
folagana
Ciao
devi togliere le candele, verificare che ci sia acqua eventualmente aspirarla e provare a girare il motore a mano (togli tutte le candele....) e se c'è qualcosa te ne accorgi. Ovviamente devi togliere l'acqua anche dal motore dove è più probabile che ci sia.. nei cilindri se non è stata messa in moto non dovrebbe esserci... ma chissà.
Mi raccomando prima di fare questo assicurati che non ci sia acqua nell'aspirazione.
Mi raccomando smonta tutte le centraline e pulisci tutti i contatti e tutte le parti elettriche che ti possono generare cortocircuiti... smonta il più possibile
texscalper
folagana ha scritto:Ciao
si grazie dei consigli, si io smonterò tutto abitacolo (tanto è una cabrio è piccolo) , ma per il motore l'idea era via le candele, via aspirazione e farfalla , apro tappi olio e via filtro e poi giraravo a mano inserendo altro olio temporaneo .. ma volevo capire se c'era un metodo per pulire proprio la camera scoppio inserendo un liquido idrorepellente..
L'altra idea (più costosa) era alla peggio di smontare la testa .. però poi ci sono costi rettifica e guarnizioni in più
folagana
direi di no... per togliere i residui di acqua puoi usare l'acetone... e l'aria compressa
