Macchie sulla circonferenza del parabrezza....come procedere?
Sagittarius
fabbro76
Buongiorno a tutti!
Sono un nuovo iscritto e avrei un piccolo quesito da sottoporvi per capire come devo muovermi.
Stamani sono sceso di casa e ho dato un occhio ad una delle due auto che ho parcheggiato all'esterno sotto casa.
Mi sono accorto che sul parabrezza di una delle due c'erano delle macchie che correvano lungo tutta la circonferenza esterna del parabrezza. Come se fosse muffa ma non so se sotto al vetro o dentro al vetro.
Come posso fare?
fabbro76
Ho provato ad inserire una foto ma non so se riuscite a vederla, dal cellulare vedo il mio messaggio ma non la foto.
vincenzoasl
vincenzoasl
fabbro76 ha scritto:Ho provato ad inserire una foto ma non so se riuscite a vederla, dal cellulare vedo il mio messaggio ma non la foto.
https://www.lacuradellauto.com/t7804-guida-come-inserire-le-immagini
Il parabrezza è stato sostituito?
fabbro76
No è il suo originale
vincenzoasl
vincenzoasl
credo che senza foto sarà difficile capire il problema
fabbro76
Macchie sulla circonferenza del parabrezza....come procedere? 20230111
fabbro76
Ce l'ho fatta! Scusate l'ignoranza ma sono poco pratico 😅
vincenzoasl
vincenzoasl
Scusa ma quanti anni ha l'auto? cosi sembra calcare ma anche tipo infiltrazioni
fabbro76
È del 2015....avevo pensato a sporco ma lo strano è che è su tutto il bordo,.laterale, alto e basso del vetro, con la stessa dimensione
Ho chiamato pure il service e mi hanno detto che trattasi di un difetto del vetro ma non sanno cosa possa essere
Possibile che si scolli? O magari è filtrata un po di acqua tra i vetri e ha fatto sto lavoro
Un carrozziere non ufficiale, con vetro di concorrenza, ripristino sensori luce e pioggia e montaggio a regola d'arte mi ha chiesto 700 cucuzze
Bah....
Sagittarius
Sagittarius
Macchie sulla circonferenza del parabrezza....come procedere? Screen23
Tra perimetro del vetro e la lamiera verniciata in bianco non vedo guarnizione in gomma.
È un effetto ottico, è originale così ?
fabbro76
È così
Si sta infiltrando l'acqua fra la laminazione del parabrezza.
700 euro per la sostituzione mi sembrano leggermente eccessivi, ovviamente dipende dall'auto in questione Smile
Sagittarius
Sagittarius
Possibile che l'auto sia nata senza guarnizione perimetrale tra vetro e carrozzeria ?
Se l'auto non è di pregio non conviene spendere quella cifra....casomai far applicare la guarnizione.
Con una spesa contenuta si blocca l'evolversi del fenomeno di infiltrazioni tra vetro esterno, vetro interno e lamina plastica trasparente tra i due vetri .
A Ale91 piace questo messaggio.
fabbro76
L'auto è una skoda superb del 2015 ed è nata così, almeno io l'ho sempre vista così.
Per il service trattasi di una malefatta che non dovrebbe, a detta loro, aumentare ma rimanere così.
Mariovalsecchi
Non ci sono più guarnizioni da anni (per questo i vetri si rompono con un sassolino minuscolo) il vetro è incollato.
È come dice il concessionario. Mi è successo lo stesso con una golf. Più di così non dovrebbe peggiorare
fabbro76
E allora mi sa che evito di sborsare dei soldi
...lascio così e amen
Mariovalsecchi
Se hai l’assicurazione senza franchigia "basta che prendi una sassata in autostrada" e lo cambi "gratis".
Chi ha orecchie per intendere…
fabbro76
Purtroppo ho una franchigia alta.
vincenzoasl
vincenzoasl
Se non erro esiste la garanzia su corrosione passante ma non so se può valere nel tuo caso, se è solo il vetro forse no ma se paarte dalla lamiera si, io proverei a parlarne con il concessionario Skoda
fabbro76
Posso provare, anche se comunque è solo un difetto del vetro che tra l'altro è noto per essere apparso anche in altre uto del gruppo prodotte quando la mia
Magari erano loro che dovevano fare un richiamo.....si bonanotte!
Ale91
Ale91
Per il bordo superiore non è prevista la copertura, ma ai lati sì.
Puoi guardare anche altre Superb su AutoScout, ma nel frattempo ti lascio questa:
Macchie sulla circonferenza del parabrezza....come procedere? Superb10
A Sagittarius piace questo messaggio.
fabbro76
Io ho la versione dopo, non credo differisca poi molto
Ale91
Ale91
Hai ragione , l’altra versione del 2015 (probabilmente un restyling) non le ha!
