Polvere di ruggine depositata sui cerchi dopo lavaggio
+5
Ale91
PippoWash
Mariovalsecchi
Emanuele848
9 partecipanti
Emanuele848
Polvere di ruggine depositata sui cerchi dopo lavaggio Img_1011
Buonasera a tutti,
Chiedo un consiglio su un problema che mi sta facendo impazzire,premetto che uso l’auto di rado (circa 2000km/anno) ma comunque la lavo spesso perchè odio vedere polvere o quant’altro,ad ogni lavaggio ho sempre il medesimo problema che si ripete,ossia dischi freno arrugginiti(cosa normalissima)e conseguente polvere copiosa rilasciata sul cerchio al primo utilizzo dopo lavaggio,ho provato anche a utilizzare una protezione nano sui cerchi ma il risultato cambia di poco,allego una foto esplicativa,e ringrazio già chi mi risponderà
Emanuele
Mariovalsecchi
Io cerco di non farli asciugare da soli, in modo da partire e asciugare i dischi frenando. Prima di partire ho visto inoltre che aiuta tanto un giro di QD. Durano “puliti” più a lungo.
A Mariovalsecchi e Emanuele848 piace questo messaggio.
PippoWash
Ciao,
Guarda sullo shop perché ci sono dei detergenti specifici per cerchi che hanno integrati degli anti ossidanti proprio per risolvere quel problema. Mi pare che quello della Fresso li abbia.
A Emanuele848 piace questo messaggio.
Emanuele848
PippoWash ha scritto:Ciao,
Ciao e grazie mille per la risposta,lo prendo subito,grazie mille del consiglio!
Emanuele
A PippoWash piace questo messaggio.
Ale91
Ale91
Emanuele848 ha scritto:Chiedo un consiglio su un problema che mi sta facendo impazzire,premetto che uso l’auto di rado (circa 2000km/anno) ma comunque la lavo spesso perchè odio vedere polvere o quant’altro,ad ogni lavaggio ho sempre il medesimo problema che si ripete,ossia dischi freno arrugginiti(cosa normalissima)e conseguente polvere copiosa rilasciata sul cerchio al primo utilizzo dopo lavaggio,ho provato anche a utilizzare una protezione nano sui cerchi ma il risultato cambia di poco,allego una foto esplicativa,e ringrazio già chi mi risponderà
Emanuele
Io non so che trucchi utilizzino i detailer; nel mio piccolo a fine lavaggio salgo, faccio due frenate spostando l'auto solo di qualche metro e poi procedo all'asciugatura. Il canale dei cerchi lo soffio con il compressore, tanto essendo ancora bagnati la polvere si radunerà in un unico punto in basso.
A Mariovalsecchi piace questo messaggio.
Soffiare al termine del lavaggio può essere una soluzione in effetti Wink
A Ale91 piace questo messaggio.
Hai anche i fori dei dischi otturati.. ho visto un video che li aprivano con avvitatore e punta da legno..
http://www.hairteca.it
Passionofcars1
Mi accodo al post di apertura. Decontamino con ironx, prelavaggio con primus infine un prodotto specifico per i cerchi. sciacquata con lancia ad altissima pressione (ho trovato un self oggi spettacolare dove non solo ho potuto fare detailing completo con le mie modeste capacità e frettoloso ma pure con acqua demineralizzata!) . Ci passo un panno in micro specifico per i cerchi (generico work stuff) ma l'alone di sporco rimane. Mi muovo e dopo pochi km ricompare. È normale per l'uso della macchina. Questa volta.ho evitato gli spazzoloni perché quella tipo Daytona nlsi piega e mi pare non pulisca niente. Ad ogni modo, non so se le auto più recenti, zeppe di coperture di plastica e protettive ... Da una parte all'altra, riducono la probabilità di lesione delle cuffie dei giunti, ma sulla mia ormai ventennale accade ergo cerchio inguacchiato di grasso all'interno. Le razze e il canale si fa con i prodotti, olio di gomito, e le giuste attenzioni ma tutta la parte interna? Tocca smontare la ruota e farla individualmente?
andre75
Nome del prodotto ?
Ho lo stesso problema con CG Diablo Gel e poi secchio con un tappo di Gyeon Restart Wash.
Dopo aver lavato la vettura .. il disco dei freni, nonostante dopo il lavaggio asciugo la macchina con il soffiatore, si riempie di polvere ferrosa.
Grazie buona serata
Quella non è polvere ferrosa ma il materiale del disco freno, non ci si può far nulla
